vyvařování 147,156 atd.
- Pivrnec911
Re: vyvařování 147,156 atd.
Tak to snad ani nechci vidět co je,respektive není na mé 156ce....
Caute,
mamvyvareny kus pod napravnici a mam dotaz, jestli az to nastrikam zakladem a lakem, jestli na to mam patlat jeste nejaky ten gumovy sajrajt, ktery je na celem podvozku nebo by to bylo spis na skodu ? na druhe strane, ktera nebyla rezava byl jen lak na tech dosedacich plochach...
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
natři to pořádně, z výroby tam barva není jen kvůli tomu, aby nezanesla závity a aby náprava dosedla dobře na kastli
takze jen poradne natrit OK, jeste musim stejne trochu sbrousit svary, pak to slozit a vrhnout se na zbytek.
Jen tak pro zajimavost
ale to uz bude jina pitva, asi sezenu i kneze...
pěkný pirellky, ty bych si nechal
Jeste bych mel dotaz, jestli nekdo nevite, cim se da nahradit takova ta tlumici hmota, co je nalepena na podlaze (potrebuju cast oskrabat kvuli dire v podlaze) viz. prvni foto a jestli se da nekde sehnat ten tlumici tapec v predu, co se tahne od ridice z podlahy pres radicku ke spolujezdci viz. druhe foto.
Diky za radu.
Diky za radu.
- P3TR
Tlumící hmotu bych hledal v nějakým audio-hifi shopu, vibraflex nebo tak nějak se to jmenuje ..
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
BMW 330xd
ok tohle vypada gut, ja jsem teda hledal ten vibraflex, co psal kolega nahore, ale to bylo o dost drazsi, tohle asi splni ucel
jak osetrit vnitrky prahu, kdyz uz je tam rez ? jak co nejdele prodlouzit jejich zivotnost ?
napada me jen odrezovac a vystrikat dutiny, coz bude asi jedine, co se da delat ze
EDIT: mam vyvarene konce prahu, ktere byly kantare, ale tohle je uprostred a je to jen povrchovka
vystříkat konzervačním olejem s trochou vosku, víc s tím udělat nejde.
ja mam prave doma tohle na dutiny
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1304
takze to tam teda nemam rvat a radeji si sehnat ten konzervacni olej ?
EDIT: i kdyz to je jedno, stejne to za dva roky bude zase rozlezle vsude
tohle je naprd, to zůstane jen na povrchu a do spár to nevleze. Případně Ti můžu litr konzervačního oleje poslat.
ja bych doporucil koktejl hydraulickeho oleje s naftou ,zatim jen mnou vyzkousene
Ja to delal maglajzem co se pouziva na ocelova lana a auto drzi nekolik let
tak to je nějakej krutej vosk
koukám,že nejsem sám komu to začíná tak pěkně kvést
pravou stranu mám ještě v pohodě,ale ta druhá je pěkně načatá.do prahu jsem nalil směs konzervačního a trafo olejea budu muset obnovit celej nátěr spodku a podběhů.No a teď ta otázka.Čím to natřít?BOdyčkem nebo nějakým jiným sajrajtem
147 2003 1.9 JTD 85kw
159 2006 2.2 JTS 136kw
EX 147 2007 1.6 TS 88KW
EX 145 1997 1.4 TS 76KW
Když to tady tak vidím, tak už nejsem tak špatnej z té mé 155. Je to všechno stejný
- enzo156
Čas nezastavíme nikdo, leda garáž a poctivá péče. 156 a 147 jsou už dámy v letech. Chystám se ošetřit spodky blatníků omlácenejch od kamínků, tam to všechno začíná.
- coyote
Enzo: Raději zajeď ke Kůrkynovi na dutiny. Tam to podle mě tiše začíná dříve
- enzo156
S Jirkou jsem se o tom bavil, teď je ta njevhodnější doba, sucho a slunce co vysuší vlhkost ve spárách. Na dutiny jsem koukal na jaře a jsou OK kam oko dohlídne a baterka dosvítí
do září to chci udělat svépomocí.
Existuje na severní moravě někdo, kdo by odhadl rozsah škod a případně doporučil co s tím? Jedná se o 156ku. Začíná to kvést na pár místech a potřebuju, ať to ještě nějakou dobu vydrží a nerozsype se to komplet.
Giulietta jtdm 125kw
147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
MV Agusta Brutale 675
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
dnes jsem viděl 156SW 2.5 V6, které hnilo pod logem 156 na zadku, šlo to od spáry s nárazníken.... tak kdo se o auto pečlivě staráte, tak se na to místo mrkněte a ošetřete dutiny, je k tomu přístup z kufru
