Podvozek - koncepce,problémy
Re: Podvozek - koncepce,problémy
Příspěvek od Petr147 » 4.12.2011, ned 08:08
auto je na zimu celé zvedlé na stojanech tak, za jsou kola cm ve vzduchu... koukal jsem ale na horní ramena a ten čep je dobře vytočený... může mu vadit tato poloha nebo mají se sundat i kola?
Dresik
Příspěvek od Dresik » 5.12.2011, pon 10:08
Kluci, na co jsou ty diry se zavitem co jsou v hornim ulozeni tlmicu? V tom hrnci. TO je na nejaky pripravek?
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Příspěvek od Kůrkyn » 18.12.2011, ned 23:29
to je nejspíš jen pomocné držení při montáži ve fabrice. Na jednom stání tam zvednou nápravu s motorem a zajistí těmi dvěma 8 mm šrouby, na dalším tam frknou ty 4 velké matky. Punto tam má např. jen plastový příchytky.
jirka156
Příspěvek od jirka156 » 23.4.2012, pon 20:40
Kluci, přidám zkušenost. Tento týden mi na dálnici zastavila nebezpečná závada. Zadni levé pricne rameno zadni nápravy se mi vytrhlo i s vnějším plastem siletbloku od zbytku siletbloku.(na straně tehlice). Obrovské vibrace p, auto v tu chvíli jen těžko riditelne. Na místě vyřešeno s asistenci dalšího alfisty, navlecenim ramene na silentblok a zajištěním podlozkami s větším průměrem. Když jsem dojel domů, a zvedl auto na zvedak, nestačil jsem se divit, téměř na dalsich dvouch ramenech silentbloky defacto utržené, tedy pryz odlepena od vnějšího pláště silentbloku. Ramena starline, 18tkm tkm, 11měsíců, náprava menena komplet. Výrobek budu reklamovat, pak napisu jak jsem dopadl. Jinak kupují moog silentbloky a budu je osazovat do originál starých ramen.
Příspěvek od Kůrkyn » 23.5.2012, stř 08:19
silentblok na straně těhlice není součástí ramene, to, co se stalo, je kvůli tomu, že v těhlici nechali starý silentblok a za matku při výměně ramene nevrátili velkou pojistnou podložku. Velké podložky jsou vzadu u všech silentbloků, aby se nemohlo stát, že v případě utržení silentbloku rameno vypadne. Takže řešený je to dobře, jen je zas chyba v prackách...
Příspěvek od Danni » 23.5.2012, stř 22:36
ta cast vyznacena cervenou (unibal) sa asi vymenit neda co? :???: lebo jak na hornych tak aj na spodnych sa vsetky silenty menit daju akurat toto sa neda a prave toto odchadza :smt021
Příspěvek od Petr147 » 24.5.2012, čtv 00:00
a o tom to je :)
jurij51
Příspěvek od jurij51 » 7.1.2013, pon 20:57
chlapi vie mi niekto poradit alebo mal niekto podobny problem? zacalo mi riadne trepat ked prejdem po nerovnosti v zadnej aj prednej naprave taky tupy zvuk ramena menene pred rokom a silentb. tyci stabikov v predu aj zadu menene v lete ale stale tam nieco bucha.. tak ma napada ze to bude usadenie tlmicov? mam nabehane 140 t km tak neviem ci to moze odyst pri tolkych km. ale nic ine ma nenapada co by tam este mohlo buchat.. pomohlo by mi keby niekto mal aj navod ako na vymenu a ci je to vela roboty dik za kazdu radu :pivko
Příspěvek od Danni » 7.1.2013, pon 21:32
mne to teraz zacalo v predu buchat jak hovado ale cez leto skusim navrtat ulozenie tyce stabiku aby som zistil ci to prestane.. cez zimu na to kaslem
jurij51
Příspěvek od jurij51 » 8.1.2013, úte 08:32
no ale ja som tie silentbloky co su na tyci menil teraz v leete takze toto vylucujem :D
preto si myslim ze to bude ulozenia tlmica... :smt026
jurij51
Příspěvek od jurij51 » 13.1.2013, ned 14:38
takze som sa do toho pustil konecne a po vybrati tlmica som zistil ze ta guma to ulozenie tlmica je dost na ho...o vybita tak som objednal novu v pondelok dojde tak ked to poskladam :-D dam vediet ako sa to prejavuje ci to bude lepsie mozno to niekomu pomoze seeee arvsvw
jurij51
Příspěvek od jurij51 » 17.1.2013, čtv 08:54
chlapi nevie mi niekto poradit? po kupeni noveho ulozenia zadneho tlmica som k tomu dostal taky maly kruzok ako podlozka a neviem kde to ma ist ani v navodoch to nieje ani pri starom som to nemal vid tu:
http://www.ebay.com/itm/Suspension-Top- ... 484f07d130
jurij51
Příspěvek od jurij51 » 18.1.2013, pát 17:38
to fakt nikto nevie? :oops:
Dresik
Příspěvek od Dresik » 21.1.2013, pon 09:02
Bohuzel netusim, ale podobne bouchani mam taky a mam podvozek komplet, takze taky budu delat ulozeni tlumice. Kdyz pri aute na kolech vemu do rukou pruzinu a zkusim s ni zahybat, tak vrze a trochu se hybe
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Roger
Příspěvek od Roger » 22.1.2013, úte 10:24
mně to na nerovnostech taky v předu celkem brutálně bouchalo až jsem myslel že mi něco prorazí kapotou, vyměnil jsem horní ramena, tlumiče a i jejich silentbloky a ticho. Dle mechanika byly všechny měněný díly na pohled a funkčně ok, ale evidentně nebyly, když to zmizelo a je ticho a dokonce teď v zimě to na zhoupnutí ani nevrže jako vloni (hlavně na retardérech to bylo asi ramenama), takže všechno vyměnit a hotovo. Já dal všechno bahna Fasty takže za dva roky (při troše štěstí) s tím počítám znova... (tlumič 1200, rameno 850, silent tlumiče 400), celkem 5K materiál, http://www.dilyfiatov.cz
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
hobit
Příspěvek od hobit » 22.1.2013, úte 18:51
Zdravím chlapi, jsem tu nový a jelikož mám už nějaké zkušenosti s opravami 156 jtd, tak bych rád přispěl nějakými radami, prac. postupy a nenechal si to jen pro sebe. Mám to psát sem do fora, nebo je tu nějaká specializovaná odnož pro toto? Díky za odpovědi.
Příspěvek od Petr147 » 22.1.2013, úte 18:55
napiš adminovi a on ti řekne přesně, jak to chce :)
http://www.alfisti.cz/forum/memberlist. ... file&u=123
díky za snahu :smt023
zmulin
Příspěvek od zmulin » 23.1.2013, stř 11:48
Taky mi něco cinkalo vzadu.Jednou to byly stabilizátory a podruhý uvolněná rezerva... :D
Se 156kou sem najel cca 200kkm a k ramenům třeba od Autokelly(jakýkoli,bo sem zkusil jejich standart i jejich nejlepší) můžu říct,že i přestože jsem je měl od kámoše za nákupku,tak se to nevyplatí.Jedny 15kkm a druhý 20kkm.Origo mi vydržely 80kkm,horní o 20kkm míň.Jízda tak 20%město a zbytek dálnice s okrskou napůl.
AR Giulietta 1.4TB MultiAir
Benelli Tre-K Amazonas
Bavoraczech
Příspěvek od Bavoraczech » 26.1.2013, sob 21:16
Na kostkách a při přejetí výrazné nerovnosti, zpomalovacího práhu apod. mi přijde, že se z levé strany zezadu ozve jakoby duté bouchnutí... zní to skoro plastově. Na nic z interiéru, co by to mohlo dělat jsem nepřišel... Zadní náprava je po kontrole a po geometrii a nic se nenašlo. Mohla by to i přesto být třeba tyčka zadního stabilizátoru?
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
jurij51
Příspěvek od jurij51 » 26.1.2013, sob 22:25
kamko ja mam presne to iste zadna naprava vsetko ok tyc stabika vsetko vymenene a ked prejdem po nerovnosti tak taky tupy naraz preto menim tie ulozenia tlmica a je tam vidiet dost velky rozdiel medzi novym a starym a som si aj isty ze je to tym len musim pockat kym sa trosken otepli a dam vediet ci to pomohlo :pivko
Dresik
Příspěvek od Dresik » 26.1.2013, sob 23:03
Mas novou i gumu v te tehlici co se k ni napojuje podelne rameno?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
jurij51
Příspěvek od jurij51 » 27.1.2013, ned 08:49
neviem ktoru gumu mas na mysli zatial som vymenil zadok lavu stranu a bolo tam len toto
http://www.google.co.uk/imgres?q=alfa+r ... ,s:0,i:124
a na predne som objednal tieto :
http://www.google.co.uk/imgres?q=alfa+r ... ,s:0,i:112
marexx
Příspěvek od marexx » 27.1.2013, ned 14:59
To co máš objednané ty je uložení tlumičů dopředu a dozadu
má na mysli tohle:
http://eshop.autobenex.cz/search.asp?EX ... =0&STP.y=0
jinak rozkres:
http://ricambi.alfisti.net/product_info ... inks-.html
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
jurij51
Příspěvek od jurij51 » 27.1.2013, ned 22:38
ahaaa tak to som ani nepostrehol ze to tam je kua a moze aj to buchat?
marexx
Příspěvek od marexx » 28.1.2013, pon 09:11
no asi může, já sem teda měnil všechno (ramena, tlumiče uložení a i tenhle do těhlice).
já ho měl uplně na hadry tak nevím :-) mě tam toho bouchalo asi víc
Zpět na „156“
