2.0 V6 TB 166 - zvuk motora
twiister
Příspěvek od twiister » 10.1.2012, úte 15:40
Zdarec, potreboval by som pomoct s identifikaciou tohoto nepravidelneho zvuku, co by to mohlo robit ? Potom ma este zaujima ci tam niekto zapocuje "klepot" ventilov ... dakujem za vyjadrenia.
ps: klima je vypnuta ....
[video]http://www.youtube.com/watch?v=7O1Jck0R ... e=youtu.be[/video]
Re: 2.0 V6 TB 166 - zvuk motora
Příspěvek od Kůrkyn » 10.1.2012, úte 17:39
nějaká kladka nebo čerpadlo. Ventily normální.
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 10.1.2012, úte 19:09
Kůrkyn píše:nějaká kladka nebo čerpadlo. Ventily normální.
Já bych řekl že sekaj ventily,dneska sem se toho něco naposlouchal:-). Ale je tam rozhodně i něco jiného...
twiister
Příspěvek od twiister » 10.1.2012, úte 20:50
davam to sem preto lebo podla predosleho majitela je "GO hlav" spravena oboch , ventily pocujem tak od 4tis ot hore....
....skor ten druhy skaredy zvuk ma trapi , co to moze byt , kazi to muziku :-D
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 10.1.2012, úte 20:58
Němáš třeba uvolněné ventilová víka???? Je to jak kdyby o sebe něco třelo a poskakovalo:-).
Příspěvek od Petr147 » 10.1.2012, úte 21:00
to rachtání je, jak říkal Kůrkyn, kladka nebo něco podobného... měl jsem hodně podobný zvuk
royalko86
Příspěvek od royalko86 » 11.1.2012, stř 07:40
Nazdar, skus zhodit klinovy remen a startnut to, ak to prestane, tak to mozy byt kladka, servo, alternator, kompresor klimy. No moze to byt aj kladka na rozvodoch. Klepanie ventilov ma taky zvuk akoby nieco kovove buchalo o kov dost velkou silou, da sa to prirovnat k siacemu stroju. Nemas malo oleja? Ja tam tusim cujem aj klepot ventilov. Ide to na vsetky valce ? Skus najprv to ze zhod ten klin. remen a pusti to, nabi riadne baterku, lebo nepojde dobijanie, neviem ci sa tymto vyradi aj vodna pumpa no asi nie ta je na rozvodoch. Kua mne menili rozvody a kladku, kua ta kladka stala 170e :smt013
Příspěvek od Hampice » 11.1.2012, stř 13:08
Klepot ventilů je podle mě v normě. To bych neřešil, spíš to "hučení/kvílení". Na QV se mi to občas malinko ozve taky, takže se zároveň přidávám k otázce co je to? Osobně to taky tipuju na nějakou řemenici či řemen. Jak máš starý rozvody?
twiister
Příspěvek od twiister » 11.1.2012, stř 17:08
tak nemam moznost zohidt remene doma takze to musi pockat :/ a rozvody su nove par mesiacov stare... ibazeby nevymenil vsetky kladky, je to dost mozne ze to bude nejakou kladkou lebo je to pocut ze ten zvuk tak hore dole
royalko86
Příspěvek od royalko86 » 11.1.2012, stř 18:43
No rozvodak ma tusim len jednu kladku, ktora ma stala 170eur :smt013 , doma neporiesis s tym nic, kedze nemas moznost zhodit klinovy remen a skusit to nakopnut bez neho, cize len autoservis :) ale ten remen by si mohol skusit zhodit, nieje to vela roboty, aspon si budes isty ci je problem niekde tam napr. kladka, alternator, klimakompresor, servo. Aby ti nenauctovali v servise aj velkost topanok :wink: ale ja tam tie ventile tusim pocujem, skusim si to prehrat cez vezu a na sluchatkach poriadnych. este mozes mat zle nasadeny ten klin. remen alebo sa natrhol rozvodak, mne to tiez vydalalo take kvilenie ked som zle nasadil klin. remen, tak to zavijalo. ale ovela menej, neviem ci je to nejak zosilnene ked si to nahral, no mne to tak zavijalo, ked som ho nasadil tak jak ma byt tak bolo vsetko v poriadku. pokym nemas moznost doma to skusit, tak iba servis pomoze :) odporucam dakeho znameho pokym mas, alebo dakeho garaznika lebo v autoriz. servise ta oberu aj o gate :D alfa je alfa :)
twiister
Příspěvek od twiister » 11.1.2012, stř 18:52
fuha , no tak toto bude musiet pockat, a dufam ze to vydrzi, ja som prave investoval do GO zdaku a som dooooost vystaveny priznam sa a.vs.s a.vs.s a.vs.s :smt040
royalko86
Příspěvek od royalko86 » 11.1.2012, stř 19:08
aha, ked si dl robit GO, co vsetko ti robili? tipujem menili tesnenia pod hlavami, nastavili ventile ? aj brusili hlavy ? alebo ?
twiister
Příspěvek od twiister » 11.1.2012, stř 19:27
ze vsetko.... problem je ze to robil predosli majitel a je to prakticky tazko skontrolovatelne :???:
royalko86
Příspěvek od royalko86 » 11.1.2012, stř 19:37
aha cize na 1000 percent GO hlav robene neboli, to tvrdil len tak sak chapes, ake mas pasky na tych 6tich rurkach co idu zo sania do motora ??? ak tam mas orig. tak pochybujem ze to bolo odoberane no ak tam mas srobovatelne tak to dolu bolo :) neviem no, ja by som zacal tym klinakom, skus dako vysortirovat odkial ten zvuk ide, viem ze sa to dost tazko ale skus :)
twiister
Příspěvek od twiister » 12.1.2012, čtv 20:44
tak na tych 6tich rurkach mam nove srobovacie pasky, tak predpokladam ze go fakt bola robena ...
Příspěvek od Kůrkyn » 12.1.2012, čtv 20:48
sorry, ale to je hodně odvážnej, až nesmyslnej předpoklad.
Příspěvek od George.KHE » 12.1.2012, čtv 20:53
royalko86:Podle tebe se generálka hlav nedá udělat i tak, aby někdo zachoval původní spony na kolenech sání?To snad ne.
Příspěvek od roberto37 » 12.1.2012, čtv 20:58
jestli servis opravdu udělal to, za co si vyfakturoval prachy, je jen ve hvězdách.
nechci malovat čerta na zeď, ale opravdu jsi zaplatil generálku motoru, kterou údajně provedl předchozí majitel???
jen pro zajímavost. Můj bejvalý kamarád mi údajně vyměnil spojku, když do ní vlítnul oříšek z gola sady. Stará a úsměvná historka :smt013....na vlastní oči jsem viděl krabici od nové spojky a vyndanou i tu starou ... No až totálka o dva roky později a Kůrkyn, kterej to vše odstrojoval, mě vyvedli z omylu.
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 12.1.2012, čtv 22:21
Saní sem sundaval několikrát,a pásky jsou originál... Ty jedine vypadaji na kolenech dobře:-). Pokud budeš dělat generálku hlav s rozvodama,prací,motorářem,připrav si 40-50tis... Právě to dokončuju...
twiister
Příspěvek od twiister » 12.1.2012, čtv 22:43
no ved to je to ze ci je alebo neni urobena :???: povedane boolo ale ci to je pravda nik nevie, GO sa momentalne urcite nechystam a myslim ani v najblisej dobe :) rozvody by maly byt tiez ale je to vo hviezdach vsetko , keby aj bolo robene co vravel neviem ako to bolo robene :smt021
Příspěvek od Kůrkyn » 13.1.2012, pát 05:06
Naprasit na sací kolena tyhle šroubovací pásky je největší zvěrstvo, který lze na V6 busso udělat. Pak ještě ten plyn, ale to už je dejme tomu daň za funkci :)
petr.156
Příspěvek od petr.156 » 15.1.2012, ned 10:57
ja bych sazel ....ze na kladku uz jsem se stim setkal ze nekdo vymeni rozvody tak ze da jen remen a na kladky se vy......,ale soudit jestli bylo neco delano podle stahovacek na sani ???? na ty pasky jsou kleste a stoji cca 200kc
A.R. 166 2.0 v6,tb..ex
A.R. 146 1.6 ts mojí ženy
A.R. 156 sw 2.4 jtdm +chip.. EX
A.R. 156 2.0 ts EX
A.R. 33 1.4 Imola EX
A.R. 147 1.9jtd
A.R. 159 sw 1.9jtdm
twiister
Příspěvek od twiister » 15.1.2012, ned 12:23
Kůrkyn píše:Naprasit na sací kolena tyhle šroubovací pásky je největší zvěrstvo, který lze na V6 busso udělat. Pak ještě ten plyn, ale to už je dejme tomu daň za funkci :)
toto neriesim, kedze ja ho mam tak spraseny ze hamba otvorit kapotu :smt021
royalko86
Příspěvek od royalko86 » 15.1.2012, ned 14:13
no co jak si postupil ?
twiister
Příspěvek od twiister » 15.1.2012, ned 14:24
no nijak , budem to musiet zatial nechat tak , nemam cas ani peniazky
Zpět na „V6 ("Busso")“
