2.0 TB potkan...
Re: 2.0 TB potkan...
mě to studený běží jak lednička, ale po zahřátí cvaká. Vůle dobrý, neřešim.
						- Pivrnec911
To sou přirovnání,mě dostáváš:-). Já si myslím že po GO hlav by to fakt nemuselo cvakat...:-). Jinak by mi to asi bylo jedno...:-). Ale přece jen... Je to slyšet lehce i za jizdy v kabině... Zejtra hodim video...
- Pivrnec911
Tak sem to dneska nechal chvili nastartovane na zahradě,a cvaká to už hned od startu... Fakt to nechápu... Po prvním startu po nastevení vůli na 30saci a přeměření cca30-35vyfuk běží uplně krásně,ale jakmile se motor vytočí nad cca 4tis. začne už na stálo cvakat...
Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti??? Asi by se s tim dalo jezdit,ale sakra,když sem do toho tak vykrvacel,nechci aby moje busso cvakalo jako ta poslední vylítaná plečka:-). Hodím video...
Mne kdysi poradil RossoGTV na starym ARC dat na vyfucich 0,2, o dost se to ztisilo. Jen si clovek musi davat 2x pozor na vytaceni za studena...
Jinak nechapu, jak se muzou sami rozstelovat, mne se vule nehly celych 40tkm Skoro mi prijde, ze tam neco posrali, ale tezko rict...
 Skoro mi prijde, ze tam neco posrali, ale tezko rict...AR 164 3.0 24V Super 171kW Nero601 92' (Zombie - la machina arrogante)
- Pivrnec911
No než se to rozesere,běží to hodně klidně a tiše... Fakt mě nenapadá co tam muže bejt špatně... Zkusíme ještě vyhodit vačku a dát na saní těch 0,5....
To, že se to rozladí je hodně divný, už na začátku mi bylo divný to ubrušování ventilů. Kdoví, co tam je aplikováno za teorie. Nejspíš něco není na sebe kolmo. To se prostě musí složit a odjet, ne to ladit a rozebírat pořád dokola.
						- Pivrnec911
Venku je hezky,tak to du ještě umejt a projet,a zejtra se stavim i s autem u toho motoráře a zeptám se co  a jak dělal... Kdybych aspoň tušil co tam muže bejt špatně...
no jestli prave nebude spatnej "motorar" rozhodit a slozit to umi kde kdo ze...ale dat to do kupy tak aby to bylo super to uz musej byt sikovny rucicky...
A.R. 166 2.0 v6,tb..ex
A.R. 146 1.6 ts mojí ženy
A.R. 156 sw 2.4 jtdm +chip.. EX
A.R. 156 2.0 ts EX
A.R. 33 1.4 Imola EX
A.R. 147 1.9jtd
A.R. 159 sw 1.9jtdm
A.R. 156 2.0 ts EX
A.R. 147 1.9jtd
A.R. 159 sw 1.9jtdm
- Pivrnec911
http://www.facebook.com/photo.php?v=3085275933834
Začínám se přiklánět k názoru že si ještě sedají ventilová sedla... Najezdím cca 1000km a zkusíme nastavit znovu vůle... Jinak včera sem se svezl.... Nějakej chytrák mi na regulátoru natočil obrovskej plnící tlak(už věřím že funguje),to co se stalo po prvním prudším přidání plynu si budu ještě nějakej ten pátek pamatovat a byl sem z toho docelo vykulenej:-). Vyletělo to jako raketa,ale nesíhalo zapalování... Taď už je to zase stočené,a možná až moc:-). Jakým diag.programem mám prolustrovat motor. jednotku??? Ve Fiat ECU Scanu,není.. Tuším že je tak ME2.1... A Alfa diag mi nejde na Vistách... Grrrr...
vypadá nádherně   Tak snad si sedne a bude naprosto ok.
JJ, hrátky s MBC jsou zlý, kdysi jsme si hráli na Nismu od 0,7 po 1,4 na 100okt.
  Tak snad si sedne a bude naprosto ok. JJ, hrátky s MBC jsou zlý, kdysi jsme si hráli na Nismu od 0,7 po 1,4 na 100okt.
- Pivrnec911
hondzik píše:vypadá nádherněTak snad si sedne a bude naprosto ok.
No nic jiného už mě nenapadá.... Ještě ty palivové lišty a budu spokojenej:-). Naposledy sem takové zrychlení zažil v Porsche nebo Focusu RS:-):-):-)
 hlavně aby si to sedlo
  hlavně aby si to sedloALFA ROMEO 75 2,0 T.Spark  (1989)
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
- Pivrnec911
0:-). prostě to jinak nešlo:-) Co QV máš o něm nějaké zprávy???:-).Majkll píše:hlavně aby si to sedlo
- Pivrnec911
Tak vážení... Trápení je u konce,ale nové nastává:-). Co si neuděláš to nemáš.... Dneska sem to nechal u kamaráda otevřít,a je uplně oholená vačka(tém se rozhazují vůle atd),je to jak na struhadle!!!! Takže za 1.mrknu do druhého motoru,ale nechce se mi to kuchat,bo je kompletní... 2.kreibich-horkej adept... 3. máte někdo dobré vačky????:-) Nebo sháněl jste někdo nové??? Už sem do auta vysypal všechny svoje úspory,ale já to k...a nevzdám:-):-):-):-)
ehmmm ...... já dneska o vačce něco řikal .....:-) Nevim, Krejbicha bych vynechal, ten ti tam to chybějící navaří a zanitriduje, ale podle mě je lepší zajet za Luďkem a vzít od něj vačku z jinýho motoru, nebo kuchnout ten tvůj, až budeš zahojenej tak ji jen dokoupíš a máš klid. KUCHNI UŽ KONEČNĚ TO DRUHÝ GTV!!!
No a to si toho "motorar" nevsiml? Nebo to je spis nasledek jeho prace?
CaB vačky to je prdel za 20 000 .....
- Pivrnec911
Pravděpodobně následek... Ale když sme to rozhodily,mechoš mi vačku ukazoval.. Byla na tom taková jako když jehlou pobouchaná ploška(ne na špičce vačky)... No a pak asi stačilo pojebat ventilové vůle a ze zdvyhátek máme strouhátka:-).Ladin 164V6 píše:No a to si toho "motorar" nevsiml? Nebo to je spis nasledek jeho prace?
- Pivrnec911
Nebudu hrdina:-). 25peněz nebudu šetřit 2měsíce... A to mám v práci ještě zásek za 5... Prostš když se to sere...:-). Zejtra cinknu Kraibichovi... Szakal,Elit nic... Ještě |Cora Trost,ale nemám doma přihlašovací údaje...zde. píše:Pošetřil bych na colomba, buď rád že máš jen dvě
- Pivrnec911
Každopádně ty rozměry a údaje co jsou u těch Colomb by se mohli hodit:-).yan.ko píše:holt vacky stoji, no. vsude, nejen u C&B
- RV147
No Krejbich se Ti do náváření asi moc nepožene, má s tím takový zkušenosti, že se to občas zkroutí a pak je problém s broušením. Sháněl bych jinou dobrou a tu pak třeba nechat "naostřit" Krejbichovi. Problém je vždycky ve zdvihátku, pokud tam je taková popraskaná vrtsva tak ta pak oholí vačku. Takhle to vypadá: http://larini.rajce.idnes.cz/Hlava_Alfa ... G_4813.JPG
Jestli tam to zdvihátko takhle dal utrh bych mu k...., dobře tak teda ucho.. Další možnost je, že se zdvihátko volně neotáčí, nebo má vůli naopak velkou. To může bejt daný třeba tím potkáním. Pokud to takhle složil utrh.., no nic.
 Další možnost je, že se zdvihátko volně neotáčí, nebo má vůli naopak velkou. To může bejt daný třeba tím potkáním. Pokud to takhle složil utrh.., no nic.Alfa Romeo 147-3dv. 1.9JTD16V-powered by Sarkan
- Pivrnec911
Jo přesně takhle ty zdvihátka původně vypadali(dány všechny nové),narušili vrstvu a je to hned... Jen mě zaráží že sem najel naštěstí jen 80km a na té vačce chybí dobře nějakej ten milimetr a všude špony... Uvidíme... Jedny vačky mam v kompletním autě ve stodole,ale měl sem s ním jiné plány a nechce se mi to kuchat:-(. Ale dát 10 za jednu,na to momentálně opravdu nemám:-).RV147 píše:No Krejbich se Ti do náváření asi moc nepožene, má s tím takový zkušenosti, že se to občas zkroutí a pak je problém s broušením. Sháněl bych jinou dobrou a tu pak třeba nechat "naostřit" Krejbichovi. Problém je vždycky ve zdvihátku, pokud tam je taková popraskaná vrtsva tak ta pak oholí vačku. Takhle to vypadá: http://larini.rajce.idnes.cz/Hlava_Alfa ... G_4813.JPG
Jestli tam to zdvihátko takhle dal utrh bych mu k...., dobře tak teda ucho..Další možnost je, že se zdvihátko volně neotáčí, nebo má vůli naopak velkou. To může bejt daný třeba tím potkáním. Pokud to takhle složil utrh.., no nic.
