Článek o AR159 pro Alfisti.cz
- Sgt.
Re: Článek o AR159 pro Alfisti.cz
Na srazu 159tek bylo dost strojů a nějak sem si nevšimnul že by při příjezdu někomu skřípaly brzdy.
Mě původní originály a ani teď nová Bremba nepískají.
No hlavne teraz ked sa ochladilo mi piskaju dost casto. V lete to bolo sporadicke. Tak to je moja skusenost
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Inak som totalny fanusik alfy nikdy som nemal sebemensi problem vlastne ziadny vazny len klasicke vymeny atd. A kazdemu by som odporucil ani agr ma nikdy nesklamal a riadenie tiez nie.takze som happy.
AR 159Sw, Q~tronic
- ReznikCZ
pokaždé, když mám 19" tak mi velmi brzo začnou pískat, sem tam je vymeji ale začnou po tždnu znovu pískat (na Ti) když jsem měl 17" tak nikdy ani ň. Přikládám to velkým kolům, kde se snáz nečistoty do brzd dostanou
Ty máš Petře ještě brzdy původní? To co se děje tobě je spíš díky větší páce na brzdy při větších kolech - většímu zatížení brzd. Spíš bych to totiž přikládal použité značce brzd, za tohle asi 159 opravdu nemůže.
- limach
I mě brzdy pískají, někdy víc, někdy míň, odpočátku, i když teď to není tolik, jako během prvních cca 10 tis. km. A není rozdíl, jestli na 19´ nebo 17´.
Tak mě nic nepíská je pravda že já jsem ještě desky neměnil ale ty co tam jsou nepískají.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- ReznikCZ
vse z vyroby a stocene kotouce + nove desky cca v 65tis kmHampice píše:Ty máš Petře ještě brzdy původní? To co se děje tobě je spíš díky větší páce na brzdy při větších kolech - většímu zatížení brzd. Spíš bych to totiž přikládal použité značce brzd, za tohle asi 159 opravdu nemůže.
17, 18 i 19" BEZ PÍSKÁNÍ. Přední brzdy mám zatím jedny, zadní už jsem vyzkoušel dvoje.
Na článek jsem zvědav. Za dva roky už jsme taky prožili leccos a vlastně ani nevím jestli bych byl schopen nějaký verdikt vyslovit.
On si totiž člověk na leccos stěžuje, ale pak sedne do jiného auta a zjistí, že to vlastně tak špatné není
S tou spolehlivostí to fakt nebude žádná tragedie. Četl jsem teď v SM článek o ojetých Avensisech a když jsem viděl co muže potkat majitele 2,2 D-Cat 130kW, tak jsem se hned potěšil, že mám spolehlivou Italku.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
SM bych se moc neřídil.
naposledy jsem četl tady na fóru článek o C3 z SM a to mě utvrdilo v tom, že ti lidi v redakci tam něco berou....
Jinak Avensis bude jistě protli legendární Oktávii totální šrot
- wenca89
sunic - prosimtě, nepiš sem už o Tvých opravách, mám pocit, že si musím prodělat všechno co Ty
, už mi taky začíná odcházet termostat. Auto se zahřeje normálně na 90st a potom mi stačí chvilku stát v koloně a teplota klesá, nikdy předtím mi to nedělalo, ručička držela jak přibitá, tak to přikládám špatnému termostatu.
AR 159 SW 1,9JTDm
jj to je termostat, taky mi to začlo, taky ho budu měnit
Václave, Václave, s tím opičením to fakt už ale přeháníš..
Tak tady máš souhr oprav co jsem dělal: řízení, horní ramena, zadní péra (jedno prasklý, tak jsem samozřejmě vyměnil obě) a teď ten termostat. Ten se projevoval tak, že mi taky vylezla teplota tak tak na 90 a pak klesla na těch cca 80. Záleželo na venkovní teplotě, když bylo těsně okolo nuly, tak se ručka držela sotva na 70ti. Teď vyleze na 90 a už se nehne. Jo a když bylo auto na výměně toho termostatu, tak mi pohrozil, že budou asi třeba časem vyměnit dolní ramena. Což už je ale solidní raketa, zvlášť když už se polák neozývá
Tak né, že mě s těma ramenama předběhneš..
edit: Jo a ještě "malá" drobnost z dnešní cesty do práglu.. se mi zničehonic rozsvítila hláška checking engine oil. Což mi bylo divný, protože při výměně termostatu se měnil i olej. Tak jsem samozřejmě hned zastavil, chcípnul, chvilku počkal, namačkl start abych se podíval na ukazatel hladiny a ten ukázal max, tak sem jel dál. Tak nevím, asi nějakej šotek..
Za kolik kč ti polaci maji ty spodni ramena?
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Tak to už je stejně teď jedno, když o něm už mraky měsíců nevím.. naposledy jsem mu psal tak týden zpátky a zatím bez reakce. Ale když to chceš vědět, tak se tady na ně někdo kdysi ptal, tak mi odpověděl tuším do 1000 zlotejch.
Diky ja jsem kupoval LEMFÖRDER za cca 5000kc takze u nich zustanu.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
A to je co za značku? Podle cen jsem koukal, že není nejlevnější, i když ve srovnání s originálem je za polovic, tak by mě zajímala kvalita. Dík.
To jsou Nemci prvovyrobu delaji do Mercedesu sehnal mi to kamos.Ze zacatku chvilu vrzalo ale po 1000km si to pekne sedlo a zda se to ok.Takze u me za ty penize spokojenost.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Tož dík za info. 1000 km mám tak za týden, takže bych dlouho netrpěl
- wenca89
sunic - děkuju za výčet oprav
. Opičit se doufám už nebudu
. Ikdyž levý horní rameno se mi už při nerovnostech někdy ozývá. Mně teplota vyleze na 90, ale když chvilku stojím v koloně, tak to hned klesá na těch cca. 80, tak ještě nebude asi úplně v prd*li, ale budu ho muset co nejdřív vyměnit. Doufám, že mi ti pitomci peníze brzy vrátí, abych alfušce mohl dopřát nový díly
. Jak se poznají ty spodní ramena?
Jinak mě před cca 14dny alfuška taky vylekala. Stála asi 4dny a při nastartování mi vyběhla chyba ABS a myslím i ASR, tak jsem to chvilku nechal běžet a znova nastartoval a od tý doby už nic, tak doufám, že to nenní něčeho předzvěst.
AR 159 SW 1,9JTDm
- mcernoch
Jestli se ti objevila chyba ABS tak se koukni zde snad ti to pomůže:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=10591
wenca89 : taky bych řekl baterie
- wenca89
Přijde mi i že startér míň točí a moc se mu nechce, baterku mám původní, se kterou jsem to koupil, tak už může být hodně načnutá. Jakou by jste do tý 1,9 doporučili?
AR 159 SW 1,9JTDm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 0 hostů
