Výměna žárovky AR 166
Potřeboval bych vyměnit žárovky v přístrojovce,konkrétně v rychloměru nesvítí mi pravá půlka,jak se tam dostanu?Díky za odpověď
Re: Výměna žárovky AR 166
Nazdar tak pristrojovku jsem mel sundanou je to celkem jednoduche rozebrat za volantem dva sroubky a vydelas ju celou ven a pak uz to jde samo :-)cuhan píše:Potřeboval bych vyměnit žárovky v přístrojovce,konkrétně v rychloměru nesvítí mi pravá půlka,jak se tam dostanu?Díky za odpověď
AR 166 2.4 JTD 2001 Lubio166 Brno
Jo jo už to mám hotovy,aklorát když jsem to pak skoušel jestli to všechno svítí tak jsem měl zastrčený jenom jeden konektor zapl jsem klíček no a vynuloval jsem si jednotku k airbagu,musím si to nechat načíst takže když máš budíky venku a odpojeny konektory tak nezapínat klíček!!!!!!!!!!!lubio166 píše:Nazdar tak pristrojovku jsem mel sundanou je to celkem jednoduche rozebrat za volantem dva sroubky a vydelas ju celou ven a pak uz to jde samo :-)cuhan píše:Potřeboval bych vyměnit žárovky v přístrojovce,konkrétně v rychloměru nesvítí mi pravá půlka,jak se tam dostanu?Díky za odpověď
výmena žiarovky na budíkoch 166
Zdravím. Nesvieti mi žiarovka na ukazovateli teploty a teraz prestala svietiť už aj na palivomeri. Nevie mi niekto poradiť ako vyberiem prístrojovú dosku s tachometrom na Alfe 166 r.v 99?? Tam na vrchu sú 2 malé skrutky (modré šípky na obrázku) ale dalej mi to už nejde. Niečo to tam drží ešte aj zdola (červené šípky na obrázku). Dík za radu.
Cawes rozoberal som to asi 3x a naozaj tam viac srobikov ako tie dva spominane (modre sipky)) nie je <<<<<
je dost mozne ze je to len zapecene hold 8 rokov je dlha doba a ak nato aj prazilo slnko je to dasti mozne<<<
TAkze na zaver urcite tam nie su dalsie srobiky tak snad len trochu sily:)
a velmi ti pomoze ked zhodis aj tie umele kryty na volante a das ho uplne dolu a aj vysunies k sebe na maximum<<<<
Sory za rozsiahli text:)
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
- Tommy_Angelo
a připrav se na pěknou palku té patice se žarovkou a koupíš pouze v alfě
to už tady nikdo nenapsal kolik stojí ta jedna patice se žárovkou na podsvícení budíků 302kč jedna
za týden jedu pro starší z rozebrané alfy
- Tommy_Angelo
dneska večer srším nápady
tak mě napadlo donést ze sklepa staré budíky z una a dopasovat žarovičku podsvícení budíků z fiaťackou paticí do budíku alfy romeo jak bude čas napíšu jestli to funguje
zatím viz...foto
tak mě napadlo donést ze sklepa staré budíky z una a dopasovat žarovičku podsvícení budíků z fiaťackou paticí do budíku alfy romeo jak bude čas napíšu jestli to funguje Re: Výměna žárovky AR 166
neviem ako u Vas chlapci ale ja som menil len samotnu ziarovku. zlu som normalne kombinackami vytiahol von z tej patky a nasunul tam dobru ziarovku z druhych budikov
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Přesně tak,žárovičky za korunu
Žárovka se dá krásně z té patice vytáhnout a na každé benzínce se dá za pár šupů koupit
- Tommy_Angelo
hoši tak to máte opravdu štěstí
u nás koupím jen tyto viz...foto jsou skoro o jednou tolik delší jiné tady neseženu
ještě jsem přemýšlel že bych ubrousil ten prostředek v té plastové patici a pak by se to tam mohlo vlézt ale dneska vyzkouším jestli to bude svítit stou paticí z Fiatu
ja som to sice robil na 156 ale asi to je rovnake... kupil som presne tie co mas (dlchsie) a pozeram ze to nie je to iste tak som sa nastval a proste ich tam natlacil silou do tej patice a pasuju dobre sice trosku viac vytrcaju ale su ok
Naposledy upravil(a) Danni dne 6.2.2013, stř 19:07, celkem upraveno 1 x.
- Tommy_Angelo
tak opraveno dal jsem tam ty delší vydlabal ten vnitřek uprostřed patice
ty měděné plíšky jsem tam přichytil k tykadlům žárovky a tykadla zahnul za měděné plíšky:smt064 zatlačil zpět do patice
sice jsou žárovky delší ale tady je výsledek ušetřeno 302kč za patici v Alfě
sice jsou žárovky delší ale tady je výsledek ušetřeno 302kč za patici v Alfě - Tommy_Angelo
jo jinak patice z Fiatu nulový výsledek nezkoušet
Tie petice spolu so ziarovkou (original celok) som kupoval ocovi, v mototechne to stalo cca max 1€ za kus. Kupil som hned 5kuskov (3 mal vyhorene). Cooo? 302kč v predajni alfa to je riadna zlodejina. Myslim ze to malo oznacenie ziarovky "B8 5D".Tommy_Angelo píše:a připrav se na pěknou palku té patice se žarovkou a koupíš pouze v alfěto už tady nikdo nenapsal kolik stojí ta jedna patice se žárovkou na podsvícení budíků 302kč jedna
Za cca 6€ su v eshopoch led ziarovky roznych farieb do pristrojovky, z ciny za 1/3 ceny.
To je prvy eshop co som klikol, len tak pre priklad: (modre, zelene, cervene, biele)
http://tuningshop.sk/1133891725/osvetle ... dosky.html
http://www.autoplus-shop.sk/203-ziarovk ... black.html = 0,50 € s DPH priblizne 12 kč
Alfa Romeo 159 2,4JTDm 20V 147kW 6kv. Sportplus Automatic
Alfa Romeo 166 2,4JTDm 20V 129kW 5kv. Sportronic Progression
Experimetoval niekto aj s farbou podvietenia? Viem ze je tam zelene plexisklo ale aj tak, len cisto zo zvedavosti?
uz sa to tu riesilo. neni problem zmenit farbu podsvietenia budikov ale ostane ti na zeleno podsvietene ICS aj tlacitka na dverach a to sa uz nikomu prerabat nechce.
Inac na lancia klube je typek ktory tieto podsvietenia preraba.na kompletku celu palubku budiky aj dvere.su tam aj fotky nejakych prerobenych palubiek a vypada to luxusne.
