vše o stěračích (ramínka, dodavetelé, údržba)
Re: vše o stěračích (ramínka, dodavetelé, údržba)
rozhodně netahat ven, posunuje se to někam na stranu nebo dolů, už nevím, jinak urveš packy
						- enzo156
Vem dlouhej tlustej šroubovák, koukni se kde to přibližně drží a pak to šroubovákem odloupneš, mě to drželo u spodní hrany okna, jsou tam asi dva a blbej přístup. Ale jde to...
Jak píše enzo, musíš to vypáčit, žádné šoupání zleva doprava nepomůže. Origo nářadí vypadá jako dláto, na konci zahnuté a ve tvaru "U". Tím se to podebere a vytrhne.
Díky za rady. Z tech pinů jsem to postupně vytlačil tyčkou do strany a kryt je dole.
									Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
ex: Alfa Romeo 156 SW JTS
ex: Yamaha YZF-R1
ex: Yamaha YZF-R1
Dneska jsem nasadil nové bosch aerotwin a stírají dobře, nehučí a celkem pěkně jdou po skle. Ale co mě spíše štve jsou trysky, to stříkají všechny 156 tak špatně?
Mě to stříká dva proudy vody, tlak nic moc navíc pravá tryska stříká jenom na jednu stranu (ucpané to není, spíše špatně vyrobené). Nemají třeba novější 156 trysky s "rozprašovačem"?
Protože to stříká hůře než favorit
Ano funkce ostřikovačů je u všech 156 stejná, chyba není na tvé straně přijímače
Jinak na 156 pasují s drobnou úpravou ostřikovače z Fabie které krásně rozprašují
nemají náhodou 156 5-ti pramenné rozstřikovače?Dallen píše: Mě to stříká dva proudy vody, tlak nic moc ...
pokud tam jsou 1/2" díry tak se tlak ztratí.. (pokud není čerpadlo KO)
Tak dám z fábie, mám dost různých čepradel tak jsem přemýšlel, že je zkusím ještě připojit, ale to až potom co seženu ty z fábie.
Jaká tam je nutná úprava? Držáku nebo připojení hadičky?
šikovně je usadit do toho plastu místo původních, projdi si tohle vlákno od začátku, jsou tu tuším i fotky. Žádné čerpadlo měnit nemusíš.
Tak vlákno jsem prošel a není tu otom ani zmínka. Zítra jedu pro nějaké díly tak hned vezmu i ty trysky, jen doufám, že jsou seřiditelné. To uchycení snad nebude problém
Jinak z klasické jedničkové fábie?
Totok
									Totok
Ha omluva, nejsou z Fabie ale Roomstera, celé vlákno je zde. Bohužel odkaz na .SK s fotkami už neplatí
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... ova%C4%8De
Díky, vezmu i z fábie. Dle autokely má FI,FII a Skříň stejné ostříky
jj trisky jsou stejné na všech modelech a seříditelné nejsou.
Chci se zeptat, nemáte někdo zkušenost s výměnou samotných gumiček? Rozebrání je jasné a v pohodě, jsou secvaknuté mezi dvěma hliníkovými lištami, ale jde mi o to, z jakého jiného auta tam pasují abych je mohl vyměnit, ta před řidičem už stojí za prd a zima je na krku :-(
spousta lidí to může mít za rouhání, ale dneska jsem si projížděl zimní katalog AutoKelly a ze zvědavosti jsem hodil do Googlu stěrače Starline, co o nich lidé píší... a docela jsem se divil, protože je, jako jeden z mála produktů Starline, vychvalovali...
						- Dresik
Od kelly beru pravidelne.. neni starline jako straline.. Chce to, ale vedet co je kvalitni  a co ne..
									Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
My jsme si nerozuměli, chci vyměnit jenom gumy, ne celá ramínka. Origo ramínka si můžu objednat z Anglie, ale kvůli předvánočnímu šílenství v celních skladech mi dojdou v lednu.
Až bude na Starlinech nebo Bosch Aerotwin vyražen nápis Alfa Romeo jako na originálech, tak o nich začnu uvažovat
taky nade mnou kroutí nevěřícně hlavou.. jj, nápis je nápis..
- Dresik
Take tam mam jeste origo raminka
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
mne origo ostali v garazi...  a som aj rad lebo teraz tam mam ploche a su lepsie o vela
ta pred vodicom pasuje aj z ochcavky sa mi zda ale spolujazdcova nie... aspon myslim treba zmerat
 a som aj rad lebo teraz tam mam ploche a su lepsie o vela ta pred vodicom pasuje aj z ochcavky sa mi zda ale spolujazdcova nie... aspon myslim treba zmerat
Taky sháním jen gumičky do stěračů. Mám krásný origo ramínka, tak je zatím měnit nechci.
Dnes jsem se stavoval ve FIATu a v ELITu a samostatně gumičky do stěračů nevedou. Kdyby jsi sehnal, tak dej vědět.
tuta146 píše:My jsme si nerozuměli, chci vyměnit jenom gumy, ne celá ramínka. Origo ramínka si můžu objednat z Anglie, ale kvůli předvánočnímu šílenství v celních skladech mi dojdou v lednu.
ex: Yamaha YZF-R1
ex: Yamaha YZF-R1
Je někde fotka jak vypadaj origo ramínka alfa?
Aha takže normální stěrače   . Já nedávno zrovn nasadil aerotwiny tak jsem si říkal jestli má alfa nějaké "svoje".
 . Já nedávno zrovn nasadil aerotwiny tak jsem si říkal jestli má alfa nějaké "svoje".Limo* s bussem (166 3.0)
