Problikávání stavu ujetých km (problémy Blue and Me)
Re: Problikávání stavu ujetých km (problémy Blue and Me)
Jdu to odpojit a uvidím za zkoušku to stojí.
OT: Sakra na Feldě jsem jezdil HIDky 3 roky a bez problémů,tak doufám že na Alfě mě s HIDkama hned nechytnou :-( Ještě budu na jaře schovávat trafa aby nebyli vidět vůbec,ale furt tam nejsou ostřiky a všimne si toho hned :-(enšpa píše: ...Jo a aby toho nebylo málo tak jsem ještě dneska dostal flastr od pomáhačů za HID xenony 2litry 3 body.
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
znáte to s tím prasetem a vařící vodou?kejzi1 píše:OT: Sakra na Feldě jsem jezdil HIDky 3 roky a bez problémů,tak doufám že na Alfě mě s HIDkama hned nechytnou :-( Ještě budu na jaře schovávat trafa aby nebyli vidět vůbec,ale furt tam nejsou ostřiky a všimne si toho hned :-(enšpa píše: ...Jo a aby toho nebylo málo tak jsem ještě dneska dostal flastr od pomáhačů za HID xenony 2litry 3 body.
Petr147:
Tak odpojení baterky přes noc nepomohlo. No nechám to na DPF OF ať je o čem diskutovat.
kejzi1: schovat trafa ti nepomůže to jsem měl taky dokonce jsem měl nalepené i falešné ostřiky
ale nemáš automatické naklápění světel. Takže mně ten zm.d nechal ostříknout světla a
chtěl vidět naklápění a bylo to v pr... Ještě se chlubil že na to měli školení a jdou po tom,
jo a ještě jdou po tónování skel, machroval tam s tím měřičem co na to vyfasovali.
To enšpa: Nevím, je to jen můj názor, ale přijde mi to trošku přitažený za vlasy s těma měřákama a tím co po Tobě ten polda chtěl.. na 159tku se myslím běžně montují xenony, tak se mi zdá skoro až divný, že i když jsi tam měl falešný ostřiky, jak píšeš, že po Tobě chtěl ukázat jestli stříkají a jestli Ti funguje automatický naklánění. To po Tobě chtěl abys jezdil po hrbolech aby viděl jestli se naklápí? Manuální naklápění má přece z pozice řidiče každý trošku mladší auto, tak tím by jsi mu těžko prokázal, že tam nemáš origo xenony. Asi Tě naštvu, ale buď tam u vás máte extra úchylný benga co asi potřebujou něco na někom hojit, nebo jsi odpůdce HIDů a tak jsi si to trošku přibarvil a děláš tady bubáka.. sorry, ale napsat jsem to musel
lidi na to dlouho upozorňovali, bylo to xkrát v tv, ze se na to zameri... proste to uz zacalo
To jo, vím, že o tom bylo napsáno a odvysíláno dost a je mi jasný že je to okatý u aut stáří 10 a více let, ale u takhle "zánovního" auta? Jako jasně, člověk nikdy neví na jak aktivního pomahače narazí, ale fakt si nemyslím, že by specielně kvůli xenonům stavěli 159tku nebo jí podobný auta. Ale dost, v tomhle vlákně je to
ono stačí vědět na co koukat, origo xenony maji barvu bilo žlutou, navíc mívají čočku... a když mu tam jede nějaká modro fialová rozplizlá záře, tak mu musí být jadný, že je to HIDař
klidně i v novém autě... docela často A4 a 3er v holátku
staci ked zspnes kluc a ksenony zabehaju potom ked zatlacis predok a rozhupes ho tak zacnu chodit takto si to mozu overit
To jo, kor když to máš ve full výbavě na objednávku
rozhoupávat nemusíš, stačí mít světla v poloze zapnuto a strčit klíček do zapalování, musí ti jed xenony dolů a pak nahoru do určitě polohy, podle náklonu zadní nápravy
No do prvniho flastru je tam necham ;-) Co se tyce modre zare,staci mit 4300k a ne mit 6000k,pak to vypada vic jak origo.Ale uz dost ot,muzem to resit v jinym tematu i kdyz neni co
odpůrce HIDů určitě nejsem měl jsem je i na předchozím autě, myslím si že 6000k musí poznat i hloupej polda(navíc stavěli všechna auta s xenonama) , naklápění kontroloval jak uvedl Cendler, a ty měráky jsem myslel na tónování skel a jestli sleduješ občas tv tak už to tam propírali několikrát.sunic píše:To enšpa: Nevím, je to jen můj názor, ale přijde mi to trošku přitažený za vlasy s těma měřákama a tím co po Tobě ten polda chtěl.. na 159tku se myslím běžně montují xenony, tak se mi zdá skoro až divný, že i když jsi tam měl falešný ostřiky, jak píšeš, že po Tobě chtěl ukázat jestli stříkají a jestli Ti funguje automatický naklánění. To po Tobě chtěl abys jezdil po hrbolech aby viděl jestli se naklápí? Manuální naklápění má přece z pozice řidiče každý trošku mladší auto, tak tím by jsi mu těžko prokázal, že tam nemáš origo xenony. Asi Tě naštvu, ale buď tam u vás máte extra úchylný benga co asi potřebujou něco na někom hojit, nebo jsi odpůdce HIDů a tak jsi si to trošku přibarvil a děláš tady bubáka.. sorry, ale napsat jsem to musel
Ale dost s aktivníma poldama vnesl jsem tu původně jiný problém na diskusi tak se někdo vyjádřete k němu.
tak uz stav km preblikava aj mne na diag nepise nic vyzera to na baterku lebo ked ju nabijem dlho to nerobi az po case ked je vonku zima
Preblikava to vtedy ked mas slabu baterku alebo nefunguje komunikacia medzi elektrickymi komponentami ako su elektricke zrkadla okna alebo odomykanie atd.
Pomocou fes 3.0 by sa mal dat spravit tzv. Proxi aligment http://www.fiatecuscan.net/
Alfa 159 2006 sedan 2,4 JTDm, Qtronic. zatal iba bez DPF
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
Aprilia RSV Mille
Aprilia RS 125
zarovnanie som skusal nepomohlo ale bude to ta baterka lebo ked ju nabijem neroby to asi jej dava zabrat ten prihrievac rano lebo zvykne to spravit vtedy he
Ahoj
Tak prispejem ohladne blikania stavu Km, ale bez inych doprovodnych problemov.
Zacalo mi to pred tyzdnom a pravdepodobne asi po vypojeni flashky z kasliku (B&M).
Najprv som si myslel, ze asi som spatne resetoval servis interval.
Precital som si toto forum a zacal s vypojovanim baterky, cez diag (proxy aligment) ale nic nepomohlo.
Nakoniec som este pozrel na net ,ze verzia FES 3.6.0 ma nieco v sebe naviac oproti 3.4.2.= stiahol som ju a urobil proxy aligment a cuduj sa svete vsetko OK.
Takze dufam, ze pomoze aj ostatnym.
no a teď už je i novější verze FiatECUScanu, je to nové, pojmenované MultiECUScan 1.0 a funguje ještě lépe.
A o co je to lepsi? Je moznost delat upravy na B&M?
takze dneska mi zacly problikavat ujete KM. Rano KOSA -8, tak sem nastartoval a sel oskrabat skla a kdyz sem vlezl do auta tak hralo misto USB jen CD a nereagovalo tlacitko na volante s telefonem(+ se mi nezparoval tel pres BT).Ok jet sem potreboval, tak sem vyrazil a asi za 20KM najednou samo od sebe se zpamatovalo B&M pustily se asi 3 skladby z USB a zase to preskocilo na CD.Ted cestou zpatky vsechno vporadku(Tel. fungoval a USB taky).Jen stale blikaji ty ujete KM.Co stim dal???
Mam teda zkusit odpojit baterku, nebo budu muset zajet na diagnostiku a nechat to procistit.Jako baterka je origos tj. pres 4roky stara a ted je fakt zima a dneska rano to bylo celkem pri startovani dost na hrane, tj. myslite ze by to mohlo byt i slabou baterkou...(Jako muzu ji vyndat a nabit,ale priznam se ze se mi vtydle zime ji oddelavat a tahat do 5,patra nechce).Co ostatni mate stim i dalsi tedkon vzime problemy???
ex: škoda 125L r.v. 88
- mcernoch
Jesti máš baterku více jako 4 roky, tak už toho moc nedobiješ.
Na chvíli ji ještě oživíš, ale stějně bude za chvíli po ní.
Takže koupit novou.
Takže koupit novou.
JJ ja vim, mam tam origosku(takze 4/5 roku starou), kdyz uz sme u tech baterek co se mi vejde do 1,9 za nejvetsi kapacit(jezdim hlavne mesto, sami starty a kratky trasy), asi vezmu vartu,ale podle toho jejich pocitadla mi tam vychazi 63Ah coz se mi zda malo...Vejde se tam i nejaka s vetsi kapacitou??? Mate to uz nekdo na 1,9 odzkousene???mcernoch píše:Jesti máš baterku více jako 4 roky, tak už toho moc nedobiješ.
Takže koupit novou.
Já jsem dal 74Ah 750A , VARTA SILVER dynamic a naprostá spokojenost
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 110 kw
Alfa Romeo 156 SW 1.8 TS 106 kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 1 host
