Baterie a problémy s ní spojené
jurki888
Re: Nabíjení baterie
Příspěvek od jurki888 » 6.1.2012, pát 15:22
a budenie altornatora funguje?mas na tom tenkom kabliku 12v?moze byt problem prave v nom ! ide do pojistkoveho boxu v motore
Žížal
Příspěvek od Žížal » 6.1.2012, pát 16:19
Pokud mas pri startu 11V a po startu taky 11V tak je to nesmysl - ikdyz pojedes jen na baterku, tak pri startu napeti klesne. Pokud je napeti pred startem apo startu stejne altik nedobiji. Pak je treba zmerit napeti na altiku - pokud je vyssi, tak je chyba mezi altikem a baterkou (muze byt problem s ukostrenim). Jestli na altiku neni napeti, nebo je stejne jak na baterce s vyplym motorem, tak nedobiji. Muzou byt KO uhliky, regulator, krouzky...
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 6.1.2012, pát 20:33
No onoje vsade napätie ako ma bit. Uhliky su premerane, vse ok, regulator vymeneny za novy takze tiez ok, vsade prud jak ma bit, poistky ok, kable maju tiez vsade prud a PP neregistruje ani ze nedobija baterku! co je dost divne lebo ak nedobija baterku malo by to zasvietit.No teraz ho hodim mojmu mechovi do servisu jak som pisal a ked sa to vyriesi napisem co bolo, aby som sa neopakoval. Srali sme sa stym 4hodiny a nic neviriesili tak unho v dielni to bude jednoduchsei, tam ma vsetko poruke.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 6.1.2012, pát 20:39
pisal si ze pri alternatore to tiez dava 11V, takze tam to uz nieje v poriadku ...tych 11V pri alternatore je zrejme tych 11V z baterky
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 6.1.2012, pát 20:50
NA alternatore bolo napätie jak na baterke pri vypnutom motore myslim 12,6v a po nastartovani to vyskocilo na 14 a hned padlo na 10-11.No niekde vnom bude pes zakopany.No proste nedobija dobre.No on ho rozobere este raz ci sa tam nieco nebije (neskratuje) no prinajhorsom budem muset kupit novy.Ale po 156000km sa to da stravit.
AR 159Sw, Q~tronic
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 6.1.2012, pát 20:56
A ked zvysis otacky tak skoci na 14? To ze pri starte ukaze 14 a potom spadne dava zmysel kedze motor sa pri starte dostane na par sekund do vyssich otacok ... To mi prijde na uhliky v alternatore
Technické údaje:
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 6.1.2012, pát 21:16
Aj ked zvisim na 2000-2500 giri tak nejde hore. Pokial viem tak by to malo bit okolo 13,6 a viac po nastartovani a nie 10-11-12. Sak uvidime on to vyriesi, ja nejsom mechanik potom dam vediet.Je jasne pokial to bude mat v dielni ma viac moznosti a moze to cele v klude preskusat.
AR 159Sw, Q~tronic
Žížal
Příspěvek od Žížal » 6.1.2012, pát 22:33
Pokud jsou KO uhliky a altik vyrabi napeti, ale nedoda proud nebude ti kontrolka svitit - zalezi jak je udelana, ale kdyby tam byla obyc zarovka bude mirne problikavat, nebo zhnout ve tme, jak je to rizene jednotkou, bo tam je LED tak nemusi byt rozdil dostatecny na rozsviceni...
Nez budes menit cely altik za nesmyslnou cenu, tak ho nech zrenovovat - treba http://www.autoprofil.cz ti doda vsechny dily co v altiku jsou.
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 7.1.2012, sob 19:24
Sak prave ta kontrolka ma zasvietit na PP ale nic. No a altik sa pokusi opravit, lebo tiez hovori ze to robi bezne. Vsetky diely vie objednat aj on, lebo ma svojho dodavatela, ale aj tak dik. :pivko Potom ked to vyriesim napisem co bolo.
AR 159Sw, Q~tronic
JardaS
Příspěvek od JardaS » 7.1.2012, sob 21:03
No jestliže ten mechanik alternátory opravuje tak má i měřící stolici, takže se dost divím, že potom co vyměnil regulátor (u většiny alternátorů jsou součástí i uhlíky) alternátor nepřeskoušel a šel ti ho montovat do auta. Kdysi jsem opravoval altíky i startéry a po každé opravě se dělala zatěžovací charakteristika. Tohle vypadá na dost amatérský postup.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 7.1.2012, sob 21:07
vdyt rikal ze to nedelali v jeho servisu jenom nejak na kolene a ted pry ma auto v servisu svím
Technické údaje:
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 7.1.2012, sob 21:10
No prave premeral vsetko a neslo mu to dohlavy preco to nejde.No amater neni len ked nema auto v dielni je to zlozitejsie. Premeral uhliky a vsetko vnom a povedal ze je to dobre takze to moze bit len regulator.Ale uvidime on vie spravit vsetko a verim len jemu, no proste je to moj clovek ako aj iny maju svojich ludi ktorym veria.Sak ked sa to vyriesi budeme mudrejsi.
AR 159Sw, Q~tronic
JardaS
Příspěvek od JardaS » 7.1.2012, sob 21:33
Tak na to abych přeměřil alternátor a mohl z naprostou jistotou prohlásit, že je funkční nepotřebuju auto, alternátor se měří vymontovaný z vozidla. Na stolici se alternátor pohání elektromotorem, budí ze zdroje a měří se budící proud, výstupní napětí a výstupní proud. Lepší stolice měří i kroutící moment dodávaný do alternátoru.
fordik
Příspěvek od fordik » 8.1.2012, ned 12:23
Ahoj všem.
Alfu má manželka zhruba 3 měsíce a je dovezená z Itálie. Nikdy jsem před tím italské auto nevlastil. Potřebuji nabít baterii a nevím, zda se mi při jejím odpojení zakóduje rádio. Bohužel nemám kódovací kartu ani nikde v manuálu jsem nenašel poznamenaný kód :( . U rodinné C5-ky je rádio spárováno v jednotce s VIN kódem a odpojení jí nevadí. Tady si nejsem jistý. Asi to bude jistější zatím dobít přímo v autě, ale mám komplikované připojení na proud. Jak to je s kódem u originálního rádia pro Alfu 147 a je případně spárováno s jednotkou? Dás se diagnostikou nebo v originálním servisu zjistit tento kód?
Děkuji za info.
Naposledy upravil(a) fordik dne 8.1.2012, ned 12:44, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Petr147 » 8.1.2012, ned 12:33
pri odpojeni se nezakoduje, zakoduje se po pripojeni jineho radia
kdyz tak jsou na to na internetu kalkulačky :wink:
fordik
Příspěvek od fordik » 8.1.2012, ned 12:42
Petr147 píše: kdyz tak jsou na to na internetu kalkulačky :wink:
Co myslíš tou kalkulačkou, je jasný, že ne tu na počítání :) . Můžeš mi prosím dát odkaz na net? :diky
Příspěvek od Petr147 » 8.1.2012, ned 12:49
SZ
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 12.1.2012, čtv 10:46
No konecne altik opraveny :smt041 . Okrem reglera boli este dve diody vadne. Takze uz dava zo zatazenim 13,9v a bez cez 14v. :smt023. Okrem ineho zadne stabilizatory tiez. *varim varim
AR 159Sw, Q~tronic
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 4.2.2012, sob 17:48
pánové, nemáte něko zkušenost s těmato nabíječkama?
http://www.battery-import.cz/nabijecky- ... 6--12v--6a
http://www.battery-import.cz/nabijecky- ... --12v--10a
Ta s tím displejem mě přijde lepší, protože ukazuje:
napětí
proud
kapacitu
procenta
čas
časovač
přednabíjení
Naposledy upravil(a) mcernoch dne 4.2.2012, sob 18:04, celkem upraveno 2 x.
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 4.2.2012, sob 17:53
Já osobně chci koupit tuto,líbí se mi moc:
http://www.autodilypeva.cz/autoduuly-pe ... 0189999030
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 4.2.2012, sob 18:17
nekupujte zbytecne predrazeny nabijecky, ja koupil nabijecku za 32eur, chtel sem tu z lidla ale akcia je nedohladne kupil som presne taku istu akurat od znacky GUBE ale elektronika je uplne ta ista ako ma nabijacka z lidlu co stoji 10eur
Technické údaje:
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 4.2.2012, sob 18:30
S nabijeckama z Lidlu je to tak pul na pul.Polovina lidi spokojena a druha reklamuje a reklamuje.Ja pujdu do ty boschky asi ;-)
Příspěvek od Danni » 4.2.2012, sob 18:43
ja mam z lidlu co tu raz niekto dal tu akciu a uplna spokojnost... k tomu mi ju ujo stale kradne na motorku
tyvado
Příspěvek od tyvado » 4.2.2012, sob 20:50
Já mám nabíječku domácí výroby od nezjištěného kutila a stejně jsem jí zatím použil 1x takže dobrý :-D Jinak Lídl atd je dobrý i třeba na chladničky do auta, vždycky si jí koupím na léto a dovolenou, ona chvíli vydrží a na podzim ji vrátím, takže mám furt novou a vlastně když nad tím přemýšlím žádnou nevlastním, ale účel splnila :wink: Jo a nabíjel jsem normálně neodpojenou.
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Příspěvek od Ladis » 5.2.2012, ned 16:22
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
