Cendler - Alfa Romeo 159 Sportwagon 2,4JTDm 20V (12/2006)
pasztalos
Re: Cendler - Alfa Romeo 159 Sportwagon 2,4JTDm 20V (12/200
Příspěvek od pasztalos » 12.12.2011, pon 08:49
Dakujem za info ohladom ceny,.... :???:
Pripajam slubene foto z toho noveho zadneho loga.
Cendler, proim skus najst nejake rozumne zapojenie kabelaze,
je otazne ci to bude treba tahat s panela na strope,
alebo bude stacit nejaka uprava v zadnych 5.dveriach... ???
...gumova izolacia pod logom...
...detail konektora...
NOVE zadne logo ...
NOVE zadne logo ...
Alfa Romeo 159 SW 154kW/210Hp 2,4JTDm Q4 Cierna
JardaS
Příspěvek od JardaS » 15.12.2011, čtv 09:18
Jo to by byl fajne tuning. Pokud se podaří vymyslet jak to zapojit, aky bych se připojil. Už jsem se na to ptal v autorizáku Alfy a říkali že to nejde, že tam není kabeláž. No než bych tahal kabel z kufru až k stropnímu panelu, tak nutně to zase nepotřebuju. Ale napadlo mi, co použít tlačítko s bezdrátovým přenosem...
Příspěvek od Hampice » 15.12.2011, čtv 09:33
pasztalos píše:je otazne ci to bude treba tahat s panela na strope,
Natáhnout kabel od stropního panelu je v pohodě, v podstatě stačí "jen" sundat stropnici, ale problém je spíš v tom, že když to napojíš paralelně k tomu tlačítku, půjde kufr otevřít i při zamčeném autě...
lubo
Příspěvek od lubo » 15.12.2011, čtv 18:56
Ahoj kluci tenhle ten spínač jsem si koupil před půl rokem a řešil tenhle ten problém ,není to tak jednoduché . Protože spínač ve stropnici dává signál relátku které je v pojistkové skřínce ( někde ve vnitř ,tak že není ani vidět jen ho slyšíš cvakat)a teprve to relátko dává impuls do pátejch dveří tak že to nejde napojit přes spínač ve stropnici .Já to ted chci taky řešit a nenapadá mě nic jiného než zkusit najít nějakej kablík v autě kterej je napájenej jen když je auto odemklé a zamknutí je bez napájení. Poznámka: a ta pojistkovka se mi opravdu nechce rozdělávat.
pasztalos
Příspěvek od pasztalos » 15.12.2011, čtv 19:02
Hampice píše:
Musim nesuhlasit s tebou, lebo pokial nemas kluc v zapalovani t.j. Nesedis v aute nefunguje ani to tlacitko na strope. Funguje len ked je kluc vo vnutry a musi byt odomknute auto. Pokial mas nastavene automaticke zamikanie, tak nemas problem a riesene je jednoduche. TAHAT KABEL ZO STROPU :smt041
pasztalos
Příspěvek od pasztalos » 15.12.2011, čtv 19:07
lubo píše:Ahoj kluci tenhle ten spínač jsem si koupil před půl rokem a řešil tenhle ten problém ,není to tak jednoduché . Protože spínač ve stropnici dává signál relátku které je v pojistkové skřínce ( někde ve vnitř ,tak že není ani vidět jen ho slyšíš cvakat)a teprve to relátko dává impuls do pátejch dveří tak že to nejde napojit přes spínač ve stropnici .Já to ted chci taky řešit a nenapadá mě nic jiného než zkusit najít nějakej kablík v autě kterej je napájenej jen když je auto odemklé a zamknutí je bez napájení. Poznámka: a ta pojistkovka se mi opravdu nechce rozdělávat.
LUBO a co je na tom take komplikovane ????
Ved zapojis kabel paralerne k tomu tlacitku co je na strope a tahas kabel k 5.dveram :smt033
Alebo mi usiel nejaky detail, ktory nam v tomto rieseni brani?????
Akurat sa bude treba pohrat s tym panelom, ktore kable to su vedene k tomu tlacitku.
(skoda ze to tlacitko je vlastne vsetko osadene ne plosaku, problem muze bzt ak na tom plosaku bude nejeka el-logika, ale aj to sa da poriesit. :) )
lubo
Příspěvek od lubo » 15.12.2011, čtv 19:22
Mě funguje to tlačítko i když nemám klíčem zastrčenej a jak jsem psal ze spínače nejde nic do pátejch dveří ale do relátka , ze sropniho spínače jde spínací mínus do relátka, relátko sepne a pošle do zadních dveří +12 a dveře se odemknou , tak mi řekni když ho proklemuješ co pošleš do zadních dveří ? Mínus?ten ti tam bude k ničemu když v pátejch dveřích nemáš stálej +. Nebo se možná mýlim, věř že budu jenom rád když to vyřešíš a pak napíšeš jak si to udělal.Já jsem se s tím natrápil dost.
pasztalos
Příspěvek od pasztalos » 15.12.2011, čtv 19:46
lubo píše:Mě funguje to tlačítko i když nemám klíčem zastrčenej a jak jsem psal ze spínače nejde nic do pátejch dveří ale do relátka , ze sropniho spínače jde spínací mínus do relátka, relátko sepne a pošle do zadních dveří +12 a dveře se odemknou , tak mi řekni když ho proklemuješ co pošleš do zadních dveří ? Mínus?ten ti tam bude k ničemu když v pátejch dveřích nemáš stálej +. Nebo se možná mýlim, věř že budu jenom rád když to vyřešíš a pak napíšeš jak si to udělal.Já jsem se s tím natrápil dost.
Lubo, este som nemal cas to rozobrat, ale urcite pridem na to ako sa to da vyriesit.
Nebudem sa hadat ale aj minus pol je signal co mozes ovladat. Mne na stastie to tlacitko funguje naozaj iba ak mam odomknute, alebo kluc v zap. Pokial by to fungovalo stale, to mas pravdu to by potom bolo komplikova vyriesit.
Takze cca Januar 2.tyzden idem na to a asi dame nove vlakno, nech tu Cendlerovi nezaplname jeho vlakno o aute :ot:
Maxa
Příspěvek od Maxa » 15.12.2011, čtv 19:52
Když to napojíš paralelně na to tlačítko ve stropnici,tak jak pozná to relé,že jsi dal impuls od jinud?Relé prostě sepne jako vždy a pošle do dveří 12V.Nevidím v tom problém.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
pasztalos
Příspěvek od pasztalos » 15.12.2011, čtv 19:55
Maxa píše:Když to napojíš paralelně na to tlačítko ve stropnici,tak jak pozná to relé,že jsi dal impuls od jinud?Relé prostě sepne jako vždy a pošle do dveří 12V.Nevidím v tom problém.
Tiez som tohoto nazoru ... Ale nebudem sa hadat, kym som to nevyskusal .... :smt023
lubo
Příspěvek od lubo » 15.12.2011, čtv 20:08
Hele kluci už je to půl roku co jsem se v tom vrtal tak si to uplně přesně nepamatuju,ale vím že jsem zkoušel vše.Taky je možný že máte pravdu ,ale vím že jsem to tak chtěl udělat ,a nešlo to jinak bych to udělal. .Ale co počkam si až to Pasztalosi vyřeší .Držím ti palce a pak dej vědět hned si to taky dodělam :D .
pasztalos
Příspěvek od pasztalos » 15.12.2011, čtv 20:13
lubo píše:Hele kluci už je to půl roku co jsem se v tom vrtal tak si to uplně přesně nepamatuju,ale vím že jsem zkoušel vše.Taky je možný že máte pravdu ,ale vím že jsem to tak chtěl udělat ,a nešlo to jinak bych to udělal. Ještě mě napadá jedině ho ten spínač ve stropnici vyrušit a přetáhnout to do pátejch dveří.Ale co počkam si až to Pasztalosi vyřeší .Držím ti palce a pak dej vědět hned si to taky dodělam :D .
Jasne neboj, pripravim z toho taky foto serial,
ako to cele dotiahnut do uspesneho konca :smt023
pasztalos
Příspěvek od pasztalos » 15.12.2011, čtv 20:16
Ludo: este taka otazka, je tam miesto na ten vycnelok co je vlastne ten mikrospinac ???? Nebude treba vrtat dieru pren ??? Samozrejme pokial si to mal demontovane ???
Příspěvek od cendler » 15.12.2011, čtv 20:54
Mě právě napadlo to rozebrat v těch pátých dveří a tam je motůrek, který to otvírá a napojit to přímo na něj. Protože tady je jenom mikrospínač, který spínáš to je vše.
lubo
Příspěvek od lubo » 15.12.2011, čtv 22:23
Nic vrtat nemusíš jen to vyměníš.
Příspěvek od Hampice » 16.12.2011, pát 07:49
Bože, to je zas debata,...
Tlačítko na stropě je funkční pořád!!! Nevím jak s alarmem, ale u výbavy bez alarmu kufr otevřeš i když je auto zamčený!
A dál nevidim jedinej důvod (kromě toho výše), proč to nenapojit k tlačítku? Jak už bylo řečeno, relátku je jedno, odkud přijde signál k sepnutí...
No nic, bavte se...
To Cendler: Opět narazíš na problém s blokací při zamčení. Navíc přes ten mikrospínač nemůžeš ovládat přímo motor, na to není konstruovaný a pravděpodobně by se ti svařil..
Příspěvek od cendler » 16.12.2011, pát 08:08
já teda pochybuju že na stropě bude tlačítko funkční i po zamknutí, přijde mi to jako blbost, ale dneska to vyzkouším.
pasztalos
Příspěvek od pasztalos » 16.12.2011, pát 08:18
Ako som uz vravel, v tom mojom aute ak je zamknute nefunguje aj ked mam kluc v aute. Funguje len ak je odomknute auto.
Cendler s tym priamim napojenim ma Hampice pravdu, takto to urcite nepojde nakolko ten mikr. To nezvladne a dalej tam nebudes mat stalych 12v.
Takze moje riesenie je bud s jednym drotom alebo s dvoma.
Příspěvek od Hampice » 16.12.2011, pát 08:44
U mojí fungovalo... Situace: rozjedeš se, auto se zamkne, zastavíš a chceš si otevřít kufr (pochopitelně dřív než otevřeš dveře - auto je stále zamčené). A elektroniku bych nepřeceňoval v tom, že bude rozdíl "zamčeno se zapalování" vs. "zamčeno bez zapalování"...
Příspěvek od cendler » 18.1.2012, stř 21:12
Tak dnes dovezeno nové papuče na léto a to Pirelli PZero Nero 235/45/18 98Y
Tak teď ještě sehnat super alu kola a může začít léto :-D
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 18.1.2012, stř 21:19
Pěkný salámy
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 18.1.2012, stř 21:32
Marne cekam az je naskladni v rozmeru 225/45/17 ...
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od cendler » 18.1.2012, stř 21:35
yan.ko : ale měl by jsi mít 225/50/17 podle TK, já bych to moc neriskoval, v dnešní době, dávat na auto, něco co tam není schváleno, pojišťovny jsou píšťalky
JardaS
Příspěvek od JardaS » 18.1.2012, stř 21:37
Jj pěkné gumy v loni v létě jsem je kupoval na předek (už byly sjetý na vnitřni straně, zadek zatím OK) a sehnal jsem serii 2010, cena za kus 1400,-Kč :supz:
tyvado
Příspěvek od tyvado » 18.1.2012, stř 21:43
cendler píše:yan.ko : ale měl by jsi mít 225/50/17 podle TK, já bych to moc neriskoval, v dnešní době, dávat na auto, něco co tam není schváleno, pojišťovny jsou píšťalky
No jestli to ma yan.ko na tu 156 co ma na obrazku tak tam jsou 17" na 45
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
