vše o stěračích (ramínka, dodavetelé, údržba)
Re: vše o stěračích (ramínka, dodavetelé, údržba)
Má, je na nich vyražený nápis
Tak tuhle uchylku bych pojmenoval alfosexuál
Jdu vzít raznice a vyrazím si to taky do toho plastu na aerotwinech
Když mě se to prostě líbí no
tak to je tady potom jeden alfosexuál vedle druhýho...Dallen píše:Tak tuhle uchylku bych pojmenoval alfosexuál![]()
- Bernardo (muf2muf)
Jak to, že Alfa nemá svoje stěrače? Originál spolujezdcovo je prohnutej do oblouku, aby líp zaplul do spodního rohu skla. Jiný než originály nechci, pak to vypadá jak když tam namontuju stěrače ze Zetora.
Mimochodem, měnit jen gumičky lze tak jednou, maximálně dvakrát. Pak už je kostra stěrače dost vyviklaná a nepodrží břit gumy v optimální poloze vůči sklu. Pak to neutírá, jak má a lidi nadávají na šmejdovský gumičky.
Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTDm 20V, r.v.2004 - "Jůlinka"
Š Garde, r.v.1983 - "Bonifác"
Š/TAZ 1500, r.v. 1996 - "Killerka Větroň Speciale"
Volvo V40, r.v.2014 - prostě Volvo
ono to je problem aj toho ako silno tlaci to rameno na stierac.... a na 11 rocnom aute to uz je aj poznat ja som si ten svoj na strane vodica musel trocha ohnut aby zacal lepsie tlacit a fakt to nie je len v tej gume ako pise muf2muf
Než jsem tu gumičku utrhnul, tak stíraly perfektně, na ramínka si nemůžu stěžovat. Dneska už se prodávají náhradní gumičky i silikonové a pak je to paráda, snad je seženu.
Já jsem něco objevil tady:
http://www.autio.cz/cz/kategorie/autodo ... i-gumicky/
Chci se tam zajet podívat, tak uvidím co to bude zač.
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA
ex: Alfa Romeo 156 SW JTS
ex: Yamaha YZF-R1
ex: Yamaha YZF-R1
že bych kvůli dvěma gumičkám za dvacku zajel do Chrudimi?
Dnes jsem viděl náhradní gumičky na shellce od filsonu.
Tak mi dneska psali z anglie, že kvůli vánočnímu šílenství můžu očekávat originál stěrače tak v půlce ledna, prý je lepší objednávku strornovat a objednat na konci ledna, budu je mít do 3 dnů a ještě se slevou. Takže jsem souhlasil a dneska potupně zakoupil a namontoval bezramínkové Bosch Aerotwin. Sice stírají perfektně, ale nelíbí se mi, doufám, že se mi Bela nějak nepomstí, že to není originál
Jak vám funguje dešťový senzor u 156? Mě se zdá, že je strašně citlivý a stírá i na nejmenší citlivost strašně brzi. Jak to máte vy?
ex: Yamaha YZF-R1
ex: Yamaha YZF-R1
Mě naprosto bez chyby, ale to bude tím, že ho nemám
thunder píše:Jak vám funguje dešťový senzor u 156? Mě se zdá, že je strašně citlivý a stírá i na nejmenší citlivost strašně brzi. Jak to máte vy?
Nikdo nemá zkušenosti s dešťovým senzorem?
ex: Yamaha YZF-R1
ex: Yamaha YZF-R1
@Tuta: Zatím jsem taky s aerotwiny spokojený, akorát mi motorek dost hlučí.
Jinak někde jsem teďka v mototechně viděl gumičky bosch. Sice nevím jestli správný rozměr, ale dají se zkrátit.
Opravdu nepamatuju kde to bylo, ale myslím, že by je neměl být problém sehnat (případně koupit jiné stěrače a gumičky znich vzít).
thunder: spíš s ním nikdo nemá problém
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
4Dallen:
už jsem taky zjistil kde je mají, přes zimu budu huntovat německé Aerotwiny, aspoň budu mít čas na renovaci originálů, na několika místech už jsou oloupané a dám je tam až na jaře.
jsem zjistil, že v Kelly prodávají i gumičky do stěračů - Bosch, Valea, Championy... jen je to v sekci "Ramena stěračů a montážní materiál"
V Kladenském Kelly na mě čuměli jak na exota, všechno na objednávku a kusově. Když jsem je chtěl porovnat, tak vypadali že mi vůbec nerozumí. Lepší je najít menší mototechnu kde to berou na metry, v pohodě si to porovnáš s vyndanou z originálu, jsou různé šířky i drážky pro zacvaknutí do antikorových lišt.
Prostě není gumička jako gumička
A ony ty originální jsou skutečně trošku jiné, hlavně ten u spolujezdce, že tak blbě nečouhá do skla?
Ty by jsi to mohl porovnat dobře když jsi teďka měnil na aerotwiny.
Nečumí, když dodržíš rozměry 55cm řidič a 53cm spolujezdec.
Mě teda čumí (není v černém poli) a rozměry mám správné. Ať jsem zkoušel seřizovat jak to šlo tak buď najíždí na plast a nebo čumí.
Nevím jak ostatní, ale u mě ty čepy už taky mají dost velkou vůli. Když je sklo mokré tak sjedou o 1-2cm níže než když je suché.
Zdar,
mohl by mi nekdo říct jak má fungovat zadní stěrač, lépe řečeno cyklovač? Když pustim zadní stěřač tak stírá zadní okno po třetinách, tzn. že setře zhruba neco přes půl skla, dalším cyklem dojede do konce a kousek se vrátí a v dalším cyklu dojede plus mínus autobus do původní polohy. Podle mě je to blbost a někde je chyba, má někdo tušení kde? dik
EDIT: když pustim ostřikovač tak to chodí vpohodě
Alfa 156SW 2.4JTD 103kw
Alfa 75 2.0TD
Alfa 75 2.0TD
může být přelomený drát mezi dveřmi a karoserií nebo je zarezlá osička nebo špinavé kontakty v doběhu.
thunder píše:thunder píše:Jak vám funguje dešťový senzor u 156? Mě se zdá, že je strašně citlivý a stírá i na nejmenší citlivost strašně brzi. Jak to máte vy?
Záleží taky jak máš nastavenou citlivost senzoru resp. cyklovač, tzn. na jaký stupen máš pootočený prsten na právé páčce. Mě chodí dobře a neřekl bych, že reaguje na každou kapičku. Spíš mi přijde, že ze začátku potřebuje víc vody na skle aby se rozchodil a pak už reaguje tak jak je potřeba, nebo alespon takovej je můj
