AR 75
Menil jste nekdo zarovku v zadni cteci lampicce? Netusim jak se tam mam dostat. Doufam, ze nebudu muset sundavat tapec, mel jsem ho vzadu povolenej pred chvili...
  Moc prace to neni, ale znovu se mi to delat nechce.
Diky, zkusim to...diLucca píše:ta kupolka by mala ist vysrobovat ako v predu, alebo odcvaknut cely ten kryt, myslim...
Nemate nekdo navic elektrickou stahovacku do dveri ridice? Me jde dolu stahnout v pohode, ale nahoru se zasekne a musim ji pomoct rukou. Takze sundat tapec a cpat tam ruce... Nebo uvitam radu jak ten motor dostat ven, mozna by stacilo to vycistit...
- diLucca
skus MisoKGB z okolia nitry, ma asi 4 75ky doma
 prip. george s Brna na ARC. von by to malo ist, horsie to bude dat naspat, skus si pomerat alternator, ci ma dostatocnu silu, mne dost kolise napatie a vtedy to okno tiez skoro nejde
									Alfa Romeo 33 1.4.i.e.
EX:Alfa Romeo 75 V6, 2xAR 75 TS a TD, Alfa Romeo 146ti, Fiat 127 1050CL
Napeti je dobry, to uz jsem meril. Me by mozna stacila fotka ty stahovacky. Idealni by bylo nejak vyndat jenom ten motor...
Jeste mi tam strasne smrdi benzin a pod autem byla i louzicka kdyz jsem vzal skoro plnou. Mam podezreni na ten silenej odlucovac par co je v kufru...
Az ta spojka prijde, tak to budu resit. Momentalne me nejvic trapi ten benzin. Kdyz ho tam bylo malo (cca 10l), tak to neteklo...
Harous píše:To byl dotaz na me? Jestli jo, tak co myslis?Majkll píše:Kde se ti ji podařílo sehnat ?
Špatně jsem pochopil tvoji odpověd
ALFA ROMEO 75 2,0 T.Spark  (1989)
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Jinak sem pred chvili lezel pod autem (ve 22:30
 ) a rekl bych, ze ten benzin tece kvuli spatnymu tesneni, na obrazku z EPERu je to cislo 3.
Zjistil jsem, ze kdyz mam min jak zhruba pul nadrze, tak to netece, takze to neni az tak akutni. Pred Podebradama to delat nebudu...
