central
central
Zdravim lidi, potreboval by som HELP ohladom centralu. Prestal fungovat, po zamknuti klucom zaskocia na par sekund vsetky cupliky na dveroch a hnet vyskocia, dvere mam vsetky zatvorene, robi to aj po zamknuti s DO. RJ centralu odskusana v druhom aute a tam to facha. Kde by mohla byt chyba ? Dakujem za odpoved.
Alfa 166 V6
Alfa 166 V6
Re: central
Máš dobře zavřený kufr?
Re: central
jj kontrolka na prist. zhasne ked ho zavriem
Re: central
Asi vázne některý ze zámku u 166 rádi odcházejí motůrky . Mrkni sem:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=3133
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Re: central
hlavně bych řekl že to s tématem V6 nemá nic společného má to být ve 166 tady to nemá co dělat.
Re: central
patrně je to šestiválcový centrál.....
Re: central
Da sa nejako zistit bez toho aby som nemusel rozobrat pol auta v ktorych dveroch je chyba? Motorcek asi nebude zly kedze zaskocia vsetky cudliky ale hnet vyskocia.
Re: central
Dá se na tento dotaz zeptat tam kde to má být? Nebo to stále nechápeš.
Zamkněte tento dotaz nebo ho smažte, jinak tady za chvíly z toho bude alfa156.cz
- Conflict
Re: central
royalko86: Jeden by měl trochu bzučet... alespoň mně to tak dělalo, a taky zaskočily všechny, většinou, ale ne vždycky, pokud se zrovna nějak začíná kazit, dělá to jak kdy. Chvíli to pozoruj a pak to zjistíš. :-)
ŠKODA Octavia III 1.6 TDi DPF 77 kW (2012)
Re: central
Jaj kua, napisal som to do zlej sekcie, kua SORRY.
