a kde to chceš propojovat jinde samo že to je propojení na kabelu. Pozor pokud toto ale na kabelu provedeš nebudeš moct napojit auta koncernu.
ja to delal podle toho co je na strankach fesu. to kabelu nevrtam delam propoje pomoci pinu na obd. zkusim to a dam vedet
Normalne jsem to vse pospajel na kabelu do koule, a chodi to...
No to já nemůžu (bo kabel není můj, já mám elm) a nechci dokud to nemám ověřené, že to funguje.
Mám udělané normálně pěkně propojky takže kableu zachovám plnou funkčnost a mám dvě propojky na abs a druhou na batohy.
Doufám, že to pojede.
Akorát mám problém s abs, po smazani chyb kontrolka zhasla, ale dneska se za jizdy zase roznula. Chce to asi propiskat draty (vypada to na spatny kontakt nekde).
nepotřebuješ propojky zvlášť na ABS a BAG normálně to propoj vše do sebe a dostaneš se i na motor. Prostě vezmi kousek drátku a propoj ty piny mezi sebou aje to.
prosím pomozte
alfu 156 už mám měsíc, ale dodnes jsem nepřišel na to jak nastavit vnější zpětná zrcátka, prostě jsem prošel co se dá..., no a manuál mám v dánštině...(je to r.v.05)
jakej máš rok?
- Geralt10
05 ne? tak asi tím joystickem uprostřed u fofrklacku?
Alfa Romeo Žété Autobusso
jj tym cudlikom otoc do prava on ti tak povyskoci a potom snim krutis ako joystikom a nastavis tak prave zrkadlo...ten isty system ked ho otocis do lava
u řadičky máš čudlík, ten si pootoč na stranu kterou chceš seřizovat a seřizuj, jinak světla zapínáš vlevo páčkou u volnatu a stěrače páčkou v pravo
- Geralt10
ještě bych doplnil ovládání topení a klimatizace. na to slouží ty tři nablejskaný kolečka, nad tím místem, co se klepou cigarety...
jéé
já s tím otáčel, ale že se to dá naklápět a tím natáčet zrcátka mě nenapadlo, tak děkuju za rady, občas potřebuju nakopnout :-)
A jedna na odlehčení
Jak máte hlučné stěrače? Při dnešní cestě celkem hodně chumelilo a tak stěrače lítali co to šlo, ale ten hluk co to doprovází je otřesnej (jde od motorku) né od gumiček.
Takže asi plánuju rozebrat motorek, vyčistit, pořadně prozamat.
Setkal jste se stím někdo?
hluk z motorceka?
tak to je novinka
Tak jsem vyzkoušel to propojení pinu 1-3-7-9 a na batohy jsem se stejně neodstal. ABS i Engine funguje, ale batohy prostě ne. Moc nevím kam dál, buď by mohla být špatná řídící jednotka airbagů a nebo zkusit jiný kabel (což se mi zdá nepravděpodobné).
Má někdo nějaký nápad?
Dallen píše:A jedna na odlehčení![]()
taky se mi to občas stává. Myslim si ale, že to jde od mechanismu,tím myslim sammotny paralelogram.
Normalni to ale nebude, naposled jsem sterace slysel v Renaultu 5
- Rasputin
chalani, potreboval by som odtiahnut jednu 156 do dielne, problem je v tom ze ma vonku motor s prevodkou, tudiz trcia poloosy, cize tahat lanom asi nepripada v uvahu. Ako co najlahsie vyndat poloosy, prip. iny napad ako ju odtiahnut. A este, pojde tam "swap" 2.0ts zo 166, dufam ze bude stacit vymena zotrvaka za jednohmotu z povodneho motoru a zbytok vsetko sedi.
poloosy musíš vyndat a ložiska stáhnout šroubem, jinak se rozpadnou.
- Rasputin
to je to coho som sa bal, ze vybrat osy bud nebude lahke, aleb to nebude stacit. Skoda ze to nieje simple ako na 75ke... kurna, tak to skor vidim na odtah, s tymi osamy moc nechce mrdat, este skusim popremyslat o nejakom uchyteny os, ma sa t tahat cca 20km...
Ahoj, budu měnit olej. Rozhoduju se mezi tim co tam mám, to je castrol magnatec diesel 10w40 a Valvoline max life diesel, který by měl být nějaký speciální pro motory co mají více najeto a já mám už 180 tisíc. Stojí prakticky stejně. Který by jste vybrali? Selenia je na můj vkus a možnosti moc drahá
Tak nějaké 4 kilča navíc by Tě asi nezrujnovaly, ný
, teda pokud najezdíš ročně hektar Km a olej měníš 4x do roka, tak to potom, ja
To jo, ale je teď hodně placení. A mít za stejnou cenu olej, nebo olej s olejovym, kabinovym a vzduchovym filtrem, je rozdíl no...
Jinak na ten Max Life (10W-40) jezdím na fáčku, začal jsem ho dávat při 100 tis. Km. a teď budu mět skoro 300 tis. Km a motor má stále stejnou spotřebu oleje jako, když měl jen 100 tis. (1l na 5 000 Km) a furt si vrní jako za mlada
. Ale to jen tak na okraj, rozdíl v motorech je v řádu světelných let
Právě si říkám, jestli by na motor, který má tolik najeto, nebylo lepší používat nějaký takový olej, který je stavěný na ojetější motory, než na olej, který se dává od začátku.
