Jedině možná to sbírání motoru v nízkých otáčkách se zlepšilo, ale jinak v akceleraci jsem žádný WOW efekt nespatřil.
- xjohny
1.9JTDm 16V DPF Off - rozdíl pociťuji minimální, spotřeba je úplně stejná. Jako výhodu spatřuji odstranění kurvítka, které mě nechalo v Praze stát s mrtvým autem
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
ano, u vyndání DPF je rozdíl takový, že se auto lehčeji rozjíždí, takže to pro motor jako takový není tak namáhavý, což je velmi dobře.
A pokud je vše jak má, tak je tam i lepší nástup a citelná akcelerace auta v nízkých otáčkách, pokud nemáš rozdíl mezi s DPF a bez DPF, tak si troufám říct, že je něco špatně.
- xjohny
Rozdíl tam je, ale neřekl bych, že je to tak markantní, jak se tady lidi vyjadřujou. Jinak ten motor běží úplně klidně, bez problémů. Je tam i nový EGR, asi nijak nezaslepený ani neomezený.
- Žížal
Jsi z Ostravy, ja z Havirova, tak se nekdy muzem domluvit a muzes porovnat - DPF uz mam fuc... Takze mi to kouri a jezdialf159 píše: Bylo by úplně super na nějakém srazu protáhnout za stejných podmínek DPF OFF a original verzi - třeba okruh, sprint. (myšleno jeden řidič - dvě auta, samozřejmě postupně)![]()
ž strašně rád tabulky, srov
Třeba na jaře bude nějaká příležitost.. Nebo už to někdo zkoušel?
Necekej zazraky, ale usetri to nervy s ucpanym DPF a regeneracema co se spusti na posledni krizovatce od baraku.
Zdravím všechny,
rád bych Vás touto cestou poprosil o radu. Do konce roku jsem nucen koupit auto na firmu, a nepřichází do úvahy nic jiného než 159tka. Jenže aut s odpočtem DPH není moc a 159tek ještě méně.
Cenový strop 230tis Kč. Takže na netu jsem našel pouze tuto.
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... 59/9436627
Za každý komentář či doporučení budu velmi vděčný.
No to je nabídka, která se neodmítá.. určitě rád srovnám. Aktuálně mě čeká výměna homokinetického kloubu a stabilizátory.. jak svou Alfičku uzdravím, tak se vypravím směr HavířovŽížal píše:alf159 píše:
Jsi z Ostravy, ja z Havirova, tak se nekdy muzem domluvit a muzes porovnat - DPF uz mam fuc... Takze mi to kouri a jezdi![]()
Jen pro pořádek - ty máš taky 1.9 8V? Myslel jsem si, že jsem sám v kraji co má jen půlku ventilů
Alfa 159SW 1.9 JTDm 8V r.v.2007 + Kawasaki ZX6R
ex. Marea Weekend 1.6 16V 1997 (neexistovat AR159 mám ji dodnes)
ex. Škoda Favorit (jediné auto do kterého jsem kdy kopal)
ex. Škoda 110R (srdeční záležitost)
- Žížal
Mam 16V ale mezi 8V a 16V v zakladu neni tak velky rozdil jak rika porovnani vykonu.
- wenca89
Nevím kam zařadit, tak to píši sem.
Poslední dobou se mi zdá, že se auto jakoby "klepe" za jizdy. Do cca. 120km/h to není nijak znatelné, ale nad 120km/hod mi začne vibrovat i volant. Nic drsnýho, dá se s tím jet naprosto v pohodě, ale rozčiluje mě to. Čím by to mohlo být? zimní kola mám z loňské zimy a letos jsem je nenechal zkontrolovat, jestli jsou v pořádku vyvážené, může to být špatně vyváženýma kolama? nebo jsou jiné možné přičiny?
AR 159 SW 1,9JTDm
wenco ja bych zacal tema kolama nech je prevazit a uvidis.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- wenca89
Loni to bylo v pohodě, tak jsem to nepovažoval za nutný
, ale ok, udělám to a snad to bude dobrý.
AR 159 SW 1,9JTDm
jojo nech je vyvážit, tím zační a když je budou sundavat, ať ti zkontrolují vůle na nápravě
- ReznikCZ
a co brždění? nemáš skřivený kotouče?
- wenca89
Na to mě už upozorňoval čenda, že je trochu zkřivený mám. Při brzdění mám malé vibrace ve volantu, ale nic zásadního, nicméně je nyní vyměnit bohužel nemůžu. Zkusím to vyvážení kol a jak psal čenda, zkontrolovat jestli tam nemám vůle. Snad to nebude nic většího.
AR 159 SW 1,9JTDm
To venca89
Hi. Ja som mal rovnaky problem a ked som vymrnil letne pneu za zimne vsetko zmizlo. Boli uz zjazdene takze neviem ake mas ty pneumatiky ak su starsie mohlo by to bit vtom. A mas aj vyssiu spotrebu? Umna bola vyssia ca o liter.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
- wenca89
Pneumatiky teď pojedou 3tí sezónu a podle vzorku jsou naprosto v pohodě. Spotřebu má do 6l, takže stejně jako s letními 225/45 a to mám zimní 205/55. Nechám je vyvážit a uvidíme, snad to vše vyřeší.
AR 159 SW 1,9JTDm
Že by se začala projevovat kvalita Vraníků? Uvidíš, je celkem běžné, že při dlouhém uložení se gumy trochu deformují a můžou pak házet. Dej kola převážit. Zvlněné kotouče se projevují jen při brždění, rozhodně by neměli házet s řízením při uvolněném stavu.
- wenca89
Uvidíme, zítra jdu do pneu servisu, tak jsem zvědavý, s čím mě překvapí.
AR 159 SW 1,9JTDm
mam tech dotaz. zkousel nekdo prehrat software do cestiny?neco jako u VW kde se prehrava cestina.jde to vubec?treba co se tyce palubniho pocitace apod.diky
- Žížal
Nevite nekdo kolik stoji tlumic vibraci drazkoveho remene? Jde o to kolo co je na klice a pohani klimu, altik a posilovac. Zacal mi klepat a na prvni pohled vibruje. V Autokelly to najit nemuzu a jinde jsem taky nemel stesti.
- KoubiK159
Cus lidi..nemá tady někdo alfičku 2.2JTs ??? jenom by me tak zajímalo jaká ma + oproti nafťáku?? a kolik to tak žere??
Škoda Octavia II 1.9TDI 77kW Elegance
ja mam 12 mesto, a kdyz jedu mimo mesto tak normalne aj predbiehanie 9
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
- limach
V podstatě souhlasím s kolegou přede mnou. Běžné silnice 7,5-8,5 podle profilu, provozu a nutnosti předjíždět. Dálnice při 130km/h okolo 9,5. Ve městě strašně záleží na hustotě provozu. Třeba v centru Olomouce jezdím okolo 13, ale pokud se pohybuju po Ostravě, kde se občas svezu po těch spojovacích magistrálách, tak okolo 11. Klima zvyšuje spotřebu jen nepatrně, ani ne o 0,5 l, vyhřívání sedaček ještě o míň, ale to asi není žádná novina. Jezdím letní 19´ a zimní 17´, ale na rozdílu ve spotřebě to není výrazněji znát. Přesto bych za naftu neměnil.
ty mas ale spotrebu mirne vetsi, mas sportwagon, ja sedan
Technické údaje:
Technické údaje:
jojo to je nevyhoda týhle motorizace. Dle mne 2,2JTS za pomerne vysokou spotrebu nic moc parada. Jezdil jsem ji mesic a celkem good CELKEM good ale nakonci mesice jsem mel prumer 12,5l/100km a cca 50%mesto 50%okresky... Kdyz se to zacalo tocit tak ok ale OK ZA 15l/100km.
DO PLYNU. V dnesni době cen pohonných hmot a nájezdem víc jak 2tis km za mesic DO PLYNU.
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
ja plyn uz nemam kde dat, ale to co dame do pohonnych hmot usetríme na udrzbe
Technické údaje:
Technické údaje:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
