světla: účinnost a vše kolem
Re: světla: účinnost a vše kolem
S těma xenonama je to těžké, otázka je zda jsou kvalitní výbojky a v jakém stavu jsou vysokonapěťové měniče. To co píšeš připomíná stav když xenony odchází do věčných lovišť po cca 5 letech(navíc někdy poblikávají), ale pokud je máš jen půl roku tak to je divné. Jinak origo xenony opravdu buď svítí nebo nesvítí, nic mezi.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
je tak, otázka je co to máš za výbojku. Ty za pár stovek z počátku svítí pěkně ale cca do půl roku jde svit dolu až na mokru neuvidíš nic. A jsou tu už i případy kdy se vyskytujou padělky renomovaných firem...
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Ja som mal pri mojej prvej xenony, teraz uz nie skoda ale menil som raz od Bosch okolo 80 eur.
A myslim ze bratranec ich ma este stale dodnes to uz su 2 roky.A svietia a svietia rovnako.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Diky zkusim zjistit jestli mi zmeri nekde v servisu silu svetel?vybojky jsem kupoval na aukru nevim ted co to bylo za znacku ale zadnej noname .
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
no právě, žádnej noname,
já nechci nic rozviřovat ale už na aukru kolují plagiáty třeba PHILIPSu... jeden už jsem měl doma, nevlezly ani do paraboly tak jsem je posílal hneda zpátky a připlatil si raději za origo.
- mcernoch
Pánové,
může mě někdo vysvětlit jaký je rozdíl mezi xenonama a bi-xenonama?
Mám tam D1S (viz. foto) a na internetu je u výbojky napsaný xenony.
V originál návodu na AR 159 mají napsáno toto označení jako bi-xenony.
Možná zde budu za debila, ale nechápu to.
Díky všem
Mirek
Díky všem
Mirek
Ve výbojce rozdíl není. Ve světle je clonka, která řeší dálky a potkávací. Když chceš svítit dálkovejma tak se clonka sklopí a přestane ořezávat světlo do klasický kresby a tím pádem to svítí do dálky.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
V klidu, je to celkem jednoduché a jsou to pořád ty samé DS1-čky. Prostě jako bixenony se označují reflektory, které svítí xenonem jak potkávací tak dálkové světlo. U těchto našich je to vyřešeno klasicky stínítkem mimo výbojky, které se ti pohne při startování. Třeba H4 HID náhrada bixenony to mají magneticky uvnitř výbojky. 159 má jen jedno specifikum a to, že k dálkovému xenonu se přidávají dálkové halogeny, to není úplně klasické, ale svítí to náramně.
Obyčejný xenon bez označení bixenon ja pak takový, který svítí pouze třeba jako potkávačka a jako dálkové se přepíná pouze na vedlejší halogen.
Jinak buď v klidu, že ti to není jasné, setkal jsem se s tím, že to neví ani prodejci a vehementně mě přesvědčovali, že i středová dálka na 159 je xenon a proto prý bixenon.
Naposledy upravil(a) Envel dne 13.11.2011, ned 16:33, celkem upraveno 1 x.
Infiniti FX37
přesně, vybojku si kup D1S, to je pouze zdroj světla. Bixenony jsou pak řešení samotných světel
- mcernoch
O.K.
díky za vysvětlení.
Od prodejce z Německa mě bylo řečeno že mám bi-xenony a jaksi mě to nebylo jasný když jsem najel na net a uviděl jsem tan xenonovou výbojku.
Ještě jednou díky za vysvětlení..
díky za vysvětlení.
Přesně jako nahoře, bi-xenon je jenom clona v parabole, výbojka je jenom jedna a to D1S, apropo za kolik ji kupuješ? Jinak samozřejmě měnit obě dvě, protože by tam byl světelný rozdíl.
Já jsem třeba 2ks DS1 koupil za necelých 1500,- a není problém je sehnat.
Naštěstí stejné výbojky používá Octavia II a tak je cena příjemně nízko. Koupil jsem v internetovém obchodě s náhradními díly pro škodovky a jsou to naprosto stejné výbojky jako ty origo v Alfě včetně etikety (myslím Osram nebo Philips).
Infiniti FX37
- Maxa
jj,já dal na netu za jednu 600,-
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Chlapi vymenil jsem vybojky a svetla nesviti o moc lepe nevite kolik stoji trafo na 159 pry by to mohlo byt tema trafama zatim jsem nikde nic nenasel.?
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Trafo na to určitě vliv nemá... máš zahnojenou čočku nebo i přímo parabolu. Parabola může být i vypálená...
Aha ja jsem to psal asi predtim do jineho vlakna .
Psal jsem ze mi ze dne na den zacali svitit svetla svitit o dost mene proste jsem odpoledne prijel za dve hodky sedl do auta a jsou z toho bludicky umyl jsem skla nepomohlo vymenil jsem zarovky nepomohlo volal jsem eletrikare rikal ze to asi budou ty trafa je to jako by se to svetlo nerozlo naplno .
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
No tak tam se určitě stalo něco uvnitř reflektoru. Měniče napětí buď jedou nebo ne. Výbojky umírají hodně postupně, t.j. i několik měsíců, určitě ne za dopoledne. Takže zůstává to co říká Hampice. Zkusil bych se podívat dovnitř nějakou endoskopickou kamerkou.
Infiniti FX37
a naklananie ti funguje?neni su moc do hora???
Naklapeni funguje a podle vysky a dalky sviti tak jak vzdycky jen to sviti jako bludicky.No nic toto nevyresim zkusim servis ale znam ty reci spinavy svetla spatny zarovky popraskany cocky ktere rozptyluji svetlo atd no co aspon bude legrace.Diky vsem co chteli pomoct.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- mcernoch
Dívám se, že máš bydliště kousek od Brna.
Zajeď sem za klukama já jsem byl vždy spokojenej.
http://adslipuvka.xf.cz/html/kontakt.html
Se 159 jsem tam ještě nebyl protože nebylo ještě potřeba ale jezdil jsem tam ze 156.
Na jaře tam jedu nechat vyměnit olej + filtry.
Diky za tip mam to k nim par km tak o tom vazne uvazuju jeste premyslim nad Alfou v Reckovicich ale tam se bojim ze se nedoplatim.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Zdarvím pánové, potřeboval bych poradit. Moje 159 mi přestala signalizovat vadné žárovky, odešla žárovka na předních světlech a palubák mlčí jako hrob .o) -kde může být zakopaný pes? Díky
jaká ti odešla? ono to nesignalizuje uplně všechny
mi to hlásilo přesně kde a jaká žárovka je v trapu. Dneska mi umřela přední potkávací, a když jsem vyndal zadní brzdovou tak taky nic. Bez jakekoliv hlášky
