operky hlavy
viki
operky hlavy
Příspěvek od viki » 25.12.2011, ned 12:20
muze mi prosim nekdo poradit jak u 147 5 dv sundam predni operky hlavy?? zadni v poho ale predni jen vysunu ale nevyndam uplne.je v tom nejakej figl??
viki
Re: operky hlavy
Příspěvek od viki » 25.12.2011, ned 17:58
to jste to nikdo nesundaval??? :???:
viki
Re: operky hlavy
Příspěvek od viki » 25.12.2011, ned 23:53
potreboval bych to vedet kuli potahum :???: fakt nevim jak s nima ven
Re: operky hlavy
Příspěvek od A.J.Michal » 26.12.2011, pon 00:12
neni tam nejaky mechanismus? nebo zkus poradne zabrat , treba to samo povoli :-D
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
viki
Re: operky hlavy
Příspěvek od viki » 26.12.2011, pon 10:32
jediny mackatko tam je na operce ale to zmacknu a jen se vysune tot vse.silou jsem to zkousekl taky ale myslim ze ani heverem by to neslo :smt040 lomcoval jsem zkousel pootocit a proste nic :( jezisek mi prinesl nove potahy a jsou mi k ...
Re: operky hlavy
Příspěvek od Petr147 » 26.12.2011, pon 11:04
na tom plastu, kde se zasouva operka, tak nemas malej zobacek?
viki
Re: operky hlavy
Příspěvek od viki » 26.12.2011, pon 11:26
zadnyho zobacku jsem si nevsiml.neni to jako treba vzadu ze vysouvam operku i s kolikama ale koliky zajizdej do operky tak ze v sedacce drzi napevno.urco to musi nejak jit ale nerad bych tam neco ulomil :???:
Holocausto
Re: operky hlavy
Příspěvek od Holocausto » 26.12.2011, pon 11:28
U většiny opěrek je to tak, že se ty tyčky pootočí o 45° na jednu nebo druhou stranu. Vem si kleště a hadr aby si je nepodřel.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
viki
Re: operky hlavy
Příspěvek od viki » 26.12.2011, pon 12:04
ani tohle neni ten zpravny postup :( nehnu s nima a ni o milimetr na zadnou stranu.zkousel jsem to sikovkama ale nic...
Holocausto
Re: operky hlavy
Příspěvek od Holocausto » 26.12.2011, pon 12:22
Tak pak nevím. Mě to zatím takhle vždycky šlo. :smt102
Re: operky hlavy
Příspěvek od Kubas » 26.12.2011, pon 12:26
tam, kde ze sedáku lezou tyčky opěrky, je takový plastový kroužek, na kterém je malá packa, kterou je potřeba zatlačit směrem do středu a pak to jde vytáhnout.... Aspoň GT to tak tuším má.... Jinak je tady taky návod ke stažení, tam to asi bude...
viki
Re: operky hlavy
Příspěvek od viki » 26.12.2011, pon 12:35
jj jasny ja vim vzadu klasicky odjistim cudlicek a jdou ven vepredu to bude nakej italskej patent urcite :D
Re: operky hlavy
Příspěvek od Kubas » 26.12.2011, pon 13:17
zkus ten návod... je tady ke stažení....
BSC
Re: operky hlavy
Příspěvek od BSC » 26.12.2011, pon 13:35
Čau, když jsem stahoval potah, tak jsem s tím taky bojoval a je to tam tak, že budeš muset povytáhnout potah opěradla a zevnitř šroubovákem pak odjistit a vytáhnout opěrku. Opěrka je jenom nasunutá do opěradla, ale ty pojistky musíš odjistit ze vnitř. I tak to jde pěkně blbě. Možná je na to jiná finta, ale já stejně stahoval celý potah. Pokud bys to v návodu nenašel, tak napiš a pokusím se najít staré opěrky a vyfotit ti to. Snad se nepletu, dělal jsem to dávno.
Hodně zdaru!
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Re: operky hlavy
Příspěvek od roberto37 » 26.12.2011, pon 13:39
Potahy do Alfy .....Brrrrrrrrr
Přední opěrky nejdou vyndat ani u 156-ky. Lomcoval jsem s tím při instalaci DVD přehrávačů pro děcka.
BSC
Re: operky hlavy
Příspěvek od BSC » 26.12.2011, pon 13:41
Myslel jsem origo čalounění sedaček...
Re: operky hlavy
Příspěvek od roberto37 » 26.12.2011, pon 15:33
tak to jo :smt056
viki
Re: operky hlavy
Příspěvek od viki » 3.1.2012, úte 00:33
proste to nejde a sedacky rozebirat nechci :cry: :(
HonzaPlzenak
Re: operky hlavy
Příspěvek od HonzaPlzenak » 23.10.2012, úte 17:54
Ahoj chlapi,
dávali se do AR147 polohovatelné hlavové opěrky? Myslím tím naklápěcí dopředu? Mám ve své Alfě opěrku pouze výsuvnou a asi si na ní nezvyknu. Zatím jsem žádnou alternativu nesehnal. Ve všech autech co jsem měl jsem měl hlavu za jízdy opřenou a tady toho prostě při trochu sklopené sedačce nedosáhnu.
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8V, 88kW
Stříbrná, rv.2007, 5 dveří
Ex:
Peugeot 406 sedan, 2.0 HDI 66kW@75kW, rv 2000
Ford Escort 3dv, 1.4i 55kW, rv 1997
Re: operky hlavy
Příspěvek od Petr147 » 23.10.2012, úte 18:12
Mán Ti sedačky, což jsou asi nejlepší, co se dalo do obyčejné 147 koupit a jsou pouze výškově, takže bohužel... jediná možnost je taková pololežící-vyvalená poloha a pak si o ně můžeš podložit hlavu
Sandra
Re: operky hlavy
Příspěvek od Sandra » 6.3.2020, pát 16:11
Ahojte.
Dnes jsem potřebovala sundat opěrky hlavy v AR gt narazila jsem na tuto diskuzi ale návod jsem zde bohužel nenašla. Tak jsem se v tom pošťourala a přišla jsem na to jak sundat opěrky které nejdou výše zmíněnými způsoby. Bohužel se musí stáhnout celý potah prostředního dílu sedadla, musí se vyndat molitan a poté se objeví konec tyček opěrek hlavy. Na konci jsou 3 plastové zobáčky které se vtytáhnou ven ze železné tyčky a opěrky jdou ven.
Zpět na „147“
