Alfa Romeo 147 (pokec)
- Hory
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Myslím, že to byl: il ciuffo
jojo už koukám na diskuzi o tom.dík moc určo mu písnu
AR 147 1.9 JTD 130kw, KAT Off, EGR Off, Turbo, CHIP and more coming.....
Čau, nedávno mi vyrvali kliku
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=12&t=10685
Už mám sice novou z vrakáče, ale pak mi docvaklo, že vlastně s klikou vzali i zámek.
Má prosím někdo zkušenosti s tím jak postupovat? Nevím jestli musím někam do alfy, nebo mi podle klíče udělají třeba někde v zámečnictví a za kolik...
díky za pomoc
díky za pomoc
AR 147 TS 1.6 (2001)
AR 159 JTS 2.2 (2008)
nevíte někdo, co je to za krabici a co je v ní? je to před spirálou na servo a za blinkrem na pravé straně
caute....mam zaseknuty zapalovac a nemozem ho vytiahnut...neviete mi poradit? diki
Alfa Romeo 147 1.6 T-spark 88Kw
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V
http://www.apr-autodiely.sk/
http://vandalrone.webnode.sk/
podebrat šroubováčkem nebo okrajem sikovek?
uz som to skusal no neuspesne......on je zatlaceny tak aby hrial spiralu ale nenahreje sa a nevyskoci do povodnej polohy....poistky som pozeral no nevidel som nic zlePetr147 píše:podebrat šroubováčkem nebo okrajem sikovek?
tak zaber vic tenky sroubovak nebo dva proti sobe a musi jit ven
Zdravím. Mám trochu obavy, co je s mou 147...při (tuším) plném levém rejdu mi dře ta guma, co je na levé poloose o držák tlumiče, který je přišroubovaný ke spodnímu rameni. Taky při přejezdu kočičích hlav cítím, že je v řízení lehká vůle. Co s tím? Co se mi zase pos...? :-(...
Alfa Romeo 147, 1,9 JTDM 150k, 06´
co nejde silou, jde ještě větší silou, razím stejný heslo
Tak vcera vecer moje pritulka bourala:-( objizdela nehodu kterou videla na posledni chvilku a nevsimla si neosvetleneho mustku uprostred cesty prechodu pro chodce...trosku to strhla ale stejne do mustku narazila a jako bohus se zastavila o znacku... No hlavne ze je cela alfa je ted v servisu a jedu si vyslechnout verdikt... Vypada to na predni naraznik kapota pravy blatnik ramena a vse kolem uchyceni leveho kola mozna kolo predni guma celni sklo a airbagy:-((( snad je posunute jenom kolo a ne sloupek jdou spatne tvere otevrit....
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
fuuu tak to je fakt skoda ale hlavne je ze sa ti nic nestalo.......celkom blby darcek na vianoce si dostal od osudu
ty mustky jsou hrozna svinarna... kazdopadne jestli to nepujde z dilů z vraku, tak je to při hodnotě 147ček totálka...
Tak jsme na to s Hynkem Brychtou koukali a nevypada to zrovna nejlip :-( No zkusi to dat dohromady ale predbezny rozpocet je cca 60 tis :-( No co pujde tak dame z vraku. Je to masox staci chvilka a clovek je bez auta.
ty bláho,kámo to je hrozná škoda.vypadá to,že to byla celkem šlupka,když se kouknu na tu značku a vaky venku.snad alespoň,není tvá polovička pochroumaná,když už je alfička k.o.
To opravdu nezávidím,a kde to bylo?ted jsou ty silnice hrozně namrznutý.Chtěl jsem napsat šťastnej novej rok,ale při tomhle,tak snad bude to štěstí no a nebude to drahý.....
No bylo to v hornich pocernicich kdyz se jede od mladoboleslavske bylo jenom mokro ale stacilo to:-( POlicajti rikali ze tam k nehodam jezdi casto neni to osvetlene tak to lidi prehlidnou... By me zajimalo kolik lidi se tam ma vybourat aby to opravili. V nasi zemi hold nekdo musi umrit aby se neco zmenilo, kdyz to jsou jenom plechy tak to nikoho nezajima.Molny píše:ty bláho,kámo to je hrozná škoda.vypadá to,že to byla celkem šlupka,když se kouknu na tu značku a vaky venku.snad alespoň,není tvá polovička pochroumaná,když už je alfička k.o.
citali ste posledny TUV report?
pri menej ako 2rocnych autach skoncila 147 na 83mieste spolahlivosti ( 159 dokonca na 120 mieste )
pri starsich to tiez nieje v prvej 70tke ( aj ked rozdiely su minimalne )
pri starsich 8-9rocnych malo podla TUV vaznu poruch 30% 147ciek
zaujimave
clovek aby presedlal na frigidneho japonca?
zaujimave
Ex 147 1,9jtd 88kw
Tibalt píše:citali ste posledny TUV report?
zaujimave
Všechno je to o zacházení :-) :-)...(můj názor, tak doufám že mě za něj nebude nikdo kamenovat)
Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval. Joseph GoebbelsTibalt píše:citali ste posledny TUV report?
zaujimave
Zdravicko alfisti..neviete mi niekto poradit ci volnobezka alternatora pri AR 147 1,9JTD 16V 103kW je ta ista ako pri 88 KW alebo 85kW??...ta moja je zrejme v koncoch.
Ahojky všem. Dal jsem se do výměny silentbloků předního stabilizátoru na AR 147 JTDM. Nevíte někdo, jestli je potřeba něčím podložit motor, když se povolí matice spodního silentbloku motoru, která motor drží u nápravnice? Díky
Pani myslite ze je tento altik realny?.http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... tdm-120amp. cena v porovnani sa mi zda celkom nizka a potrebujem volnobezku...pri tejto cene by som vymenil cely alternator.....co poviete?
Zdravím,
Lidi ma tu někdo nějakou zkušenost s montáží zadní stříšky na AR 147 ?
- Montuje se pouze lepením, nebo i šrouby ?
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v 2005
- Hory
Ty jsi mě rozsekalLadin 164V6 píše:Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval. Joseph Goebbels
Tadle hláška je jedna opravdu z nejpravdivějších
