Xenonny
Skippy
Re: Xenonny
Příspěvek od Skippy » 8.1.2012, ned 21:14
no to tím teda nebude to máš pravdu, a doufám že já to tím mít budu. Jinak dopňujicí otázka, ty máš přestavbovou HID sadu? nemáš origo xenony?
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Martas 01
Re: Xenonny
Příspěvek od Martas 01 » 8.1.2012, ned 21:50
ja mam origo xenony a protoze spatne svitily tak jsem zacal vymenou zarovek to nepomohlo tak me eletrikar rekl ze jsou spatne balasty takze 15000 kc za oba + predni naraznik dolu takze dost draha oprava rikal jsem si co kdyz to tim nebude tak jsem tam namontoval HID sadu H7 a ja se ukazalo ted to ma balasty i zarovky z te HID sady a stejne to nesviti tak hledam kde je problem do novych svetel se mi zatim moc nechce to je 30000kc a umim s nima nalozit lepe nez svetla do auta.Tak hledam nejakou zavadu jeste pred tema balastama co jsou v narazniku nejake rele nebo nevim co bo je divne ze ty svetla prestaly sviti obe najednou.
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Xenonny
Příspěvek od cendler » 8.1.2012, ned 22:00
Dříve se napojovala přímo na baterku, dnes je to už trochu jiné, dá se to napojit i na elektriku auta, je jen otázkou jakou mají pojistku světla, protože tam musí být 15A na každé světlo.
Hele zapoj dobře ty hid sady a uvidíš, nebo jak jsem říkal, mrkni se přes zrcáto do toho světla, jestli tam něco nenajdeš.
Blikat taky nemají, to dělají obě, nebo jenom jedno.
mcernoch
Re: Xenonny
Příspěvek od mcernoch » 8.1.2012, ned 22:02
Martas 01 nezkoušel jsi se stavit za klukama na Lipůvce?
Třeba by si věděli rady.
http://www.adslipuvka.cz/
Martas 01
Re: Xenonny
Příspěvek od Martas 01 » 8.1.2012, ned 22:08
MCernoch:Zkousel jsem tam jet vcera jen tak na slepo mam to par kilaku ale v sobotu maji zavreno takze jeste zkusim tu HID sadu zapojit primo na baterku a pak uvidim.
Cendler:Jinak svetla me neblikaji sviti obe stejne jen slabe jako by mlecne a po nastartovani jim tak 20 vterin trva nez se rozsviti tak nevim jestli je to normal.Pokud bude misto a cas na te DPF akci tak se ukazu kvuli tem klapkam a tempomatu tak mi to mozna bude svitit jeste naprd tak uvidis.
EX: 2x 147 1,6 .
Re: Xenonny
Příspěvek od cendler » 8.1.2012, ned 22:15
no 20sec je celkem dost, mělo by to být tak 5sec, aby byly v plné pohotovosti :-D
jurki888
Re: Xenonny
Příspěvek od jurki888 » 9.1.2012, pon 06:49
mozno ma vysvietenu vybojku
Re: Xenonny
Příspěvek od cendler » 9.1.2012, pon 07:14
jurki888 : má prej obě nové
Skippy
Re: Xenonny
Příspěvek od Skippy » 10.1.2012, úte 07:15
ještě bych zkusil najít relé které ovládá rozsvícení světel, třeba i tak že ti to někdo bude zapínat a ty poslechem půjdeš po relátku a nebo třeba podle plánu, a zkusit ho vyndat, rozebrat a opilovat (očistit). Může tam na něm být přechoďák...
Skippy
Re: Xenonny
Příspěvek od Skippy » 24.1.2012, úte 12:44
kdybych náhodou potřeboval koupit komplet světla, jak poznám jestli náhodou nejsou z anglické verze? Mělo by tam někde být něco vyražené? Budu potřebovat asi pokovit paraboly a nechce se mi to nějak zbytečně rozebírat.
Skippy
Re: Xenonny
Příspěvek od Skippy » 31.1.2012, úte 18:29
Marťas 01::: co ty tvoje světla? už je máš v pořádku???
Martas 01
Re: Xenonny
Příspěvek od Martas 01 » 31.1.2012, úte 19:44
Ahoj nee ted jsem musel nechat vymenit predni sklo ze sveho tak jsem svetla posunul az zas budou nejake penize navic. :)
EX: 2x 147 1,6 .
tyvado
Re: Xenonny
Příspěvek od tyvado » 31.1.2012, úte 22:18
Naštěstí jsou skla za pár kaček, ale raději jsem připojistil a už mám taky nové, bylo už děsně špinavé, kdo by se s tím myl... \:D/
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Maxa
Re: Xenonny
Příspěvek od Maxa » 31.1.2012, úte 22:26
hm Tak moje stálo 18 táců
A jelikož jsem ho měl pojištěné pouze 2 měsíce,tak jsem polovinu musel platit ze svého.
Takže to zase taková láce nebyla :(
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
tyvado
Re: Xenonny
Příspěvek od tyvado » 1.2.2012, stř 11:29
Ty jooo 18? To je jak na nové picasso a to je pořádná vykladní skříň, máš vyhřívané? A Asi deštťový senzor viď? Měl jsi počkat ještě měsíc, ja taky čekal s rozbitým, po třech měsících už po mě chtěli jen 500 kč, spoluůčast a celkem mě stálo 5050,kč včetně DPH, teda pojištovnu. Jezdím k Vám do Poruby měnit, podle mě nejlepší firma široko daleko, vždycky parádní domluva, mám už od něho asi 4 okna na různých autech
Maxa
Re: Xenonny
Příspěvek od Maxa » 1.2.2012, stř 17:35
No jo výhřev pro stěrače.Ptal jsem se na to týpka co mi to pojistil a ten mi říkal,že to žádnou bezškodnou lhůtou omezené není.Tak jsem do toho šel.Pak mi přišla poukázka na doplatek 9t :smt068 Bych to věděl tak bych samozřejmě počkal :(
tyvado
Re: Xenonny
Příspěvek od tyvado » 1.2.2012, stř 17:39
Mě to právě ten klučina řekl že do 3 měsícu si ho nemám měnit jinak to po mě budou chtím víc než jen spoluučast 500, tak jsem tam byl za 3 měsíce a jeden den :smt023
Skippy
Re: Xenonny
Příspěvek od Skippy » 1.2.2012, stř 18:33
že otočím na chvilku téma, jak poznám jestli mám vyhřev pro stěrače? Je to v té černé části a nejde to vidět nebo to jde nějak lehce poznat???
tyvado
Re: Xenonny
Příspěvek od tyvado » 1.2.2012, stř 18:39
Ja to na nějakém autě viděl a bylo to vidět, takové ptodobné proužky jak na zadním okně.
Cipís
Re: Xenonny
Příspěvek od Cipís » 1.2.2012, stř 18:43
vyhrev predniho okna mam a poznas to tak,ze je po okraji okna cerne teckovany pruh....snad nekecam,ale myslim,ze je to tak..dolu do garaze se mi ted bezet nechce :)
edit: + tlacitko na vyhrev predniho skla na klime;)
Naposledy upravil(a) Cipís dne 1.2.2012, stř 19:28, celkem upraveno 1 x.
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Andy159sw
Re: Xenonny
Příspěvek od Andy159sw » 1.2.2012, stř 18:50
Skippy píše:že otočím na chvilku téma, jak poznám jestli mám vyhřev pro stěrače? Je to v té černé části a nejde to vidět nebo to jde nějak lehce poznat???
Si si sploetol vlakno. :ot:
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
tyvado
Re: Xenonny
Příspěvek od tyvado » 1.2.2012, stř 20:35
Andy třeba kluci nenašli vlákno jak poznat vyhřívání stěračů a chtěli se jen něco kamarádu zeptat, ty jsi hrozný moderátor... :smt064
Andy159sw
Re: Xenonny
Příspěvek od Andy159sw » 1.2.2012, stř 20:54
Si len predstav ze ma niekdo problem s xenonmy a naklikne sa sem a bude citat o stieracoch, tak mu to asi moc nepomoze ne? :smt021 :diky
AR 159Sw, Q~tronic
Maxa
Re: Xenonny
Příspěvek od Maxa » 1.2.2012, stř 23:27
Nijak to nepoznáš.Ale v rohu je značka,takový obdelník s čárkama.
Skippy
Re: Xenonny
Příspěvek od Skippy » 2.2.2012, čtv 15:49
Jo, je to fakt. já se omlouvám... Ten kdo má pravomoci to klidně může smazat. moh jsem se zeptat jiným způsobem.
