Světla pro denní svícení SDS
- mcernoch
Re: Světla pro denní svícení SDS
Pěknej hnus, to tam může dát jen
ja to mam tak isto akurat sa mi to spusta po starte a ma to zle zapojene lebo ked pusti parkovacky sa to musi automaticky vypnut zadok nesmie svietit pri denomDanopanci píše:Nápad z Polandu![]()
zadok ti moze svietit aj cely den, denne svietenie nesmie svietit spolu so stretavacimi svetlami
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
Môže - pokiaľ je intenzita denného svietenia znížená
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Qtronic PANTERA 2007 DPF on
Golf RALLYE
Alfa Romeo 147 TS Selespeed
Alfa ROMEO 156 TS Selespeed (RIP)
Golf RALLYE
máte tam u vás na slovensku asi ještě domrdanější zákony než my tady v česku
Platí len to - čo schválila a prikázala matička ÚNIA
- čiže rovnaké ako aj v ČR
Golf RALLYE
Golf RALLYE
Ono to, že zadek svítit nemusí je podle mě pěkná ptákovina. Když to tak na silnicích vidím, tak na denní svícení se jezdí i v situacích, kdy by se už mělo svítit klasicky a když nesvítí zadek tak to kolikrát umí pěkně zamotat hlavu...
EDIT jinými slovy - SDS ano ale jen v kombinaci se svetelným čidlem
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
ja jsem stejne dodneska napochopil k cemu je to dobre
auto za mega a sviti diodkama ktere se hodi tak na Škodu 120
je to na <l>
Velkou
Plodná diskusia =D>
Golf RALLYE
Golf RALLYE
A o čem chceš diskutovat? Ekologická debilita, protože žárovky moc žerou završená dokonalou stupiditou, že nemusí svítit zadek.
Pomíjím skutečnost jak jsou někteří jedinci schopni doprznit svoje auto jenom aby měli SDS.
cez den je zbytocne aby svietil zadok neni ho vobec vydet a ked si to zratas zadne svetla plus spz plus parkovacky tak sa to nakpopy ja pokial je sero alobo pritmie svietim normalneva ked je vonku slnko svietim len denim ciuze hmlovky ;-)
Honem si to tam všichni nainstalujte. Pak ještě potahy a zprasení auta bude dokonalé.
Jinak ten hošík to má fakt vymakané - auto mu svítí žlutě a bíle a světla jsou kulaté i hranaté.... Fantasie
Jak sa hovori "niekedy je menej viac" co by tento priklad dokonale vystihol.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
A čo si mám zrátať?jurki888 píše:cez den je zbytocne aby svietil zadok neni ho vobec vydet a ked si to zratas zadne svetla plus spz plus parkovacky tak sa to nakpopy ja pokial je sero alobo pritmie svietim normalneva ked je vonku slnko svietim len denim ciuze hmlovky ;-)
Zkusím to shrnout...
1. - Ekologie
Demence a stupidita nevyššího kalibru, čistě teoreticky snížíš spotřebu nižším zatížením alternátoru, ale pokud sečtu ušetřené žárovky na koncovkách a SPZ, což dělá dohromady max 40W, tak při výkonu motoru 122kW (2.0JTS) stačí poslat 5x ručičku otáčkoměru do omezovače a úspora za celou životnost auta je v prdeli
2. - Bezpečnost
viz bod 1 + nebezpečně na ho...o a přímo to ohrožuje bezpečnost silničního provozu... Proč?
Byly 3 etapy jak se zákonem regulovalo svícení
a) povinně svítily jenom motorky, svícení aut ve dne se flastrovalo (bezpečné, při rozhlížení před křižovatkou jsi si dával pozor na každé auto a motorkáři byli zvýraznění)
b) motorkářům povinnost zůstala, ale auto si mohlo svítit jak chtělo, takže prokazatelně statisticky přibylo nehod, protože v řadě svítících aut to jedno nesvítící jednoduše přehlídneš, proto bylo zavedeno povinné denní svícení (podle mě správná úvaha, kvůli bezpečnosti a přehlednosti buď všichni nebo nikdo)
c) nastoupilo SDS, které paradoxně dementním zákonem o nesvítícím zadku vrací nebezpečné časy ze začátku bodu b) prostě bordel, kdy někomu zadek svítí a někomu ne, což je parádní hlavně při šeru na dálnicích, dneska snad žádné auto nemá zástěrky, takže třeba po dešti je docela sranda, když v jemné mlze za autama 5 aut svítí, takže je vidíš z dálky, ale to šesté ne, protože má SDS a frajer přece dopředu vidí dobře
Prostě v zájmu pseudoekologie a pseudoúspor se vymyslela totální kravina která ohrožuje řidiče, o kreativitě některých jedinců při dodatečné montáži se radši nezmiňuju.
Tak s tím se nedá nic jinýho než souhlasit
někteří lidí to stejně nikdy nepochopí
tuta146 =D> =D> Nemůžu nic jiného než souhlasit
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
já s Tutou souhlasím a ani to nečtu
denní svícení je hovadina....
už poněkolikáté souhlas a opravdu pořádn nechápu potřebu někoho tim kurvit auto... A argument o snížení spotřeby a šetření výbojek fakt neberu...
hlavne nechapu smysl denniho sviceni pouze vepredu !!! to mi hlava nebere...
Díky za připomenutí s šetřením žárovek nebo výbojek na to jsem zapoměl...
Jak by řekl klasik Dr. Skružný z jedné středičkové vesničky, tak víš co? Jeď třeba do... jeď třeba do Baumaxu, schovej si paragon a při prasknutí v dvouleté záruční době si je choď zadarmo měnit.
Běžně to dělají taxikáři s OctII, kde Hčka v potkávačkách praskají tak 8x do roka.
Jo, to záleží na výkladu toho dojebanýho zákona:Admin píše:hlavne nechapu smysl denniho sviceni pouze vepredu !!! to mi hlava nebere...
Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu.
Já nevim, ale ať to čtu jak to čtu, tak tomu rozumím tak, že obrysovky mají svítit vždy a spolu s nima pak buď potkávačky nebo denní svícení. To potom svítí obrysovky i vzadu a není problém. Případně mi někdo vysvětlete, proč je to v praxi jinak, proč mají svítit denní světla bez obrysovek.
Čteš to blbě, spojka "nebo" je spojka vylučující jednu z možností. Pokud by se jednalo o kombinaci dvou druhů svícení byla by použita spojka "a"
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
