- Kolbik
Nejsem si jistej, ale kdyz sem to v lete zkousel, tak mi to slo taky jen dolu. Jeste sem si rikal jak je to debilni. Od te doby jsem to nejak nepouzival. Jdu to zkusit.
- Kolbik
Takze panove dukaz misto slibů. Taky se nakouk do manuálu....a bude to jeste zajimavy.
http://www.youtube.com/watch?v=l9FZxE7l ... e=youtu.be
Tak asi zas záleží na výbavě,mě to jede nahoru i dolů na dálku ;-)
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- mcernoch
Někomu bude a někomu nebude fungovat.
Pro určité verze a trhy to je jinak, což dokazují oba dva Vámi oskenované manuály.
Mě také bez problému funguje (Alfu mám v plné palbě).
Možná když každej napíše výbavu, tak se dobereme k nějakému výsledku?
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 31.12.2011, sob 11:31, celkem upraveno 1 x.
- Kolbik
Já mám výbavu Elegance Sport. Spís mi rekni, proc to je i v tom návodu proskrtnuté. Ze by to prestali po face delat? To se mi nezda.
Já mám kupovanou novou v ČR.
- mcernoch
Zatím spatřuji dva rozdíly mezi mnou a tebou:
Jak jsi napsal mám starší rok výroby a o proti tobě mám navigaci.
Jo zapomněl jsem nemám elektronický sklápění celých zrcátek.
Uvidíme co ostatní nějakej klíč v tom musí být?
Tak jen dopíšu.
Výroba 9/2006,Výbava HIGH a pak plno příplatkových věcí jako zatmavená zadní skla,hill holder,Blue and me,kůže atd atd
Jen co jsem vyčetl z papíru co mi vyjeli v Alfě
- Kolbik
Také nemám elektronické sklápění zrcátek. Je to zajímavé a přitom je to taková blbost.
Tak se trochu pátral a dle manuálu pro modely 2011 to je takto (takze to bude asi fakt off po face, duvod....? ):
Je to jak účetnictví - jen tam mají v Alfě místo má dáti a dal "má dáti a po face vzal"
Alfa 159SW 1.9 JTDm 8V r.v.2007 + Kawasaki ZX6R
ex. Marea Weekend 1.6 16V 1997 (neexistovat AR159 mám ji dodnes)
ex. Škoda Favorit (jediné auto do kterého jsem kdy kopal)
ex. Škoda 110R (srdeční záležitost)
- mcernoch
A pak že by mělo být auto po face lepší
- Kolbik
Jj, je to divné, ale asi k tomu meli duvod. Jaky ale? Minimalne si vzpomenu na Reznika a toho kluka co si koupil letos novou vínovou 1.75TBi....tak jestli to nepujde i jim.
Jeste se zeptam jinak. Kdo tuhle fci pouziva a kdy? Napada me jen vetrani auta pokud stoji nekde na slunicku a i tak mi to prijde zbytecne. Zato sibra kdybych mel...bohuzel neni.
- mcernoch
V letě pokud auto stojí na slunku se doporučuje pořádně vývětrat, tím je rychlejší nástup klimatizace a nemusí pracovat na takový výkon.
A nebo když chceš sbalit nějaký buchty, tak si aparaturu BOSE osolíš na plný kulky a projíždíš se městem.
Vzhledem k mému věku preferuji pouze variantu č.1.
Elektricky sklapeni zrcatek nevedu,to mi tam nedali :-) Ale to nevadi,staci ze mam elektricky nastavovani,to mi staci ;-)
Jinak ja funkci zatim nevyuzil,ale v lete to pouziji k vyvetrani auta pred nastoupenim a dost ocenim funkci ze pri zamceni je vytahnu nahoru,protoze je obcas zapominam zavrit
Kolbik : koukám že máš alarm, zkusil bych tam nastavit jinou zem v alarmu, třeba to půjde
Jinak já to používám pouze v létě na větrání, když jdu k autu, tak už otevřu, aby se vyvětralo, ale dovírání, jako nademnou, když zapomenu zavřít.
Nebo ještě jedna věc, když auto nesmyslně houká a tak otevře okna na dálku a po chvilce je zase zavřu, je to většinou nějaký hmyz, co lítá v autě a alarm tím blázní.
- Kolbik
Cendler: Díky za radu, ale zatim vse ostatni funguje a nechci se v tom zbytecne rypat.
(Jinak auto mi jeste nehoukalo, maximálně když mi v lete ve versailles rozbili to okno...ale to sem zas neslysel, pac parkoviste sem mel dost daleko od baraku. Asi to pujdu vyzkouset
Koukám, že to celkem využíváte. To otevření před nastartováním mi půjde taky, zavřu to pak normalne z auta. Uvidime co napíše Butcher jestli mu to jde.
- Kolbik
Cendlere tys poznal podle podle té diody na dverich, ze mam alarm? Ted jsem to zkousel rozhoukat pomoci ty prostorovy ochrany a nic. Ani tam nemam to tlacitko na strope pro vypnutí prostorove ochrany/naklopení. A kdyz das to eperu hledat podle VIN tvoji vybavu, tak ti to alarm vypise? Mne ne, takze tam podle me alarm nemam. Ale rad bych se mýlil.
Ty výbavy a různé funkce jednoho systému jsou fakt absurdní. Jestli u nižších výbav opravdu jezdí okna jen dolů, tak to míjí moje chápání
- Kolbik
To není nižší výbava. Já mám Elegance/Sport (bývalá High). Ale jinak to taky nechapu.
Ja jsem taky bez Alarmu co jsem tak koukal a pokud mas alarm tak to pri zamykani/odemykani houkne,ne?
- Kolbik
Mně nic nehoukne. Diodu na dverich mas? .....bordel v tech vybavach.
Diodu mam,akorat neblika
Vcera blikala,dnes uz zas ne,takze asi dotek ;-) Budu se muset mrknout do dveri
- Kolbik
Aha, no tak to je asi vyřešený. Mně dioda bliká, tobě taky když má zrovna náladu a alarm nemáme ani jeden.
To blikacie svetielko signalizujeal centralne zamikanie.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
ALARM - Je to jednoduché - když si sedneš dovnitř a klíčkem zamkneš auto, tak pokud tam alarm je, tak se rozhouká - asi tak po minutě.
Mě se to stalo - nechal jsem kluka v autě, šel pro druhého do školky a při odchodu jsem auto klíčem zamkl. Když jsem se po 10 minutách vrátil, tak auto blikalo a houkalo a malý z toho měl děsnou srandu..
A při zamknutí a odemknutí to pípne..
Ještě k tomu stahování oken - v létě je to k nezaplacení - min. člověk ušetří 20 vteřin, než dojde k autu a než by to stáhnul klasicky. A zavření oken - občas to využívám - třeba větrám naplno a pak to nadálku přivřu - nechám tam jen 5cm škvírku..
Tak abych taky přidal trošku do mlýna.. výroba 10/2006 a okna jdou dálkou dolů i nahoru a využívám to docela často. A jinak taky bez alarmu jen s blikací diodou.. ale mám to pořešený jinak, aby to bylo beze mě nepojízdný a dalo to o sobě vědět, pokud by někdo dovnitř vlez
Andy159sw: Ne ne, je to jen taková pseudovýstraha pro hloupější čórkaře aby je to odradilo. S centrálem to nemá nic společnýho, ono vlastně co by, že jo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot], lukas.01 a 3 hosti
