Příspěvek od zde. » 12.12.2011, pon 09:59
Jj, já taky často točil studený motor než jsem to spravil :)
Příspěvek od PetrGTV » 12.12.2011, pon 10:12
mě to ukazuje teplotu 80 ale jsem zase bez tlaku oleje :-D
RV147
Příspěvek od RV147 » 12.12.2011, pon 11:52
To já jsem taky bez tlaku oleje, otázka jestli opravdu nebo blbne čidlo. Kolik Ti to ukazuje za studena.
Příspěvek od PetrGTV » 12.12.2011, pon 12:23
mě to naukazuje nikdy nic, tlak je prostě mrtvej (myslim ten budík) ....
Příspěvek od Kubas » 12.12.2011, pon 12:26
mě to na spideru taky hapruje.... občas ukazuje krásně, občas nesmyslně padá.... Furt jsem si říkal, no co, je tam ještě kontrolka, kdyby bylo nejhůř.... Po dvou letech jsem zjistil, že je odpojená :-D Nejlíp člověku je, když nic neví a prostě jezdí.... :smt020
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 12.12.2011, pon 13:48
to sa ale vzdy nevyplaca :smt064 Od poslednej vymeny motoru radsej pravidelne pozeram na rysku, ako sa spoliehat na ledku ci budik, aj ked ako sa zda tak funguju dobre. Kontrolujem, ked treba doleivam, jazdim :drivers:
Alfa Romeo Stelvio Q4
Příspěvek od PetrGTV » 12.12.2011, pon 13:55
říkat alfistovi at kontroluje měrku oleje, je docela nošení dříví do lesa, nedolíváš - nejezdíš :D
Příspěvek od Kubas » 12.12.2011, pon 15:56
tak to je jasný že to snad každý se starým autem kontroluje....
Reagoval jsem jen na téma "co alfa ukazuje na budíku" :wink:
Příspěvek od PetrGTV » 12.12.2011, pon 16:11
to je zajímavý, že ať je to 164, 155, 75 každá má s těma budímaka tlaku a teploty problém ..... snad nikomu to neukazuje všechno jak má
Příspěvek od Milano75 » 12.12.2011, pon 16:38
mě vše ukazuje jak má - snad jen kromě rychloměru :wink:
jinak čidlo na tlak oleje bych jako alternativu viděl z něčeho jiného než origo, které bude asi drahé
Karosa (LIAZ) má čidlo stejné s tím rozdílem, že je na očko místo na konektoru a beze sporu bude určitě lacinější
ohledně toho videa: má v háji termostat, neměl jsem jediněj VM motor, kde by termostat fungoval jak má
novější VMka už mají jinačí termostatovou komoru a nakrásně tam pasuje termostat z karosy (LIAZ)
Příspěvek od PetrGTV » 12.12.2011, pon 17:33
ted jsem objevil obchod, kde maj ORIGINÁL Magnetti mareli zapalovací kabely na 75 všech motorizací včetně 6C a spoustu dalších užiotečnejch věcí za fajn ceny a posílaj i do čech http://www.classiccars.co.at, myslim že tam maj i tyhle čidla tlaku a teploty
Příspěvek od Milano75 » 12.12.2011, pon 18:38
lol v tej alfě furgon je perkins motor :)
věcná: kdes ty kabely tam našel???
Příspěvek od PetrGTV » 12.12.2011, pon 18:45
Příspěvek od Milano75 » 12.12.2011, pon 19:23
to ty káblíky vychází něco okolo 4tyček na V6 :???:
bych je chtěl modré :)
nebo červené
Příspěvek od PetrGTV » 12.12.2011, pon 19:34
jsou červené, no ono tě v ČR vyjdou na 4000 kabely na 4 válec, a tady máš výhodu v tom, že je to origo díl
Příspěvek od Milano75 » 12.12.2011, pon 19:41
http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/ ... kt=134.1.0
8640Kč na V6 :D
to snad vyjde levnějš předělat to na cívky z nějakého starého motoru (jestli to jde)
Příspěvek od PetrGTV » 12.12.2011, pon 19:43
Jak to na naftáku nemusíš řešit tak jsi teď překvapenej co? :D
RV147
Příspěvek od RV147 » 12.12.2011, pon 19:48
Kabely jsem nechával dělat na zakázku v Tesle Blatná, poručil jsem si místo klasickejch měděný a mám je. Na TS tj. celekm 10 kabelů to stálo kolem 1500 Kč a doma to bylo za dva týdny. Když si poručíš udělaj i modrý (teda doufám).
Příspěvek od A.J.Michal » 12.12.2011, pon 19:57
PetrGTV píše:Jak to na naftáku nemusíš řešit tak jsi teď překvapenej co? :D
zlaty nafťák, přivedeš 12V na čerpadlo a jedeš :-D
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 12.12.2011, pon 21:09
V benexu jsou jeblí přes palici... já jsem kupoval sadu deseti kabelů přímo na TS ko za 600, a jsou to modré silikony z jÚeSej.. a teda lepší jsem snad na autě neměl. A v každé druhé mototechně koupím tady v ostravě silikonové kable dle délky jakou potřebuju plus minus 5 cm
www.squadra-cs.cz
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 12.12.2011, pon 21:11
PetrGTV píše:jsou červené, no ono tě v ČR vyjdou na 4000 kabely na 4 válec, a tady máš výhodu v tom, že je to origo díl
origo kable na 4 válec - Nord - 1,8 atd i s těma plechovýma objímkama nebo co to je za nesmysl, vyjdou na 590 kč ;-) ale za trojku vám je klidně prodám jestli chcete :-D nebo i za 4ku
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od PetrGTV » 12.12.2011, pon 21:19
já myslel 4000 za kabely třeba na TS, 3500 stojej origo magneti mareli v Rakousku na 6C, tak to bylo myšlený
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 12.12.2011, pon 21:44
origo kable na 2.0 ts stojí něco mezi 6-8 stovkami za 10 kusů. Kupoval jsem je přímo na moje tsko. Otázka je co je považováno za originál. :-D Ty moje jsou made in U.S.A. ale prodali mi je v kšeftě kde kupuju veškeré díly na alfici.
www.squadra-cs.cz
Příspěvek od PetrGTV » 12.12.2011, pon 21:46
já beru originál kabely, který tam šly z výroby čili Magnetti mareli. Je jasný, že se nechaj sehnat levnější na každmy rohu o tom žádná
Příspěvek od Kubas » 12.12.2011, pon 22:15
já mám na Spideru tyhle: http://www.classicalfa.com/products/IG0 ... -TYPE.html a zrovna na classicalfa.com nemám pocit, že by měli potřebu prodávat nějaký šmejd.... :wink:
Že někdo nabízí kabely 10x dráž určitě neznamená, že jsou o tolik lepší.... Chápu ten pocit dát Alfě "to nejlepší", ale všeho s mírou.... :wink:
Zpět na „Tipo 116...“
