Sťahovací mechanizmus okien
st.paul
Příspěvek od st.paul » 1.9.2011, čtv 15:22
Pokazil sa mi sťahovací mechanizmus na zadných ľavých dverách AR 159 SW. Po objednaní nového neoriginálneho dielu (na radu servisáka) bez motorčeka, ktorý je v poriadku som zistil, že tam viac menej vôbec nepasuje. Po demontáži som však zistil, že lanko je „len vyvlečené, alebo vypadnuté z vodiacej drážky na držiaku skla. Nemôžem ale prísť na to, ako ho tam dostať do pôvodnej polohy. Poprosím Vás o radu, ak s týmto problémom máte nejakú skúsenosť, prikladám aj foto. Vopred ĎAKUJEM.
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm 16V (150k), Q-Tronic, 2007
Maxa
Re: Sťahovací mechanizmus okien
Příspěvek od Maxa » 1.9.2011, čtv 16:25
To lanko se ti vyvleklo úplně celé z bovdenu.
Co to polínko,to tam tomu nevadí :-D
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
st.paul
Příspěvek od st.paul » 1.9.2011, čtv 16:32
To polienko je tam len provizórne, aby držalo zatvorené okno, kým to neopravím:-) Pomohla by mi fotografia, ako je tam to lanko originál nasadené, prípadne, či z toho držiaku okna nie je niečo ulomené. Ak by som vedel názov toho dielu, prípadne by som to objednal.
Příspěvek od cendler » 1.9.2011, čtv 19:28
pokud ti to vylítlo , tak to dohromady nedáš, něco se muselo ulomit něbo ohnout a už to nikdy nedáš do původního stavu, je lepší koupit nový, což si asi udělal, ale špatný, objednej správný, stojí cca 1500kč a máš to za chvilku vyměněný a budeš stahovat zase dál.
Jen upozorním, když to máš rozebraný, tak pozor na tu gumu co je na tom hliníkovém plechu, pokud je porušená, tak tam dej novou, jinak ti bude do auta téct voda a budeš tam mít bazének.
Alfi
Příspěvek od Alfi » 1.9.2011, čtv 22:12
Ja jsem taky menil stahovacku, daval jsem neorigo a taky jsem si rikal, ze to tam kurna nak nepasuje. Musel jsem to jakoby prekroutit o 180° az jsem myslel, ze se ty lanka v bovdenech nemuzou hnout. Avsak funguje to vyborne :)
Alfa Romeo 156 Ti 1.8TS
Ford Focus Kombi 1.0 EcoBoost
Opel Insignia 2.0 CDTi
EX: Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm; Fiat Punto 55 S;
Ford Focus 1.6 16V; Opel Tigra 1.6 16V
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 1.9.2011, čtv 22:15
st. paul máš štěstí v neštěstí, přesně ten sám problém jsem řešil taky. U mě to asi načal někdo, kdo dělal zatmavení zadních oken.
Je zajímavé, že ve FIAT sevisu mi potvrdili, že se kazí vždycky levé zadní. Pojďme na to:
1. Ten plastový díl má urvané dvě packy, které ho vodí v té kolejničce, jestli nevíš kde, tak jedna je na tom místě zašpiněném od vazeliny, druhá kousek níž. Proto to lanko vyskočilo a celé to přestalo chodit.
2. Nejlíp by bylo celý ten plastový díl koupit nový a vyměnit. Ale to nevím jak, prý nelze, jen celou stahovačku za 3500. Čendlere, jestli to umíš koupit, dej vědět kde.
3. Já ty packy udělal nové z plechu o šířce 1cm, ve tvaru Z a přišrouboval je tam, fotku bohužel nemám. Takže ten plastový díl zas mohl jezdit v kolejničce a nevypadával na "konečných".
4. Flavní fígl je montáž. Musíš ten plastový díl sundat z okna, vyndat ten hliníkový plech ze dveří, vymontovat z něj stahovačku a nejlíp na stole to celé složit. Ten bowden musí být přes dvě pružiny našponovaný úplně nadoraz. Nelekej se až najdeš bowden zasukovaný všude možně, musíš ho namotat na takovou špulku a přes dvě kladky zaháknout na ten plast. Jde to blbě, ale jde to.
Až je to komplet, tak to našroubuješ na plech a ten pak vmontuješ do dveří. Až úplně na závěr se nacvakne sklo do plastu. K tomu slouží díra v tom plechu, zapojíš elektriku, najedeš si přesně na ni a můžeš do složit.
5. Nasadíš tapec a hotovo.
Moje oprava byla bez investic, ale stejně mě to napoprvé zas vyskočilo, ty packy totiž musí vést fakt přesně, ten motorek má sílu a na dolním dorazu se to má tendenci vysmeknout z vedení a pak je vymalováno.. Navíc ten plast není moc houževnatý, což je i důvod této poruchy.
Příspěvek od cendler » 1.9.2011, čtv 22:20
normálně v kelly to mají, přední stojí 1835kč a zadní 1410Kč
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0|
st.paul
Příspěvek od st.paul » 1.9.2011, čtv 22:52
Všetkým veľmi pekne ďakujem za ochotu, tento server je pre mňa nenahraditeľný. Dik chlapi.
AND1
Příspěvek od AND1 » 2.9.2011, pát 08:20
cendler píše:normálně v kelly to mají, přední stojí 1835kč a zadní 1410Kč
Souhlasím, taky mi spadlo ZL okno a byl prasklý ten plastový držáček. V Motortecu mi servisák řekl 6000,- za opravu, tak jsem si to nechal jen zaaretovat, objednal jsem v autokelly, jak píšeš, vyměnil sám a všechno šlape jak má. Neoriginální stahovací mechanismus tam padl na milimetr, neměl jsem problém s tím, že by tam nějak neseděl... :pivko
pekony
Příspěvek od pekony » 2.9.2011, pát 09:48
Koupil jsem starší díl z vrakáče za 1500 bez motorku a bez problémů. Jo a bylo to komplet ten hliníkový díl se stahovačkou a elektrikou. :wink:
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
st.paul
Příspěvek od st.paul » 2.9.2011, pát 10:07
ja som kúpil mechanizmus značky PIMAX a ako vidíte na fotke, systém uchytenia okna, ako aj jeho dlžka vôbec nezodpovedá originálu.
jobo_sk
Příspěvek od jobo_sk » 2.9.2011, pát 12:34
Ahoj,
Ja som riesil presne , ten isty problem. A zo zaciatku ma to tiez prekvapilo. Len sa s tym treba trosku pohrat a napasovat to tam a ide to. To uchytenie je ine , pretoze tam nie je ten plastovy diel , taky velky. Pretoze asi vsetkym sa nam ulomilo na plastovom diely packy, ktore sluzia ako uchytenie v liste.
Ja to mam nahodene a funguje. Fakt , len netreba stratit trpezlivost a nachodit to. Jednoducho to nie je original,ale nahrada. A asi lepsia, tie packy by sa tam uz nemali ulomit, je to ina riesene a asi lepsie...
Odkial si ?? ja som okolie PU...
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2,4 JTD
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1,9 JTD
Alfa Romeo 33 1,4 IE
Ex: Alfa Romeo Arna 1,3 Ti
st.paul
Příspěvek od st.paul » 2.9.2011, pát 12:45
Ak nezoženiem rovnaký originálny diel (len v autorizovanom servise a za podstatne vyššiu cenu), budem sa s tým musieť popasovať. Ja som z Veľkých Kostolian, okres Piešťany.
st.paul
Příspěvek od st.paul » 2.9.2011, pát 15:47
jobo_sk píše:Ahoj,
Vieš mi prosím ťa zistiť, či si použil diel značky Pimax, alebo inej, napr. Valeo? Mne sa na tom Pimaxe zdá tá vodiaca lišta dlhšia o cca 5 cm!
Žížal
Příspěvek od Žížal » 2.9.2011, pát 20:39
Menil jsem stahovacku (vzadu vlevo), koupena v AutoKelly a chce si to pri montazi dat pozor aby ti spravne prolezly uchycovaci trny plechem dveri. Pak no problem. Pochybuju ze budou dve verze stahovacek na 159 :) Je to ital a ne francouz... Uz jsem se setkal ze nekomu diktuju ze potrebuju dily na 159 a on si rovnou pise 156 a pak prijde neco co nepotrebuju...
jobo_sk
Příspěvek od jobo_sk » 3.9.2011, sob 05:07
st.paul píše:
jobo_sk píše:Ahoj,
Ano , mal som diel PIMAX. Vodiaca lista je dlhsia. Je to inym sposobom konstrukcie, celeho dielu. Ale ked si porovnas rozstupy skrutiek listy na uchytenie do dveri. Tak ti to tam vojde.
Ako som pisal, treba sa s tym trosku pohrat...
jobo_sk
Příspěvek od jobo_sk » 3.9.2011, sob 05:18
Žížal píše:Menil jsem stahovacku (vzadu vlevo), koupena v AutoKelly a chce si to pri montazi dat pozor aby ti spravne prolezly uchycovaci trny plechem dveri. Pak no problem. Pochybuju ze budou dve verze stahovacek na 159 :) Je to ital a ne francouz... Uz jsem se setkal ze nekomu diktuju ze potrebuju dily na 159 a on si rovnou pise 156 a pak prijde neco co nepotrebuju...
Mas pravdu , ak sedia trny s otvormi na dverach , tak je to OK. Ano je to talian, ale diel od firmy PIMAX a original je rozdiel. Ale ked som volal do Alfy a povedali mi cenu za original tak... :smt021
Som zobral radsej PIMAX a zda sa mi lepsi , lebo tam nie je tolko plastu na popraskanie. Co verim , ked v zime okno primrzne..., tak ten plast moc nevydrzi....
st.paul
Příspěvek od st.paul » 17.11.2011, čtv 20:10
Sťahovací mechanizmus bol vymenený za pol hodinku (nerátam demontáž výplne dverí), takže model od firmy PIMAX môžem odporučiť. Ide o technicky výrazne jednoduchší patent ako je originál, ale možno práve preto bude jeho životnosť lepšia.
kudrt
Příspěvek od kudrt » 17.11.2011, čtv 20:40
cena stahovačky? diky
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
st.paul
Příspěvek od st.paul » 18.11.2011, pát 12:44
kudrt píše:cena stahovačky? diky
http://www.pimax.it/prodotti.aspx?cat=10
ja som ho zohnal za 65 € na http://www.autodiely-adam.sk/ Cena bude viac menej podobná aj u autokelly, ale mám pocit, že u nich sú v ponuke len náhradné diely značky Valeo.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 19.3.2012, pon 08:48
Tak ja zrejme oprasim tuto temu. Vcera po tom co auto stalo 2 dni co som sa vratil z KE pridem pre auto a ze idem domov. Kamarat chcel stiahnut prave zadne okienko a jedine co bolo pocut divne pukanie praskanie a okno dole neslo. Ked nan zatlacil rukou tak ho jemne pootvoril. Tak som ho znova iba rukou zavrel a vyrazil som domov. Po ceste sa mierne pootvorilo. KEd som zaviezol kamarata domov skusil som ho pozatvorit a vsetko uz vyzeralo ze je OK. Motorcek fungoval este som pocul ako okno prislo na horny doraz. Kazdopadne to musim vyskusat. Vnoci o pol 1 sa mi uz nechcelo s tym laborovat aby okno neostalo na noc nahodou otvorene.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 19.3.2012, pon 10:20
Kwaso, to je přesné, stahovačka je KO. Počítej s tím, že to vytáhnutí nahoru byla její labutí píseň. Příště už se ti to možná nepovede.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 19.3.2012, pon 10:28
JJ to som hned vedel. Na tatkovom Leone som to daval menit 2x. A to som bol rad ze sa este zdvyhla, lebo okno by urcite cez noc asi padlo nizsie a to by som nerad. Neviem teda ako to je v Alfe, ci je aj motorcek v pase alebo ten by sa dal este pouzit. V Leone stacil iba mechanizmus motorcek bol vzdy dobry.
patas24
Příspěvek od patas24 » 20.3.2012, úte 20:20
Měl jsem ten stejnž problém kupil jsem novou neoriginalní funguje 100%
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 24.3.2012, sob 23:35
Tak dnes som rozobral dvere mechanizmus bol v podstate dobry kolieska vyzerali dobre lanko napnute ale uchyt co drzi okno cez to ocko tak ten bol ulomeny takze v podstate nemalo co tahat okno smerom dole a nejake tie drobnosti vyzerali byt popraskane proste kao plast. Takze sme to zmontovali naspat a idem objednat novy nechce sa mi s tym moc babrat.
