to zavírání oken by nemuselo být špatné ale dá se to prý nějak dodělat a to světýlko- co kdyby tvá drahá polovička ho zapoměla vypnout a zavřela stínítko, potom už by si ráno nemusel odjet a proto se to vypne klíčkem a máš jistotu že ti nic nežere proud (v nadměrném množství, samo že vždy nějaký minimální odběr je)Danni píše:noo a logicky by kazde auto mohlo mat nejaku funkciu ktora po zamknuti auta automaticky zavrie aj okienka!!! alebo jedna blbost ze u spolujazdca svieti svetielko nad zrkadielkom iba pri otocenom kluciku![]()
za co su tam tie palice vlastne platene
ono aj to by sa dalo vyriesit keby sa nad tym porozmyslalo... co tak tam dat spinac na rele ktory by to svetielko zapinal stale tak na 1-2 minuty ale zase co chcem od 12 rocneho auta
ale stve ma ze niektore detaily by dokazali zvysit uroven auta...
No je vidět, že 156 jsou bezproblémové, téměř dokonalé modely, když řešíte takové kokotiny
tak clovek velmi rad riesi take veci aspon zabuda na inee...
barevné provedení kožených sedaček- 156 před FL!
Zdravím lidi jen by mě zajímalo v jakém barevném provedení se dělali kožené sedačky do afly romeo 156 r.v 1997-2001
protože už se mi asi po 6 stalo že mi lidi psali na inzerát,poslali fotky sedaček se slovy že jsou bílé nebo světlé na fotkách to tak vypadalo ale člověk dojel a zjistil že jsou šedé! né úplně šedá ale jsou víc šedé než bílé ... :-( dělali se vůbec úplně bíle ? momentálně jsem to vyřešl výhodnou koupi černých zachovalých ale prostě když jsem se o to tak dlouho zajmal tak bych chtěl znát odpověď mno a kdyby je náhodou někdo měl tak si pro ně ihned dojedu :P
prostě mě zajíma zda jsou bíle jako třeba záchodová mísa nebo sněhově bíle :P nebo jako papír xD
a nééééé šede jako logo alfa romeo zda na foru (barva kolem FA)
myslím že spousta talošů parkuje tak, že nechá okýnka trošku pootevřené kvůli vedru.... Pak by zas nadávali, že se jim to zavírá....
správně, je potřeba hledat pozitiva a pak budem mít bezproblémový auta jen se samými klady
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Jo je to přesně tak. Ten passat má i střešní okno a to se zavírá taky, což mi přijde blbé, protože pootevřené střešní okno není špatné.
Naštěstím tam se to dá všechno nakódovat a nastavit.
To rozsvěcování při zapnutém klíčku je samozřejmost. Když tam máš středové a zadní světlo které si můžeš rozsvítit kdykoliv.
- Geralt10
Tak oprava bude stát hromadu, ale aspoň se nám nic nestalo
http://liberecky.denik.cz/kratce_region/976381.html
Alfa Romeo Žété Autobusso
- Dresik
Lybra pred FL umela pri zamykani klicem, kdyz se klic podrzel v poloze odemknout stahnout vsechna okna. V opacne poloze je zase vsechny zavrela, nebo dovrela jen otevrene. Po FL to uz umel klic bez nutnosti strkani klicu do zamku..
Alfa tohle neumi
Alfa tohle neumi
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Ve vlákně TS JTS jsem to nenašel. Tak to picnu sem, protože tady to více žije.
Jak validně zjistím jestli kolik má rozvoďák zubů. Co jsem se díval sety INA, Bosch aj. mají 168 zubů takže předpokládám, že z tohohle čísla mám vycházet.
Ale našel jsem i řemeny s 166zuby. Díky za odpověď
P.S:Ne, Počítat to opravdu nebudu.
tak vlákno "kolik má rozvoďák zubů" v sekci TS asi fakt není.... nicméně když do ní kliknu, tak hned na první stránce něco na téma rozvody vidím....
http://alfisti.cz/forum/viewforum.php?f=19
To ano, ale ve vlákně se to neřešilo. A dal jsem to raději sem z důvodu, že to celkem spěchá a tohle vlákno mi přijde "živější", ovšem pokud to vadí tak to přesunu.
Ví někdo jak funguje tzv. čidlo vlhkosti? Myslím tím to co je za tou dírkou nad popelníkem, vedle výstražných
Dneska jsem sundal středový panel, abych zjistil co tam bzučí (kolem 0°C po startu se točí nějaký motorek a nepříjmeně bzučí asi 2minuty). A mám podezdření, že to dělá právě tenhle bazmek.
Vedou ktomu 4 kabely, a je tam nějaký motorek na kterej je vyveden Fan který se pořád točí. Takže 2budou napájení, dalš dva asi kontakt toho čidla.
Co to čidlo ovládá?
Hádanka č.2- V popelníku je nějaké cosi
Při vytáhnutí misky tam trčí nějaký zelený ťupl, tvar jako 3mm led dioda, ale jako dioda to moc nevypadá. Přívod jsou dva kebely, takže buď to bude nějaké svícení nebo zase nějaký kontakt na čidlo. Vytahovat se mi to nechtělo, jde to blbě (tam to jde, zpátky už to je hůře).
Za zodpovězenou otázku je 1bludišťák
Co to čidlo ovládá?
To neni cidlo vlhkosti, ale teploty interieru...
To v popelniku je proste podsviceni zapalovace... To passat nema?
Už tady sedím celý večer a hledám celou věčnost. . .
Nevíte někdo jestli je nějaký problém dát přední ventilované kotouče na 156ku 1,8TS r.v.99 o průměru 284mm a tloušťce 22mm, když na auto se standartně montují nechlazené 281mm a tloušťce 15mm???
Alfa Romeo 156 2.0 16v 114kW
a nějaký ty veteráni
@LADIN:Neber mi moje cidlo vlhkosti
Tak to zkusim sehnat novej ventilatorek a nebo ho jednoduse strihnu. Nechapu proc tak bzuci kdyz je zima.
Když ho ustřihneš, tak ti nebude fungovat automatika nastavení teploty
Ale bude ja jen strihni ten vetracek. ale to je krajni reseni zkusim.sehnat jiny vetracek pripadne tam koupim nejaky maly a zabudjju protoze to cidlo potrebuje prisun vzduchu z kabiny. nemuselo by byt uplne marne cidlo pretahnout nnkam do kabiny. jeste to ppomyslim
Nech to jak to je a nevymýšlej kraviny
no to nenecham protoze kdyz je zima tak ten vetrak bzuci tak ze se dva lidi nedomluvi a nedela to dobry dojem kdyz nekoho vezu.
Ja to vyresim pak napisu jak jsem to vyresil.
Máte někdo elearn na 156 v češtině? Jen se ptám jestli to vůbec existuje
čau myslim že ti to nepude, řešil sem to s mechanikem a došli jsme k tomu že ty třmeny ten vnitřné chlazenej kotouč nepoberou, jsou úzký na tu šířku 22 mm u chlazenejch. Původně sem to chtěl taky udělat. Pač moje plný se zvlnily. Nakonec tam šli o5 plný.tomas155 píše:Už tady sedím celý večer a hledám celou věčnost. . .
Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm
ex Alfa Romeo 156 1.6TS
Brzdiců je vsude na vrakacich plno, neni problem prehodit...
Díky díky, taková zásadní informace mi tu chyběla.
Takže pokud budu chtít použít ventilované kotouče na 1.6, 1.8 TS musím vyměnit brzdiče a dát tam z 2.0TS. To jen rekapitulace, pro ty, co to zase budou hledat. . .
Já si to ještě promyslím. . .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 7 hostů
