Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Petr147 » 5.11.2011, sob 21:58
jestli ji chces menit, tak musis kupovat u nekoho, kdo se v tom vyzna (kurkyn.cz), je tam nekolik druhu a musi se to kupovat podle VIN cisla... hlavne se musi demontovat vyfuk, kdyz to chces vymenit
Pj_147
Alfa Romeo 147
Příspěvek od Pj_147 » 6.11.2011, ned 20:22
Zdravim. Nemate nekdo rozbite svetlo na 147ku? :] Shanim to perko co drzi H7 zarovku. Pri jedne nocni vymene sem mi ho podarilo ztratit. Na vrakovistich mi rikaj ze rozbite svetla vyhazuji nebo se tim ani nechcou zabyvat, protoze to asi pro ne neni dost velekj kseft.
Nejaka rada plssss?
Kupovat kvuli tomu nove svetlo se mi dvakrat nechce.
Příspěvek od Petr147 » 6.11.2011, ned 20:51
mates-auto.cz jses ptal, jestli se mu tam náhodou někde nepovaluje?
Pj_147
Příspěvek od Pj_147 » 7.11.2011, pon 18:33
Petr147 píše:mates-auto.cz jses ptal, jestli se mu tam náhodou někde nepovaluje?
Cao. Diky uz jsem zkousel. Musel bych si tam osobne dojet a podivat se sam. Coz je pro me tak 300km :???:
mano82
Příspěvek od mano82 » 7.11.2011, pon 21:16
Ako hladam tak hladam, ziadnu horlivu diskusiu ohladom tlmicov som tu nenasiel a kedze sa neda zalozit nove vlakno, pisem sem...
Z viacerych dovodov chcem vymenit tlmice, najlepsie so zachovanim jazdnych vlastnosti, ziadne sportove kostitrasy.
Po par hodinach surfovania mam dvoch kandidatov BILSTEIN a SACHS. Obe znacky boli hodnotene ako tie lepsie, ale na Bilsteinoch ma prekvapuje len o nieco vyssia cena oproti Monroe, na ktore ludia nadavali. Sachs su uz o poznanie drahsie.
sorry za linky, ale URL mi z toho nejde spravit (to bol zase napad davat diakritiku do URL): Nejake rady, pozrehy?
147 1.9 JTD 85kW
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 7.11.2011, pon 21:44
mano82
Příspěvek od mano82 » 7.11.2011, pon 22:31
diki sestra :wink:
priznam sa, v tej sekcii som este nebol :) ked vidim niekde chip a tunning, tak sa mi otvara nozik vo vrecku
147 1.9 JTD 85kW
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 8.11.2011, úte 10:34
no kebyze citas dalej je tam napisane aj autodiely a dplnky a nemas zaco :wink:
Farky
Příspěvek od Farky » 13.11.2011, ned 20:40
zdravim vas,
uz delsi dobu tak premyslim ze bych si mozna poridil zase 147 ale v JTDčku. Ma nikdo zkusenosti s timto motorem ohledne uprav(vetsi turbo,jinaci vstriky...)? Zajima me vas nazor. 14dni v mesici jezdim na kratke vzdalenosti cca 2km do skoly po ranu kdyz je to studene jestli se tim turbo nenici. A i jinak jake mate zkusenosti stemito motory. Dekuji predem za odpovedi Farky alfaromeo1
Alfa Romeo 147 1.6 77kw 16v
Příspěvek od Petr147 » 13.11.2011, ned 20:49
na 2km si kup cinquecento a na naftu ani nemysli... ten motor jede permanentne studeny...
Farky
Příspěvek od Farky » 13.11.2011, ned 20:57
jako to je jenom 14 dni v mesici co ten motor je studeny jezdim jenom rano a odpoledne ze skoly to ten motor je studeny jinak jezdim normalne aby se zahral
Peet147
Příspěvek od Peet147 » 15.11.2011, úte 22:07
Mám JTD uz nejakou dobu, ale kitové trysky, turbo, coolery, sání, svody a pod. nemají smysl. Já půjdu teď na chip a dostanu se na nějakých 175PS a 400nm a to je dostatek výkonu na tu váhu (můj názor samozřejmě) nehledě na to že když uděláš trysky nějaký to sání, možná svody, tak se dostaneš na úplně jiný auto který sice pojede jako kráva, ale ztratí veškeré výhody dieselu jako je např. nízká spotřeba + ti jako bonus začnou odcházet poloosy, spojka, možná převodovka, než naladíš motor tak ti třeba odejde turbo a najednou zjistíš, že máš auto za kilo do kterého si další dvě nacpal a to už sis vlastně mohl koupit GTA a být v klidu..
AR 147 1,9JTD 103kW+soft GTA look
(123kW/364Nm na brzdě - Diesel Power + H&R podvozek + Pioneer audiosys.)
magix
Příspěvek od magix » 16.11.2011, stř 14:05
Dobrý den,
mám takový problém se svojí Alfou 147 1.9 JTD. Nevím jestli se tento problém zde již řešil, předem se omlouvám.
Po ročním užívání tohoto skvělého vozu jsem zaznamenal první technický problém. Přestal se mi vracet spojkový pedál.
Zůstáva ve spodní poloze a nejde dát zpět. Když jsem ho mechanicky zkoušel dát nahoru a znovu sešlápnout tak na půli chodu jednou cvakne, u země po druhé a dál se nic neděje. Můžete mi poradit prosím o jakou závadu by mohlo jít, popřípadě jak finančně nákladná bude oprava?
Díky Moc.
Příspěvek od Petr147 » 16.11.2011, stř 15:22
koukni, kolik máš brzdovky, je společná se spojkou... to samé mi dělal u Passatu, pomohlo dolít, ale někde se ti ztrácí kapalina
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 17.11.2011, čtv 13:50
pneu prezute, zimna kontrola dopadla dobre a vcera som prenajal na zimu miesto v podzemnej garazi u nas v baraku..zima moze prist :D
Ex 147 1,9jtd 88kw
147 JTD 85
JTD Startovani po ranu
Příspěvek od 147 JTD 85 » 18.11.2011, pát 11:07
Cau alfisti jsem tu novej tak se predem omlouvam jestli cpu tohle vlakno kam nepatri, Chtel jsem se ale optat ze my alfa v -5 chyta az tak na 3 prevaleni je v poradku nebo nee je to moje prvni zacatek zimy s alfou a mam po dokonceni zhaveni hnedka startovat nebo cekat a.vs.s
147 JTD 85
Naklapeni zcatek
Příspěvek od 147 JTD 85 » 18.11.2011, pát 14:26
A jeste jedna otazka jak se sakra u 147 daji sklopit zrcatka :smt026
Příspěvek od Petr147 » 18.11.2011, pát 15:58
jako u každého jiného auta, jestli to nejde, tak je asi nikdo nezklápěl a budou přioxidované... rám je z takového matroše, co se časem mění v prach :D takže ho pravděpodobně urveš, jestli se mu už nechce :)
BSC
Příspěvek od BSC » 18.11.2011, pát 16:14
Jen doplním, že jsem nechtěně zjistil, že jsou sklápěcí na obě strany. Naštěstí, jinak bych byl bez zrcátka.
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Farky
Příspěvek od Farky » 18.11.2011, pát 17:49
Peet147 píše:Mám JTD uz nejakou dobu, ale kitové trysky, turbo, coolery, sání, svody a pod. nemají smysl. Já půjdu teď na chip a dostanu se na nějakých 175PS a 400nm a to je dostatek výkonu na tu váhu (můj názor samozřejmě) nehledě na to že když uděláš trysky nějaký to sání, možná svody, tak se dostaneš na úplně jiný auto který sice pojede jako kráva, ale ztratí veškeré výhody dieselu jako je např. nízká spotřeba + ti jako bonus začnou odcházet poloosy, spojka, možná převodovka, než naladíš motor tak ti třeba odejde turbo a najednou zjistíš, že máš auto za kilo do kterého si další dvě nacpal a to už sis vlastně mohl koupit GTA a být v klidu..
presne to co si sem napsal sem tam chtel dat aspon to turbo a vstriky :) takze myslis ze je to k nicemu?
Peet147
Příspěvek od Peet147 » 21.11.2011, pon 22:24
Ne. Rozhodně to k ničemu není.. Vše má svůj smysl. Uděláš turbo a vstřiky, získáš výkon.. Je to jednoduchý - víc tlaku a nafty = větší výkon. Akorát to odnese veškerá periferie.. Nesmíš si prostě myslet, že to u těhle dvou položek skončí.
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 21.11.2011, pon 22:50
Když nejste připoutaní a rozjedete se, svítí vám pouze kontrolka nebo vám to i pípá?
Příspěvek od Petr147 » 21.11.2011, pon 22:58
tiše svítí :)
Hory
Příspěvek od Hory » 22.11.2011, úte 17:40
to samé u mě v GT i v ex 147mách.
Leon
Příspěvek od Leon » 23.11.2011, stř 16:33
Ahojte Alfisti mám problem na svojí alfe co jsem si nedávno koupil 147 Jtd 1.9 Progression zjistil jsem že mi nejde multifunkční volant.jak jsem rozebral tak jsem zjistil že tam mam kabelaž na klakson a na airbag.tak se potřebuju nekoho zeptat jeslti nedko nema obrazek jak vypada ta kabelaž a jak je zapojena k radiu.děkuji Leon
Zpět na „147“
