Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
xenium156jtd
Re: Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Příspěvek od xenium156jtd » 24.11.2011, čtv 21:14
Jasný no takže je to špatný? Mě to hvizda asi při 1800 otáček a hlavne pri rozjezdu a bratrova alfina vubec to znamena ze je neco spatne na mi?
Dresik
Příspěvek od Dresik » 24.11.2011, čtv 21:16
Jo turbo ma byt tichy, ale neznamena to, ze pokud ti pohvizduje, ze to musis hned resit. Kolikrat jeste najede pul zemekoule, nez je nutny repas. Projdi jestli to neni unikem vzduchu, nebo spalin, jak se pise kousek nahore a pak jen dodrzuj pravidla pro provoz turba, jako nechat schladnout po ostre jizde a podobne a ono jeste chvili vydrzi.. Dokud to nebere olej, nehuli a podobne je zbytecne se v tom rypat
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
xenium156jtd
Příspěvek od xenium156jtd » 24.11.2011, čtv 21:18
Tak to je super já ji koupil v patek a borec v Lipuvce od chlapa kterej dela servis Alfa Romeo a ze udelal celou generalku motoru tak to sem zvedavej na co jeste prijdu
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 24.11.2011, čtv 21:22
Nemusí to znamenat nic, mě hvízdá taky, když vypnu rádio a soustředím se na ten zvuk tak to slyšim.
Důležitý je, aby turbo tlačilo - subjektivně podle toho jestli auto jede, přesněji podle diagnostiky, nebo budíku. Další důležitá věc je, jakou má vůli na ložisku, tzn. kolik ti prolíná oleje skrze turbo, to poznáš časem sledováním hladiny oleje, mě během 15tis ubyde cca. 0,5litru, nebo částečně podle kouře co jde z vejfuku, jestli je do modra, je to průšvih.
Doporučuju zkontrolovat ty hadice sání, tam je taky možná příčina.
xenium156jtd
Příspěvek od xenium156jtd » 24.11.2011, čtv 21:27
no auto jede dobře teda lip nez ta bratrova alfina a mame stejny i kw a me to jede lip nez jemu. Me s toho jebne :smt021
xenium156jtd
Příspěvek od xenium156jtd » 24.11.2011, čtv 21:29
Tak tyden sem mel s auta radost
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 24.11.2011, čtv 21:31
Pokud jede dobře, tak to neřeš, sleduj olej a bude to ok, ono ještě něco natočí.
xenium156jtd
Příspěvek od xenium156jtd » 24.11.2011, čtv 21:37
Dobře no tak snat to bude dobry no To me stve nekdo prodava auto ale pravdu se človek nedozvi. Jeste kdyz sem to kupoval od birce co se tim zabejva. No pokut se tam neco vysere tak se na ni budu divat z okna. A dneska sem zjistil ze mi neukazuje teplotu motoru a ze asi zustava otevrenej termostat tak sem uz obednal novej a musim ho vymenit.
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 24.11.2011, čtv 21:39
Termostat jsem měnil týden po tom co jsem tu svojí koupil, ale při koupi jsem o tom věděl, to je už taková klasika.
xenium156jtd
Příspěvek od xenium156jtd » 24.11.2011, čtv 21:42
Dá se nák zmeřit jak toči turbo nebo tak něco? Nebo da se nechat nak ošetřit :D
Dresik
Příspěvek od Dresik » 24.11.2011, čtv 22:09
Muzes na to pripojit budik a nebo pres diagnostiku, ale opet - pokud taha a jede, nehrab se v tom :)
A povez, co ti byvaly majitel rekl k tomu GO motoru? CO na tom bylo delany? Je k tomu doklad?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Xid
Příspěvek od Xid » 30.11.2011, stř 20:56
Jen taková rychlovka (možná to tu někde je napsaný ale 50stránek je na mě moc) v kolik otáčkách by mělo turbo zabírat? (156SW 2.4JTD 103KW 2001) Co tak pozoruju tak u mě začne znatelně zabírat ve 2200 ot./min to se mi zdá pozdě ne?
Alfa 156SW 2.4JTD 103kw
Alfa 75 2.0TD
Kottri
Příspěvek od Kottri » 1.12.2011, čtv 10:19
No jestli máš tu novější s faceliftem tak je to v pořádku, podle KW ale vidim že ne ale to je asi jinak nastavený mě turbo to starý před výměnou tahalo už od nějakých 1500-1600 a teď táhne znatelně až u 2000.
Příspěvek od Franik » 8.12.2011, čtv 08:21
proc turbo po vymnene hadice od IC nefouka? nejaky poznatky?
Dresik
Příspěvek od Dresik » 8.12.2011, čtv 09:07
Neni omylem odpojena hadicka od wastegatu?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Příspěvek od Franik » 8.12.2011, čtv 09:28
jo to nas uz taky napadlo byl by to i duvod horsiho brzdeni, odpoledne na to kouknem.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 8.12.2011, čtv 11:03
Jen mne napadlo, obcas na dieselech umre vyveva (podtlak pro posilovac brzd) :wink:
Příspěvek od Franik » 8.12.2011, čtv 13:06
nestras uz ted mam ve predu novy brzdy. uvedomil jsem si ze vecer kdyz jsme to rozchodily tak bylo slyset trochu syceni jako od vysavace takze to bude podtlak a od toho se vse odvijejici. tedy doufam je to moje zbozne prani.
Příspěvek od Franik » 8.12.2011, čtv 18:13
Vyřešeno vice zde: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=100 Podtlak utíkal okolo hlavního brzdového válce a tím vším to bylo.
Jans
Příspěvek od Jans » 18.12.2011, ned 15:00
Mam dotaz.
Je mozne zamenit turbo Turbo Garrett VNT25 za Turbo IHI RHB5.
Jedna sa o 2.4 100kw.
A vnt25 je turbo s variabilnymi lopatkamy?
Ide mi o Lanciu kappu 2.4jtd http://115.47.212.145/Lancia.asp
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 19.12.2011, pon 21:52
Vyzkousej a dej nam pak vedet.
Alfa Romeo Perfection
Jans
Příspěvek od Jans » 27.12.2011, úte 21:33
mám dotaz. Motor mi zerie asi 1l/100km oleja, čo sa mi. zdá na jtd dosť. Auto za studená jemne zahuli na modro. Ale tlak má dobrý, vytlaci na cca 2.5 potom zreguluje na cca 2.1bar. Čiže 1bar je o.k. V komresorovej časti je trochu oleja... Ide o 2.4jtd 100kw
Příspěvek od speedy » 27.12.2011, úte 21:36
1l oleje na 100km je fakt dost a kor na diesela. to bych ani nechrápal
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 27.12.2011, úte 22:26
Tolik jen turbo sezrat nemuze, to by bylo slyset, ponevadz by na loziscich musely byt takove vule, ze by ti kola kompresoru/turbiny skrabaly obal. Nemas netesnosti na olejove vane, hlave, domku, guferu kliky? Taky ti muze utikat pres gufera ventilu, pripadne se pres odvetravani hlavy dostavat do sani.
Jans
Příspěvek od Jans » 28.12.2011, stř 03:22
Turbo axialnu vôľu skoro žiadnu nemá, hriadelka je pevná ked s ňou zahybem. Na vyfukovej strane neviem, to som nepozeral. Kaluz pod autom neostane, motor je mokrý okolo filtru ,medzi prevodovkou a motorom.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
