ABS/ASR/VDC - jednotky
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 24.11.2011, čtv 15:11
Neví někdo z vás prosím kde se nachází jednotka ABS na 147 JTD 85KW
Další dotaz je opravdu společná jednotka pro všechny systémy uvedené v nadpisu?
A poslední věc, měnil už někdo z vás jednotku? Musí se to něják párovat s řj motoru?
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Petan
Re: ABS/ASR/VDC - jednotky
Příspěvek od Petan » 24.11.2011, čtv 20:30
Zdar,co dela mlada,jeste ji pujcujes auto :D.
Mam za to,cili nevim to jiste,ze tyto systemy maji spolecnou RJ.dalo by se zjistit v ePeru,ktery momentalne u sebe nemam. Ja menil RJ motoru,sparovani neni treba jen musi mit auta stejnou vybavu. Osobne jsem menil na 156 V6 RJ motoru s abs-asr-vdc,daval jsem RJ 166 V6 vybavu nevim,koupeno samostatne. Motor sel normalne,abs a vdc taky ale asr nefungovalo spravne,pri prokluzu spadly otacky na volnobeh na dobu cca 2 sec. Coz byl znacny problem,na examineru to ve fiatu nerozchodily.asi je to nakonfigurovane uz z vyroby. Vyvodil jsem z toho ze zamena je mozna pouze u totoznych modelu,protoze 166,ze ktere jsem mel tu novou RJ urco asr mela.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Adamsquare » 24.11.2011, čtv 20:52
Na 156 jsem ji měl společnou, takže u 147 to bude stejný. Kolabovalo obvykle vše dohromady :)
Kde je ŘJ nevim, ale čidlo je na těhlici ne?
Příspěvek od Kůrkyn » 24.11.2011, čtv 21:44
měl aby to být přímo ta krabice na čerpadle
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 25.11.2011, pát 15:03
Tak abych upřesnil proč se ptám... Mám jednotku pouze abs asr no a chtěl bych si do auta přidat i vdc... což - pokud vím je vlastně ESP... Takže bych výměnou jednotky získal esp :)
twiister
Příspěvek od twiister » 25.11.2011, pát 15:32
sklamem ta , tak jednoduche to nebude
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... r&start=20
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 25.11.2011, pát 15:35
petan: jo zrovna dneska a celej vejkend má auto... Ale já mám naštěstí ještě to uplně úžasný a parádní uno :D
Příspěvek od Harous » 25.11.2011, pát 15:45
To by si do toho auta musel hrábnout "trošku" víc... :-D ESP k životu potřebuje víc informací z čidel i jiný akční členy.
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 25.11.2011, pát 15:55
mno myslím že většina čidel by měla v autě bejt, protože diag mi ukazovala i hodnoty z různých čidel :) každopádně to ještě připíchnu a uvidíme... No a když zkusim vyměnit jednotku tak tim nic nezratím... pak to píchnu na diag a uvidíme co to bude dělat... pokud nebude mít signál z čidel tak to vyhodí chybu a dám z5 mojí jednotku... :)
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 25.11.2011, pát 15:58
A pokud to budou navíc 3 čidla... to mě až tak netrápí :)
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 25.11.2011, pát 16:10
Tak je to navíc 5 čidel... Teď jen zjistit jestli všechny 147 maj stejnou kabeláž a jen tam nejsou čidla nebo je jiná i kabeláž.. to pak ztrácí smysl...
Petan
Příspěvek od Petan » 25.11.2011, pát 19:29
Mozna to zase takovy probelm nebude ale snimac polohy rizeni ten tam urcite nemas...
dohnaltom
Příspěvek od dohnaltom » 25.11.2011, pát 19:35
A ten není zrovna levnej...
Stelvio Q4
Spider 1750 TBi
v prodeji:
GT 3.2 V6 Q2
EX Giulietta 1750 TBi Veloce
EX 159 SW 2.0 JTDm
EX 159 SW 2.4 JTDm
EX 156 SW 2.4 JTD
EX 156 SW 1.9 JTD
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 25.11.2011, pát 21:07
však nemusí bejt novej...
Příspěvek od Harous » 25.11.2011, pát 21:42
Aby si kvůli tomu nemusel vyměnit půlku auta...
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 26.11.2011, sob 10:42
píšu že pokud to bude jen o nahození 5 čidel tak to je zajímavý, ale pokud to bude o výměně EL svazků tak už to není zajímavý ;) Za rozebrání celýho auta mi esp nestojí, ale za doplnění pár čidel... to sem ochoten zkusit....
Příspěvek od Hampice » 26.11.2011, sob 10:43
Petan píše:Mozna to zase takovy probelm nebude ale snimac polohy rizeni ten tam urcite nemas...
Prvaděpodobně bude i jiná tyč řízení...
Ale navíc ani nechápu k čemu do motokáry jako je 147 tohle chceš? Chvíli jsem s tim jezdil a dostat se s tím do úzkých, to chce hodně vypnout mozek :-D
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 26.11.2011, sob 11:02
Párkrát při výjezdu na andrlák mi to ujíždělo... :D ale to spíš bylo nevhodným obutím... Ale prostě se mi ESP líbí a chtěl bych to zkusit.. posouvá to auto dál ke hranicím kde je schopný jet... myslim že by to mohlo pomoct v zatáčkách... Mno uvidíme, zkusim to zjistit přes regio v HK a uvidíme co by to obnášelo, jak píšu pokud to bude náročný na peníze a hlavně na práci tak se na to vykašlu...
Příspěvek od Harous » 26.11.2011, sob 11:19
To tam radši naper Q2 a uděláš líp...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 26.11.2011, sob 11:34
Harous píše:To tam radši naper Q2 a uděláš líp...
:smt023
ESP hranice neposouva, jen chrani auto pred opicema za volantem...
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 26.11.2011, sob 13:18
ESP mi příjde OK... je to něco co posune hranice - to mi nevymluvíte... A potencionální cena přestavby na ESP mi příjde nižší něž tam cpát Q2 . samo že samosvor supr ale to opravdu budu muset vykuchat "půl auta" neříkám že něco z toho budu dělat, jen mě zajímalo jestli to půjde :) ještě zjistim jestli je tyč řízení jiná a pod, hlavně ty konektory... Uvidíme uvidíme... Zatím se pořád bavíme na teoretický úrovni ne ;)
Příspěvek od Harous » 26.11.2011, sob 13:50
Jak chceš řešit přibržďování zadních kol u ESP? A opravdu ESP není nástroj k posunutí jizdních vlastností, ale pro situace za jejich hranicí. Dost taky záleží na tom jak je ESP naladěný výrobcem. Může to dost kopat, nebo zasahovat zbytečně brzo.
Petan
Příspěvek od Petan » 27.11.2011, ned 10:32
Je pravdou, že komponenty dnes koupíš téměř za pár šupek, práci by jsi si udělal sám a pokud se nudíš, proč ne. Stejně si ale myslím, že tohle ztroskotá na kabeláži, která u auta bez VDC nebude tolik obsazená. Za Q2 dáš kolem 35 včetně práce (odhad). Nech to zatím být až bude víc času mrknu na to a hodím to sem, pokud se do toho nedá někdo dřív :wink:
Harous píše: Jak chceš řešit přibržďování zadních kol u ESP?
- jednotlivé kola brzdí pumpa ABS podle pokynů ŘJ
Harous píše:Dost taky záleží na tom jak je ESP naladěný výrobcem
- souhlas.
Harous píše:Může to dost kopat, nebo zasahovat zbytečně brzo.
- standardně jako u 147 a 156, jak píšeš podle nastavení výrobce.
Harous píše:A opravdu ESP není nástroj k posunutí jizdních vlastností, ale pro situace za jejich hranicí
- souhlas.
Jinak k zamyšlení dobré téma :D
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 27.11.2011, ned 10:36
Přesně tak... bylo by to jen o připojení pár čidel no... tak by se vidělo... záleží na kabeláži - známej dělal v AR v Hradci tak to přes něj zkusím zjistit a uvidíme... No přibržďování zadních kol asi stejně jako v originálu... ale nevim jak to tam je řešený :D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 27.11.2011, ned 11:12
Q2 samotny stoji kolem 15t, a prace neni tak hrozna, clovek si to taky zvladne udelat sam... :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: mr.Zdenda a 2 hosti
