2.0 TB potkan...
Re: 2.0 TB potkan...
Aspoň si toho budeš víc vážit
- Pivrnec911
Jojo,bude to stát půlku auta:-).PetrGTV píše:Aspoň si toho budeš víc vážit
to je to tak zlý? :-(
- Pivrnec911
Komplet rozvody se vším všudy,3xsací,6xvýfukovej,nadzdvihátka,tyčky,komplet všechny těsnění na hlavy atd atd...:-). Všeho všudy materiál za 18-20tis. v nákupu od dodavatelů... Ještě že tak... Už čekám jen na ventily a ty vodítka,a v pondělí se začnou skládat hlavy... Ještě čekám že bude potřebovat ty podložky na štelování ventilů. Ale co... Žijem jen jednou... S Alfou si užiju víc,než na dovolené na kanárech:-).
- Pivrnec911
Tak jako všechno... Začína se mi to trošku komplikovat... Musím ještě doobjednat gufera která byla v hlavové sadě jiná a hlavně druhou sadu nadzdvihátek(horní místo spodních)... Bohužel,mám takové tušení že se na ně bude čekat než dorazí z Maďarska.... Uvidíme... S mým štěstím to jistě nebude poslední zádrhel...
nejhorší je, že to auto vypadá skvěle i když je na heveru ...... :-) Držim ti palce at to všechno dobře dopadne
- Pivrnec911
Neboj to auto nenechám umřít svojí blbostí:-). Jen teď žeru suchej chleba a pod stromečkem budu mít zvohejbaný ventily:-).
- Pivrnec911
Lidičky,nemáte někdo objednací číslo opravné sady na hydro napínák rozvodů??? Koukám do eperu,projel sem celej motor,a buď sem slepej,nebo tomu nerozumim...:-). Vím že stojí okolo 1000 a myslím že by nebylo od věci ji vyměnit...
Mam za to, ze uz nejde sehnat... ALe mozna Kurkyn bude umet...
- Pivrnec911
Myslím že jsme o tom kdysi mluvili... Tak uvidíme... Když to nebude chcát,tak je asi lepší do toho nehrabat....
gtv hydronapínák nemá.
Sada je na e-bay někde v USA
- Pivrnec911
Já měl furt za to že jo:-). Teď sem dorazil od motoráře... Ptal sem se ho na to jak je to se seřízením ventilu,ať mi zavolá jaké podložky bude potřebovat...  Prej že nebude potřebovat žadné,že zarovná délku ventilu.... Tak nevím:-).
To Kurkyn: máš s tim nějaké zkušenosti??? Veřím že se bude muset ventily štelovat častěji,tak aby to pak nebylo kratké nebo já nevím:-)..... Něco málo už tu o štelování padlo,ale tahle varianta ještě nezazněla... Ale předpokládám že to mu chlapík fakt rozumí...
Ty brďo, co to je za mastera, když radši ubrousí ventil než vymění podložku. Za prvý sníží hmotu ventilu nad klínkem, takže se to může utrhnout a ventil spadne do válce a za druhý je s tím milion práce... navíc předpokládám, že to nebude brousit v soustruhu a šmrcne to flexou. Dosedací plocha nebude kolmá a bude se to rozlaďovat.
Seřízení ventilů v podstatě u systému bez vahadla vydrží celou životnost motoru...
- Pivrnec911
Rozhodně to nebude flexou... Takovou dílnu sem ještě neviděl... Akorát když sem tam byl vyvrtával vetší díru do Hlavy na ventil do 130LR Kvaizarovi. Abych řekl pravdu,tohle všechno je pro mě už vyšší dívčí,čuměl sem na to s otevřenou hubou:-). dyž sem mu říkal že to je řešené tak jak je to řešené,oporoval mi že jde o kvalitu sedla,o tohle ať se nebojím že to vydrží...
jasný, já pokusum nefandim, jsem zastánce toho, že to má vypadat tak, aby nikdo nepoznal, že jsem tam něco opravoval...
						- Pivrnec911
Tak já ti nevím:-).
No prostě mu řekni, ať to udělá normálně. Nasadí ventily do pružin, přitáhne vačku, změří, vyndá vačku, odečte vůle v podložkách, vymění podložky sesadí, zkontroluje a je to. Standartní postup, já nevim, co Čech, to kutil a musí všechno řešit po svým, jen aby si dokázal, že si vystačí sám
- Pivrnec911
Sám se toho bojím:-). Ale vypadal jako že to tak dělá normálně:-).
 Kdyby se ty podlozky nedaly sehnat, tak to beru... Navic bych chtel videt jak ubrusuje 0,1mm
asi tak
EDIT: na soustruhu protikus a mezi něj a ventil strkat kalibr nebo digitálně odměřovat nebo pokaždý ventil vyndat a měřit délku. Ale ta jebačka za to nestojí.
- Pivrnec911
Netušil bych jakej bude problém sehnat gufera.... Nikde je podle rozměrů nemaj... Na vačkách mají bejt 32x50x8 a jsou všude jen 7ky...
Originál nemaj? Nestraš, taky mě to čeká!!!
- Pivrnec911
Z originálu mi maj volat... Dostupne jsou jen šířky 7 a 10.... To by asi neklapalo....
- alfi166silver
A co takhle Corteco 12014672B, kód motoru: AR 16202, Vnitrni prumer: 32 mm, Vnejsi prumer: 50 mm, Tloustka/sila: 8 mm, FPM (fluorkaučuk / viton), s těsněním proti prachu, pravotociva sroubovice
Dostupný by to být mělo v Elitu, možná i V Kelly a třeba to bude mít Kůrkyn.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
