čapate predne kolesa.....prečo????
KARAS
Příspěvek od KARAS » 16.11.2011, stř 22:07
zdravym chcem sa spitat mam na svojej alfe 166 strastne čapate predne kolesa čim to može byt????dakujem za odpoved
rk1
Re: čapate predne kolesa.....prečo????
Příspěvek od rk1 » 19.11.2011, sob 11:50
Kefalín,čo si predstavujetě pod takým pojmom čapaté?
Ford Windstar 3.0 V6
Ex AR 156 2,5 V6 24v
Ex Ford Scorpio 2.0 DOHC
Ex Ford Scorpio 2,9
Příspěvek od Ladis » 19.11.2011, sob 12:16
:-D
Radar
Příspěvek od Radar » 19.11.2011, sob 16:44
Ta Robo, som si myslel, že by si mohol znac, co znači také slovo "čapaté". :-D
Ja by som odhadol, že do "Á"čka má predné kolesá. Ta ťažký predok, staré nápravy, vymačkané pružiny a vyjebané silentbloky. Potom sa ti kolesá rozjebú od seba. Ta jak ty, kec budzeš starý. Cažké brucho, unavené svalstvo, mäkké kosti a hnedz budzeš čapatý. Úplne jak stošesdesiaťšestka.
Gonzales. La Piovra 4
cuhan
Příspěvek od cuhan » 19.11.2011, sob 16:48
Perfektní přirovnání,myslím že KARAS má jasno :-D :smt023
KARAS
Příspěvek od KARAS » 20.11.2011, ned 13:45
lenze problem je to ze ja tam mam vsetko nove tlmice ramena horne spodne tycky proste vsetko a kolesa su aj tak čapate teda do "A" aby to všetci pochopily
cuhan
Příspěvek od cuhan » 20.11.2011, ned 14:14
A co pružiny,ty máš taky nové,ramena ani tlumiče nemají vliv na čapaté kolesa :D
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 20.11.2011, ned 16:05
Nové pružiny áčka na předních kolech nevyřeší. Většinou vzniknou použitím spodních ramen z druhovýroby nebo používáním 17" a 18" kol a následnému "vytahání" silenbloků na spodních ramenech . Dá se to eliminovat upilováním podložek (trubiček) na šroubech předních silentbloků (svorníků) spodních ramen, které vymezují vzdálenost ramene od předního rámu (nápravnice a lože motoru).
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Příspěvek od Kůrkyn » 21.11.2011, pon 08:47
Ale tím se totálně změní geometrie přední nápravy
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 21.11.2011, pon 10:25
Trochu se změní záklon kola, ale nic dramatického a sbíhavost se musí po výměně ramen dělat stejně. Pak jedině rozpěrnou tyč se štelováním....Variantu s propilováním děr na horním uložení beru jako dobytčárnu a nedoporuřil bych jí...Každá 5ti a víceletá 166tka si "klekne" :-D a výměna všeho na předku to stejně nevyřeší, osobní zkušenost, dělal jsem to už několikrát....
KARAS
Příspěvek od KARAS » 21.11.2011, pon 15:34
hmm.....takze za to mozu viacmenej spodne ramena???lebo ja som ten predok menil cca pred rokom a tlmice som vymienal pred dvoma tyzdnami a kolesa sa mi trochu vyrovnaly ale aj tak su este dost do acka a dere mi to gumi!!a tiez mam problem zo zadkom tam mam tiez kolesa do "A" nie moc ale mam!!!tiez mam nove unibalmy to bumerangove rameno je nove na spodnom ramene silenbloky su nove a aj tlmice a aj tak capateju!!!tak neviem cim to moze byt!!!!dik za odpovede
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 21.11.2011, pon 15:36
jen tak pro predstavu: capate je kolik ° na odklonu?
166 busso
KARAS
Příspěvek od KARAS » 22.11.2011, úte 14:36
to neviem lebo na geometrii som nebol asi rok!!ale je to dost!!!!jak tatra 214-stka :D
KARAS
Příspěvek od KARAS » 24.11.2011, čtv 13:59
no takze bol som na geometrii a odklony su Ľ-1,65 a P-2.10 a maju byt -0.30 a oboch stranach takze je to v pici!!!ludia poradte co mam robit som zufaly z toho...predok mi plava neda sa na tom chodit poriadne!!!dik
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 24.11.2011, čtv 15:25
KARAS píše:no takze bol som na geometrii a odklony su Ľ-1,65 a P-2.10 a maju byt -0.30 a oboch stranach takze je to v pici!!!ludia poradte co mam robit som zufaly z toho...predok mi plava neda sa na tom chodit poriadne!!!dik
To, že ti plave předek ale nedělají odklony. Řekl bych, že je máš stejný jako každý z nás. Já mám na 17" kolech 225x45 na straně L -2°07´ a P -1°28´ a má být min -0°46´ a max -0°05´. Na 215x55x16 kolech jsou ty odklony opticky lepší..
KARAS
Příspěvek od KARAS » 24.11.2011, čtv 15:55
tak on neplava ale taha mi strastne volant do stran a uz ma ho nebavy drzat tak krcovito!!! tie odklony ked su na ho...o jak mam ja tak je tympadom zla zbiehavost a dere mi gumi pireli za ktore som vyjebal 115 e jedna a neda sa na tom aute chodit rychlo!!!ked som tam mal stari povodny podvozok ktory trieskal na kazdej jame buchal o zivot tak tie kolesa boly rovno!!!jak som dal vsetko nove od vtedy to je na pi...ale tak nieco sa z tym musi dat spravyt!!!!nevies nahodou??nema tu nikto take skusenosti??ci to len ja mam zese take statie :D
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 24.11.2011, čtv 16:43
Napiš, jaký máš kola a jaký hodnoty ti nastavili na sbíhavosti (dle správného čísla podvozku, už se to tu několikrát řešilo). Jinak počítej s tím, že s pneu 225x45x17 a výše se ti budou rvát vnitřní strany gum vždy. Na 16" kolech to nedělá....Pokud máš verzi SUPER (podvozek snížený z fabriky), tak odklony kol nesedí ani na novým autě.
KARAS
Příspěvek od KARAS » 24.11.2011, čtv 16:55
no ved kolesa mam origos 17 225/45 a hodonty mam nastavene presne na celkovu zbiehavost 2mm takze lave 1mm a prave 1mm.....a mam normalny podvozok nie TI!tak jebat na gumi nech deru ale chcem tu čapatost nejako vyriesit
KARAS
Příspěvek od KARAS » 24.11.2011, čtv 16:59
a rok vyroby mam 1999 11 mesiac cize november a to je ten druhy podvozok!
elbandito
Příspěvek od elbandito » 24.11.2011, čtv 17:04
Tak si holt asi budeš muset pořídit jiný auto :wink: Já mám pneu 205/55 R16 a taky se mi sjíždí vnitřky :roll: Odklony mám taky kolem -1,5st a už to neřeším, zvykl jsem si :-D
KARAS
Příspěvek od KARAS » 24.11.2011, čtv 17:17
to nieje riesenie...ja mam alfi rad a zatial som si stale poradil ved uz mam 4 alfu a stale chcem len tuto znacku
Tom55
Příspěvek od Tom55 » 29.11.2011, úte 16:20
Túto čapatosť som si aj ja všimol a dosť ma to štvalo, keďže mi to dosť zjazdilo vnútrajšky letných R16. Ešte dávam malú možnosť tomu, že som jazdil do augusta s rozhodenou zbiehavosťou a čo to spraví so zimnými R17 som zvedavý...dúfam, že po zime nebudú z vnútra zas zjazdené...to by bolo mooc lacné kupovať zas nové zimné gumy =D>
KARAS
Příspěvek od KARAS » 30.11.2011, stř 16:52
a ako si vyriesil tu čapatost??ci nijak??
Zpět na „166“
