opět mám problém
Sláva 166
opět mám problém
Příspěvek od Sláva 166 » 8.10.2011, sob 23:06
:( zdravím všechny chpapi prosím poradíte někdo??? dneska jsem jel začal jsem předjíždět a najednou se začal ozívat zvuk jako kdyby drnčel plech po chvilce se to začalo zhoršovat tak jsem zastavil v motoru něco mlátí je to hodně kovovej zvuk takové klapání :( oleje jsem měl dost jezdím na selenie 10W40 teplota vody byla 90 nic nesvítilo :( nevíte co by tomu mohlo být ??? motor je 2.0 T.S má najeto 170000 km
Zip166JTD
Re: opět mám problém
Příspěvek od Zip166JTD » 8.10.2011, sob 23:11
A jejda 2.0TS. No tohle spíš patří do sek benzínů TS a JTS. Snad to nebude nic vážného.
Příspěvek od Harous » 8.10.2011, sob 23:18
Nejezdi s tím a nech v servisu zkontrolovat spodek. Zní to nějak takhle?
http://www.youtube.com/watch?v=l4-Yf2iCiis
Sláva 166
Příspěvek od Sláva 166 » 8.10.2011, sob 23:32
jo jo zní to podobně :( co by tomu mohlo být???
Příspěvek od Harous » 9.10.2011, ned 00:20
Nechci strašit, ale může to být zadřený na klice, u 16V TS nic neobvyklýho...
Sláva 166
Příspěvek od Sláva 166 » 9.10.2011, ned 04:02
No to není moc potěšující :( kolik muže asi tak stát oprava???
Yboris
Příspěvek od Yboris » 9.10.2011, ned 15:50
Moze to byt klidne klika ale vcera som sa hrabal v jednej 156 1,9 jtd v bazare v Brne syn by chcel a presne takyto zvuk jak je na videu robylo cerpadlo oleja na servo bolo uplne rosypane preto skus zhodit remen prislusenstva ked to zmizne klika to nebude, ostane je to motor
cuore212
Příspěvek od cuore212 » 9.10.2011, ned 15:57
mozu to byt len vymlatene loziska na kluke :)
ar 166 2,4 jtd 110kw
ar 156 2.4 jtd 100kw
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 11.10.2011, úte 21:55
...no zvuk jak lištová sekačka na louce. Nic příjemnýho, to chce rozhodit.
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
Příspěvek od Kůrkyn » 13.10.2011, čtv 08:10
To se rozhodí samo :)
KillFucker
Příspěvek od KillFucker » 29.11.2011, úte 18:03
..tak jak to dopadlo?
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
Zpět na „166“
