- d.k76
Re: takhle se u nás driftuje s velkým LTčkem :-D
Zrejme dobra skola smyku
Re: Různé
- kravitzUL
Re: Různé
to nevim jestli dobrá škola smyku
...ale nakonec to vážně dobře vytáhl plynem, ale stejně počet trenek s hnědým pruhem v autě rapidně vzrostl
.. kamarád tam seděl a ani nikdo potom nemluvil..
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
ex - 159 1.9 JTDm, 110 kw
156 SW, 1.9 JTDm
156, 1.8TS, Sportpacket
33, 1.7, 16V, 97 kw
33 1.4 boxer Imola , 65kw
GT 3.2 bussánek Q2
166 2.4 Jtd, 129 kw
156 SW, 1.9 JTDm
33, 1.7, 16V, 97 kw
Re: Různé
já na tom nevidím nic špatného, holt se kluci baví a nikoho sem tam neviděl, že by výrazně ohrožovali někoho na životech. Jen s tím BMW, ten měl asi letňáky, ale něco podobného sem zažil se svou pětasedmou, když sem měl jednu zimu sjeté zimní pneu.
proč u nás na Zlínsků nyní nesněží.... grrr, zrovna když předtím nasněžilo, tak sem měl alfu ještě v dílně
Re: Různé
Že se tam cpou s těma Bavorama...
Re: Různé
cajk video, celkem jsem se bavil a taky jsem nepozoroval nic nějak nebezpečnýho. Snad jen kdyby jelo něco proti v některých situacích, ale vypadalo to, že je to už dost pozdě a navíc počasí nepřálo "normálním" řidičům. Za mě pěkný
Re: Různé
Takhle blbnout je lepší v noci, to pak vidíš světla proti. Já se bavil jak tam zahrabal toho bavora. Akorát na tý E36 by za ty stroboskopy v osvětlení RZ zasloužil facku.
Re: Různé
neřekl bych že to byly stroboskopy ale diodový žárovky v osvětlení spz kamera diky frekvenci snímání udělá tento efekt jelikož dioda stabilně nesvítí ale též bliká ovšem větší rychlostí než stihne oko pojmout a záznam kamery udělá totéž tudíž občas se trefý snímek do mista kde zrovna dioda blikne.
Re: Různé
Tak to jo, netušil jsem, že jsou ty LED žárovky tak blbě dělaný.
Re: Různé
Re: Různé
je to vlastnost všech LED diod není vyjímka každá dioda bliká.Harous píše:Tak to jo, netušil jsem, že jsou ty LED žárovky tak blbě dělaný.
Re: Různé
To jo, dobře se bavil, holt chtěl zamachrovat a skončilo to malý trapáskem
Re: Různé
To by mělo záležet na napájení ne? Pokud to budu krmit PWM tak to blikat bude, ale klasický zapojení s předřadným rezistorem by blikat nemělo ne?Franik píše: je to vlastnost všech LED diod není vyjímka každá dioda bliká.
Re: Různé
to si četl zase kde? žadná dioda ti nebliká pokud na ní neni přiveden střídavý proud či generátor impulzů. A jak tu říkál Harous, pokud ji dáš na stejnosměrný proud přes odpor, tak to neblikáFranik píše:je to vlastnost všech LED diod není vyjímka každá dioda bliká.
EDIT:
Ale může tam mít diody řízené nějakou malou elektronikou, takže je možnost, že ty diody jsou spínané na určité frekvenci. Sám jsem to nezkoumal dopodrobna :-)
EDIT2:
osobně jsem experimentoval s diodama i na svojí pětasedmě, ale po zkoušení jsem stejně zůstal u normálních žárovek, prostě stále ty náhrady nesvití tak, jak normální žárovky...... takže mám akorád ty světla pro denní svícení, které se tu mnoho lidem nelíbí ( proste to na veterany nesedi). Když odejdou, tak je z tama sundam a budu dále svítil potkavacíma
Re: Různé
Co těm LEDkám říkal v 75 check control?
Re: Různé
nijak nebyl protiHarous píše:Co těm LEDkám říkal v 75 check control?
Re: Různé
někde jsem to vyčetl ale již nevím kde, i jsem to zkoušel a diody běžně natočené kamerou se takto chovají v záznamu na televizi. Pokud na diodu koukáš normálně okem toto blikání je neviditelné díky vysoké frekvenci. Je to stejný jev jako kolo které se točí rychle tak na TV vypadá že se točí opačně. Nevím jak to přesně funguje je to dáno nějakou frekvencí proudu.
Re: Různé
Jo, ale tu frekvenci uděláš tou pulzně šířkovou modulací. Ta se používá pro regulaci svitu LED. Ale při použití stejnosměrnýho proudu přes předřadnej rezistor tam nemá co blikat.
Re: Různé
to co tu resite je videt treba u brzdovek, ale toto je klasicke mrtve oblbnuti kontroly praskle zarovky... blikani jde videt, kdyz kamera nataci svetlo primo s ledkou, ale tady jde videt odrazene svetlo od narazniku a na tom to blikani videt nejde
Re: Různé
ale v autě sic by měl být stejnosměrný proud ale bohužel není uplně tak jak by měl být je to jen usměrněný proud diodovým můstkem na alternátoru stejně jsou tam nějaké výkyvy a moderní crewLed (vysoce svítivé, možná se to píše i jinak ale takto jsem to nějak tenkrát nastudoval) s elektronikou si s tím neporadí. ale dělá mě to i třeba na diodách u stromečku normálně vidím jak svítí a když je vezmu kamerou a pustím na tv tak blikají. Alternátor sám osobě dělá proud střídavý.
Re: Různé
To ale nemění nic na tom, že pokud LED blikají tak je to problém napájení.
Re: Různé
dnes som sa na internete stretol stymto trapnym vtipom....
Viete co je skratka fiat?
fucking Ital automobil
....lutujem toho kto ho vymyslel
Alfa Romeo 147 1.6 T-spark 88Kw
Alfa Romeo GTV 3.0 V6 24V
http://www.apr-autodiely.sk/
http://vandalrone.webnode.sk/
