Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
pouzivate nekdo prosim handsfree od blaupunktu ??? viz
http://www.autohifi.cz/shop_goods.php3?g_id=3671
byl jsem s nim nadmiru spokojen ale bohuzel pritulka ktera jezdi s alfou propadla nakousnutemu jablku. S nokii pul roku fungoval perfektne ted ale s iphone nefunguje. POdari se sparovat ale funguje jenom hodinu dve druhy den uz se nesparuje spojeni odmitnuto kecy kecy proste musi se porad do nekonecna parovat. Kdyz ho sparuju tak funguje zhruba hodinu dve jenom:-( Pritelka ma iphone4 máte s tím nekdo zkusenost ? co muzu mit spatne ? Diky moc za vsechny postrehy. Zahodit iphone mi neradte to jsem tvrde narazil - ma ho radsi nez me :-))))))))
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
ten BP je bazmek největší... ten krám si žije vlastním životem, sám to mám... třeba ten můj funguje s iP bez problému, odpojoval se na Samsungu, následně Nokii.... si nevybereš
zdravim , ludia niesom žiadny odbornik a alfičku mam len od leta a teraz v zime som si všimol že po celi čas jazdy a mi auto nezohreje na 90 stupnou , stale to je 75-80 stupnou... je to normalka alebo je naprd termostat?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
- AHOSO_VIDAHO
ja to mam plus minus taky tak. a drzi se to stabilne v tomto rozmezi, ktere uvadis.
Mas naprd termostat (slovencina tiez nic mocmatwo píše:zdravim , ludia niesom žiadny odbornik a alfičku mam len od leta a teraz v zime som si všimol že po celi čas jazdy a mi auto nezohreje na 90 stupnou , stale to je 75-80 stupnou... je to normalka alebo je naprd termostat?
147 1.9 JTD 85kW
Zdravim, mam mensi problem...v casti turba ktora je oznacena mi prefukuje a mam to tam dost uz zacmudene a zanesene..nevyzera to na nic prasknute ale ta hadica co tam ide je nejak blbo osadena ci co a cmudi mi to vedla. Mozem to tam upevnit skpaskou ci radsej kupit novu hadicu?,,,ak ano tak poradte vhodnu....zrejme to ma vplyv aj na vykon ci sa mylim?
Uploaded with ImageShack.us
sundej, vycisti hadici a dej sroubovaci pasku, ne plastovou... pak by to melo byt ok, jestli neni nikde dira
ahoj,prosim o radu jak sundam stabilizator? normalne sem povolil matku a mel by jit vyklepnout.. Nebo je na to nejak specialni vychytavka. Diky za rady
Alfa Romeo 147 1.6 77kw 16v
musis mit zvedla obe kola stejne, pak jde hladce vytahnout...
jestli furt resis ty ramena, tak ti radim, aby jses na to vys... taky jsem to zkoušel
aha ja mam totiz zvedlle jenom jedno,no furt resim ty horni ramena
sem se stim vcera mordoval do 10vecer
ale tak uz snad to je u konce. Diky za radu stima kolama kdybyb byl jeste problem napisu
tak podavam info,uz nevrzu a je to uplne paradni!
a co si tam spravil?..si menil len horne ramena?
- 147 JTD 85
Re: Alfa Romeo 147 jakou bateri 19-jtd
ahoj kluci potřebuji pomoct,mam ve svoji 147-jtd 60Ah bateri ale myslim že 74Ah by byla lepší volba ale nevím jesty se tam vejde mate stim nekdo skušenost
- kurenadvore
klasická 74Ah v klasickej konštrukcií sadne ako uliata...
Alfa Romeo 159 sw 2.0 JTDm2 125kw, 6/2010
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw, 8/2002
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
jj horni ramenaLoui píše:a co si tam spravil?..si menil len horne ramena?
Ahoj Alfáci,mám otázku.mám AR 147 JTD starší model.ten hezčí:) a chtěl jsem se zeptat zda se dají na jtd dát brzdy z GTA to je kotouče 305mm a třmeny z GTA.nebo zda je potřeba nějaká uprava.děkuji za odpovědi či rady:)
AR 147 1.9 JTD 130kw, KAT Off, EGR Off, Turbo, CHIP and more coming.....
naco? ved klasicke brzdia viac nez dost. Ked uz nevies co s peniazmi, tak si kup nejake sportovejsie a rozbijes si hlavu o palubovku.
147 1.9 JTD 85kW
no já bych raději origo alfa.už jen kvuli stylu.navíc sportovní kotouče se musí nejprve ohřát aby to fungovalo jak má.neříkám že každé,ale myslím že z gta jsou prostě alfa k alfe
co jsem tak zachytil, tak by v tom nemel byt problem, ale nenasadis 16" kola
no tak to je dobře.o kola nejde mám 18ctky.spíš mi šlo o to zda není jiné uchycení či tak něco podobného.ještě jsem psal jednomu známému do fiata,tak snad to pujde zatím ale děkuji za info a rady:)bude to určo vypadat na mé alfiče moc pěkně:)
kdy tak nad tim premyslim, tak tady daval nekdo na GT brzdy z GTA a musel tam něco vyrabet
a nebylo to mezikus rozteče?nepasuje to asi kvuli těhlici.někde jsem se ted dočetl že se musí udělat nějakej mezikus že klasika je 100 a brzdy z gta jsou 130 tak nějakej rozšiřovací kus asi ale jen na 330 na 305 to snad nejde:(
sakra a nevíš kdo byl ten kluk????že bych mu napsal
