Příspěvek od PetrGTV » 9.11.2011, stř 19:42
toršku mi začala ta mrcha mlátit do volantu, jedu třeban na přejezd a do volantu mi pošle takový ťukance. Myslíte, že to budou jen táhla, nebo spíš celý řízení KO? :cry:
Příspěvek od Milano75 » 9.11.2011, stř 19:52
vem za kolo a zkus s ním hýbat z prava doleva, pokud tam něco tuká je to pravděpodobně čep na řízení
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 9.11.2011, stř 21:54
tento problem mam aj ja, krom toho ze mam na pendrek capy, urco aj tiahla, ale najvacsiu zasluhu maju natom silenty spodnych ramien, tie su na sracku a je s tym pomaly o hubu jazdit v takomto stave, volant sa chveje, nehovoriac ako pises ty ked prejdem naku prekazku(jamu, retarder atd...), mno a samozrejme sa neda vylucit ze aj cele riadenie je v prdeli, predsa len 20rokov je 20 rokov, preto to chcem menit aj s riadenim, ale skor capy, tiahla, silenty!
Příspěvek od PetrGTV » 10.11.2011, čtv 13:40
nojo, jen že já se toho řízení děsim jak čert kříže páč nevim kde bych to sháněl ..... :???:
Příspěvek od hondzik » 10.11.2011, čtv 16:25
ehm...
a jde sehnat i nový
Příspěvek od Milano75 » 10.11.2011, čtv 16:42
sem to repasoval, fotky jsou někde v sekci údržba
Příspěvek od PetrGTV » 10.11.2011, čtv 17:09
uuufff docela ste mě uklidnili :D přez zimu se na to mrknu, a uvidí se .... plánuju velký věci :-D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 10.11.2011, čtv 18:50
PetrGTV píše:uuufff docela ste mě uklidnili :D přez zimu se na to mrknu, a uvidí se .... plánuju velký věci :-D
taktiez mam plany, uvidime ako sa mi podari vybavit samostatnu garaz, a uvidime ake budu koncorocne premie :smt026
Příspěvek od PetrGTV » 10.11.2011, čtv 19:37
zatim se mi kupěj díly a krámy, ale až to bude hotový, tak bude skvělá :) "Hydraulickej podvozek, lak flip flop, hlíníkový pedály, zatmavený skla, interiér přešitej do imitace koženky, sportovní chromovanej volant, sportovní výfuk, sportovní koberečky, sportovní sedačky, sportovní anténa, sportovní brzdy, sportovní všechno :smt044 :smt044
Příspěvek od hondzik » 10.11.2011, čtv 19:41
zapomněl jsi na nitro, bez toho to nepotáhne vocpodu
a spinery do kol f chromu
Chlapcíííí tohle mi nedělejte
Příspěvek od PetrGTV » 10.11.2011, čtv 19:44
Nojo, na spinery jsem zapomněl !!!! :-D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 12.11.2011, sob 08:43
...sportovni antena :smt077 :smt077 pak to chce este sportoveho vodica :smt098 :smt035
Příspěvek od PetrGTV » 12.11.2011, sob 09:56
To je to jediný co se nedá koupit v Tescu, nebo u benzinky, tak že nic :(
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 12.11.2011, sob 10:16
řízení je za 4500 nové i s čepy :-) akorát ho vyměnit je porod... :-D buď povytáhnout motor kousek, ale lepší je vytáhnout ho celý ven... kvůli přístupu. Mě to teď čeká. Řízení mám v garáži zabalené v krabici... jen nemám místo kde to vyměnit...
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od PetrGTV » 12.11.2011, sob 10:33
hmmm to je samý hezký, tak se aspon udělá i uložení motoru a pičoviny kolem když už to bude rozhozený ..... musim na tom hledat pozitiva :-)
Příspěvek od Milano75 » 12.11.2011, sob 10:38
řízení podle mne jde vyndat i když je tam motor, prostoru je tam dost a stejně se musí soukat bokem
odmontuješ tyč řízení, kulové čepy, šrouby co drží samotné řízení, žízení pak natočiš na plocho a vyndáš ho od kola, nejlépe od levého
uložení motoru vyměníš taky na autě aniž bys musel vyndavat motor, jak hlavní silenty tak pomocný na zvonu
ani by mne nehlo odpojovat kardan
Příspěvek od PetrGTV » 12.11.2011, sob 11:01
no ono kolem tý V6tky už toho místa taky tolik neni, uvidíme, až to dostanu na dílnu. Třeba ot budou jen tyčky, nebo čepy a budu si pískat :-) Jinak mám objednanej komplet orchestr od CSC, tak se docela těšim :-)
Příspěvek od Milano75 » 12.11.2011, sob 11:45
CSC taktéž plánuju, škoda, že je tak drahý, ale snad vydrží navěky
Příspěvek od PetrGTV » 12.11.2011, sob 12:00
mě vyjde od katu do zadu na cca 14000 oproti třeba Imasafu to je dost, ale kdybych si nechal otevřenej vyfuk někde dělat tak to levnější taky nebude a tohle je už docela ozkoušený a osvědčený ..... Ještě plánuju trošku větší zásah - vačky (žádnej extrém), ale tady mám v hlavě to, že to auto by mělo zůstat co nejvíc původní ..... co myslíte? Vačky nebo NEvačky? :D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 12.11.2011, sob 12:06
pokial mas moznost, tak preco nie, zejo :smt033
Příspěvek od Milano75 » 12.11.2011, sob 13:02
je to jen otázka pěněz :wink:
EDIT
svody budou jen seriové???
Příspěvek od A.J.Michal » 12.11.2011, sob 13:29
had&kříž píše:řízení je za 4500 nové i s čepy :-) akorát ho vyměnit je porod... :-D buď povytáhnout motor kousek, ale lepší je vytáhnout ho celý ven... kvůli přístupu. Mě to teď čeká. Řízení mám v garáži zabalené v krabici... jen nemám místo kde to vyměnit...
musim nesouhlasit, ja jsem rizeni vyndal bez toho, aniz bych musel hybat ci povolovat neco na motoru :-) proste musis jen prijit jak na to.... takovy jezek v kleci :-D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 12.11.2011, sob 14:45
ono je tiez otazka, srat sa dva dni a hladat rozne pozicie a naradie, ako pohnut s motorom a je to hotove za jedno dopoludnie(obrazne povedane). Mno a ja som dnes nadobudol zaujimave poznatky, krom toho ako mi nedavno KGB zahlasil ze mu komplet odhnila nadrz a sustavne sa to tu spominaju aj iny ludia, som si mysle ze som asi jeden zmala co mam nadrz OK, opak je pavdou a dnes som zistil ze je KO, tece z nej jak s cedniku. A druha este zaujimavesjia vec, jak auto stalo v garazi cumakom von, racho stal pred garazou a vravi mi, ze ci tie kolesa maju ist tak ako idu, nechapal som, isiel som sa pozret, a cuduj sa, prave koleso rovno, a lave mierne dost vytocene :smt064 Niekde sa musela stat chyba, pac ked soms nou bol v chorvatsku bolo to ok, a odvtedy najazdila velmi malicko, neviem ci sa uvolnil gulak, alebo su tiahla uplne v hajzlu. A potom sa cudujem ze silenty v ramenach, capy, atd ze cele toje na sracku :smt098 :smt097
Příspěvek od hondzik » 12.11.2011, sob 15:01
včera jsem tahal motor ven. v jednom je to celkem rachot, nejblbější je přetáhnout ten zvon přes řízení. Už se těším až do nalakovanýho motoráku budu potápět motor a orvu si to. To asi polezu po zdi...
Příspěvek od Milano75 » 12.11.2011, sob 15:33
já to dělám poměrně jednoduše- najedu autem na nájezdy, zvednu motor do výše za pomoci kočky a zvon přizvedávám heverem a autem následně odjedu- je to poměrně brnkačka a dělám to v jednom :)
Zpět na „Tipo 116...“
