- ReznikCZ
/55 bych dal u na Ticko...
V návodu ani techničáku není pro 17" žádný alternativní rozměr. Pouze 225/50/17 98W
- Petan147
Podle alcaru je 235/50 možné tento rozměr použít. Podle AutoDojaček by mi za 2tisíce pravděpodobně tento roměr zapsali do TP.
- xjohny
Klasický řetězy na tuhle velikost přímo nejsou. Použít lze pouze typ pavouk, kterej ovšem stojí asi 6 tisícPetan147 píše:Tuším, že alternativní rozměr je 235/50 R17, tak by tam mohlo vejít i tohle....
Ještě bych se rád zeptal. Používá někdo na Alfině se 17" sněhové řetězy?
Nejvýhodnější alternativa jsou textilní řetězy, sice se hned potrhaj, ale zapadlý auto vysvobodit pomůžou.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- Petan147
To jsi mě moc nepotěšilxjohny píše:Klasický řetězy na tuhle velikost přímo nejsou. Použít lze pouze typ pavouk, kterej ovšem stojí asi 6 tisícPetan147 píše:Tuším, že alternativní rozměr je 235/50 R17, tak by tam mohlo vejít i tohle....
Ještě bych se rád zeptal. Používá někdo na Alfině se 17" sněhové řetězy?![]()
ahoj chci se zeptat, jestli na origo 16" můžu dát na zimu 205/55 r16. teď tam mám 215/55 r16. v TP tento rozměr je, ale nejsem si jisty jestli to není třeba na jiné ET.
- Alah
Ahoj,
ET s tím nemá nic společného...
Zkontroluj si šítku ráfku na patce...udávaná v palcích.. budeš mít 7 nebo 7,5... viz http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php
Brera 2,4 JTDm zvaná Matylda
144kW 420Nm
Si vis pacem, para bellum
144kW 420Nm
Jak jsem ti psal i ve tvém vlákně. Dát to tam můžeš, ale v případě nehody nebo STK můžeš mít problém.
Díval jsem se do vlkeho TP a mám tam oba rozměry. 205/55 R16 i 215/55 R16, takže problémy by neměly být žádné...
No tak to potom jo
Zdar prodávám svoje alu kola na léto, chci na nový rok něco jiného, tak kdyby někdo chtěl
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=10427
- limach
Před týdnem jsem přezul z letních na zimní a musel jsem konstatovat, že mi asi nezbude nic jiného, než na jaře uvažovat o koupi nových 19´. Na předku jsou cca 2 mm a vzadu 1,7-2 mm vzorku. Jde o Continental ContiSport3. Trochu jsem doufal, že mi vydrží ještě jednu sezónu, ale nevím nevím...
Pánové, nenašel jste někdo něco výhodnějšího, než třeba toto: http://www.pneu.cz/letni/Bridgestone/?s ... A&indx=96Y ? Nemyslím Nankang...
Nebo nechcete někdo moji 159?
- mcernoch
Ahoj,
osobně doporučuji tohle
http://www.axa-pneu.cz/falken-fk-452-245-40-r19-98y-mfs
Jezdil jsem s ní a naprosto fantastická guma.
Sedí jako prdel na hrnci.
Jediné negativum je měkší směs a tím se rychleji sjíždí.
No ale není to zase nic tak dramatického.
Falken Tire Corporation, japonská pneumatikářská firma, spustila výrobu pneu v roce 1983. Patří tak mezi vůbec nejmladší výrobce pneu. Mladost však vyvažuje dravostí a už v roce 1985 se pneumatiky Falken začaly prosazovat na americkém pneu trhu. Dnes patří pneumatiky Falken mezi nejlepší pneu v oblasti rychlé jízdy. Pneumatiky Falken se totiž prosazují zejména jako pneu pro automobilové závody.
Pneu Falken ve světě závodního sportu
Značka Falken se prezentuje na velkých automobilových závodech nejenom z důvodu propagace. Zaměřuje se na závody, které probíhají v náročných podmínkách. Proto její pneumatiky najdeme na vozech v americké sérii Le Mans známé jako ALMS, nebo v desítkách dalších, kde převažují vysoké nároky na kvalitní pneumatiky. Falken tak pneumatiky testuje v různých v extrémních situacích. Systém výzkumu i praktických testů má Falken velmi propracovaný a výsledky pak úspěšně aplikuje při sériové výrobě nových modelů pneumatik.
- limach
Díky za snahu mi pomoct, ta cena je super, ale rozměr 245 na Ti kola v AR159 nepatří. Měl by to být 235/40 R19 96Y a gumy v tomto rozměru jsem našel jen od klasické trojky Continental, Pirelli a Bridgestone. Možná se dají sehnat ještě i GoodYear Eagle F1. Jo aještě Nankang
Ahoj shanel jsem stejny rozmer na jare a byl s tim dost problem v te dobe nesli sehnat vubec zadne nakonec jsem musel vzit s hmotnostnim indexem 92 ty na jare supnu na zadek a budu shanet 96 tak pokud budes nejake kupovat zacni s tim co nejdriv spousta shopu je ma jako skladem ale po objednání jen dosel email ze nejsou a nebudou obcas se za dobrou cenu objevuji na pneunet.cz ale ne Bridgestone tam maji ted Continentalky .
Jinak kdyby ti nevadily kleber tak ty jsou za dobrou cenu http://pneumatiky.heureka.cz/kleber-hyd ... 0-r19-97y/
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- mcernoch
Pánové a to je důvod proč jsem koupil osmnácky WSP Italy.
- limach
to Martas: Ahoj a díky za tip. Klébry by mi vůbec nevadily, sice jsem nikde nenašel, jak si stojí v testech, ale myslím, že špatné nebudou, určitě lepší než nějaká Čína. Ještě popátrám na netu.
- RV147
Limach: Ty ještě žiješ ?
'Ozvi se co novýno atd.. Jinak Klebery špatný nebudou, zimní patří vůbec k tomu nejlepšímu. Letní mívaj tvrdší směs a orientaci spíš na výdrž než na jízdní vlastnosti.
- limach
Nazdar Radime, jo, tak nějak přežívám, už to sem dávno chodím spíš jen číst. Ozvu se TiRV147 píše:Limach: Ty ještě žiješ ?'Ozvi se co novýno atd.. Jinak Klebery špatný nebudou, zimní patří vůbec k tomu nejlepšímu. Letní mívaj tvrdší směs a orientaci spíš na výdrž než na jízdní vlastnosti.
Na jaře chci udělat změnu a to z 19" na 18" čistě z ekonomického důvodu - nehodlám prostě každou sezónu kupovat dvě gumy za 7k/kus
Líbí se mi alu z Giulietty, a to i cenově, konkrétně jsou to tyhle rozměr
7.5JX18 H2 ET 41
Jde mi o to jestli někdo může potvrdit že sedí na 159, protože zdroje na internetu si odporují...
7.5JX18 H2 ET 41
159 SW 2.4 JTDM 252hp
Ahoj kola ti sedět budou ,mají ,ale jeden malý problém Giulietta má šrouby M12 a ty máš šrouby M14, takže musíš kolové díry převrtat na 14 díru jinak je tam nedostaneš. řešil jsem ten samý problém.
jak pise Lubo, problem jsou srouby jinak sedi dobre, sam jsem se zkousel u sebe, jen musis sehnat nekoho kdo ti to presne vyrizne.
ja bych se s tim moc neparal a vrtnul to vrtackou. Diry pro M12 uz sami o sobe povedou čtrnactku vrták.
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
- xjohny
Taky jsem měl dojem, že mají jiné ET a tudíž možná bude problém tam, kde jsou větší brzdové třmeny (2.4JTDm, Ti, ...)
- mcernoch
Pánové,
mám taky jeden dotaz:
Jezdí někdo z Vás 2,4 JTD na osmnáctkách 235/40?
Vím že tam má být 45, ale na nižší profil je levnější guma a ještě by mělo auto lépe sedět.
Díky všem za veškerou komunikaci
Mirek
Mirek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 2 hosti
