Příspěvek od Dallen » 13.11.2011, ned 20:36
Neklouže, zase je to třeba pořádně držet a vypadá to super, ale studí to no.
Jen tak na okraj, furt mi něco bzučí v panelu klimy a sem tam zhasíná podsvícení regulace teploty a nastavení směru proudění vzduchu ( otáčky ventilátoru jsou držáky =D> ).
Chci zkusit rovnou vyměnit celý panel, je to fuk jestli to bude z JTD, jiné roky atd. nebo si mám něco pohlídat?
Díky
Příspěvek od tuta146 » 13.11.2011, ned 20:42
Dřevo je otázkou vkusu, já ho prostě nemusím. U veteránského Spidera, naprosto chápu a líbí se mi, u 156 ne.
Příspěvek od Dallen » 13.11.2011, ned 20:50
100 soudruhů 101 chutí :smt023 Já ho preferuji hlavně z důvodu, že po těch kilometrech co mám natočené by kožený i gumový volant byl fekal, ale dřevený vypadá slušně.
Ale co nesnáším je ten plastový dekor, zlaté volvo s férovým dřevem.
Příspěvek od Dallen » 13.11.2011, ned 21:22
A ještě zaspamuju. Protože frajerovi spadl z korby šutr a udělal mi pěkného pavoučka na skle tak se bude čelní okno měnit.
Dělalo se vyhřívané? Já nenašel žádné
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 13.11.2011, ned 21:42
nač vyhřívané? normálně vem varnou konvici a máš to nahřátý na to tata..
jo, a na volant si natoč topný kabel, takový ten, co se dává do okapů, hezky to obtoč vinutí na vinutí...
když se ti už nelíbí ani ta palubka, tak alespoň ten hnusný dřevěný volant vytuníš, nebude ani studit ani klouzat..
Příspěvek od Dallen » 13.11.2011, ned 21:50
Diky zkusim, jeste ze tu je nekdo tak sikovny a vymysli to
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 13.11.2011, ned 21:54
hoši, máte štěstí že jdu náhodou okolo, a v téhle značce se dobře vyznám..
Příspěvek od tuta146 » 13.11.2011, ned 22:06
Vyhřívání čelního skla má 156 od vnitřního FL, ale nejsou to klasické drátky ve skle jako má Ford.
Jinak pokud to sklo budeš dělat na pojišťovnu, tak v žádném případě nemluv o kamenu co odlítnul z korby :wink:
Příspěvek od Harous » 13.11.2011, ned 22:09
Jak teda fungovalo vyhřívání čelního okna u 156 po FL? Vůbec jsem netušil. že by to Alfa kdy měla...
Příspěvek od tuta146 » 13.11.2011, ned 22:16
Je tam tlačítko, kterým zapneš vyhřívání zrcátek a zároveň se klima bez ohledu na teplotu ve vozidle přepne na HI, horní ofuk, ventilátor se stáhne na minimum, dokud se motor aspoň trochu neohřeje (cca 2min) a potom si začne postupně přidávat, ale jenom na okno.
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 13.11.2011, ned 22:20
myslím si že tuhle funkci maj už i auta před FL..
Příspěvek od Harous » 13.11.2011, ned 22:56
Tohle je vcelku standart, ale s elektricky vyhřívaným oknem se to srovnávat nedá. Měl jsem to na Escortu a nemělo to chybu.
Příspěvek od tuta146 » 13.11.2011, ned 23:04
On to stadard úplně není, u Alfy si nejsem jistý, ale některé značky mají i elektrickou spirálu, která ohřívá vzduch při zapnutí téhle funkce. Ford to řeší drátkama ve skle, proto jsem Mondeo prodal, on skrz ně totiž nefunguje antiradar :wink:
Příspěvek od Dallen » 14.11.2011, pon 08:28
To tlacitko mam taky, neni to spatna idea, ale pouzitelne to.taky moc neni. Ten teplny vzruch rozhodne nerozmrazi namrazu na celnim skle. Takze se vyhrivane nedelali. Dik
Havoc
Příspěvek od Havoc » 15.11.2011, úte 15:55
To tlačítko na nastavení ofuků a klimy na čelní sklo má téměř každé auto s automatickou klimou, včetně jedničkových oktávek, už staré mégany, atd.... Není to nic extra. To pravé "forďácké" vyhřívání okna drátkama jako u zadního okna má máma ve stařičké fiestě 1996 a je to něco tak luxusního, že v současném počasí co tu na liberecku máme, bych alfu nejraději hodil ze skály a koupil si taky starou fiestu :D Když sednu po ránu do fiesty, zapnu vyhřívání a do minuty jedu, sednu do alfy a škrábu deset minut okna stejně jako když jsem před mnoha lety měl Škodu 105L..... U Alfy nějak nevidím pokrok :-D
Jinak k předchozí otázce, mám taky za to, že vyhřívané čelné okno alfa asi nikdy neměla, což je škoda, bral bych to hned :-)
Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed Sportwagon (11/2003)
BA3 2107 (1987)
Příspěvek od Dallen » 15.11.2011, úte 17:21
No nejsou. Bohužel.
Vyhřívaný volant se ještě dá udělat, ale to sklo zamrzí.
Příspěvek od speedy » 15.11.2011, úte 17:47
to elektrické vyhřívání čelního skla je fakt pecka, tatík ho měl taky na Fordu Escort a byl to pomocník k nezaplacení. Neviíte, kteríé automobilky to ještě běžně dělají? Co já vím, tak jich moc není
Příspěvek od Dallen » 15.11.2011, úte 17:50
Pro pár lidí to tady bude tragédie, ale v podstatě to má celej koncern VW.
Příspěvek od Franik » 15.11.2011, úte 18:12
tak to zklamu já tebe škodovka to nepoužívá na žádným modelu výhřev mají jen větrákem žádný drátky v předním okně nejsou.
Příspěvek od Dallen » 15.11.2011, úte 18:35
Superb to má a to je škodovka. Je to příplatková výbava.
Příspěvek od Dallen » 15.11.2011, úte 19:01
Ví někdo jak je to stím panelem klimatizace? Můžu vyměnit kus za kus, neřešit z jaké to je morotizace atd..?
Psal jsem to, ale opakování je matka moudrosti :) V chladných dnech se po startu točí nějaký motorek který bzučí cca dvě minuty, sem tam různě zhasínaj ovladače.
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 15.11.2011, úte 21:38
to Dallen: klidně to vyměň, pokud dodržíš přibližně rok a typ auta...
to all: pár km jsem seděl v Land Roveru Range rover v Challengeru, ..
ale mi ty drátky tam občas prostě vadily, ale je to asi věc zvyku.. :???:
vanDave
Příspěvek od vanDave » 17.11.2011, čtv 23:07
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, kolik točí AR 156 1.9 JTD 85kW a 103kW při 130/140km/h?
Podle recenze 103kW verze by to mělo být na 6.st při 130 2500ot/min, ale na tu převodovku se dívám tady většina nadává, takže by mně zajímaly otáčky u 85kW verze.
Mám teď Bravo JTD 77kW a tam je to 3000ot při 140km/h.
Díky.
Fiat Stilo kombi JTD 85kW
Příspěvek od Ladis » 18.11.2011, pát 08:38
Teď si nejsem jistý jestli jsou ty 6 st.převodovky stejné z 1,9 nebo 2,4 . Většinou kňučíme, mi co máme 2,4 JTDm.
rapid
Příspěvek od rapid » 18.11.2011, pát 17:43
mne toci 1,9mJTD 103kW, na 6ke pri 130km/h cca 2200ot/min.
AR Stelvio Veloce 2022
ex.AR Stelvio RWD 2019 Marrone Basalto/lusso
Fiat Ducato X250 2020
ex,AR Stelvio Q4 2019
Zpět na „156“
