celej vikend jsem sledoval "vrzani" ... dojem, ze to jde ze predu, nejspis jen leva strana, a pri zhoupnuti to dvakrat zavrze. Prave predni rameno horni je meneny, tak ze by ted levy?mcernoch píše:Že ti vrže je dost širokej pojem.
Jde to zevnitř nebo venku, zepředu nebo zezadu atd?
Potom se dá něco poradit nebo nasměřovat.
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Puntickar a vymenis rameno jen na jedne strane, jo? By se prece mely delat obe soucasne. Ja delal horni tusim loni a spodni me cekaj nejspis letos..
- wenca89
sunic - prosimtě, už žádný opravy!! víš jak to vždycky dopadne, že max. do 14dní po tom, co oznámíš nějakou výměnu, mě čeká to samé
Jinak horní ramena mě také čekají, levé mi už klepe, bohužel stále řeším fin. problémy v důsledku podvodníků... Amatérský dotaz, musí se při výměně horních ramen dělat geometrie? díky
AR 159 SW 1,9JTDm
není vyloženě nutná, jen bych sledoval gumy, ikdyž to u našich aut, by měl dělat každý
- xjohny
Určitě by se udělat měla, protože je to větší zásah do podvozku. Podle mě by ji měl udělat servis automaticky.
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
NO bylo mi receno, ze to jedno je uplne v pohode, tak ze je to zbytecny menit, ze staci to co "klepe"sunic píše:Puntickar a vymenis rameno jen na jedne strane, jo? By se prece mely delat obe soucasne. Ja delal horni tusim loni a spodni me cekaj nejspis letos..
Ale dela to uplne jiny zvuk, nez to prvni
To F.A.N.O. : No mechos rikal, ze takovy dily jako ramena, pruziny, tlumice by se mely delat soucasne na obou stranach, protoze kdyz se to neudela, tak je ta neudelana strana pak vic namahana a brzo se ozve taky. A asi na tom fakt neco bude, protoze 8tkm zas tak moc neni. Ale jen tlumocim co mi rikal mechos kterej uz ma snad 20 let praxe, tak snad o tom neco vi. A to co popisujes fakt vypada na rameno, protoze co vim, tak nejdriv zacne vrzat, a bouchat az kdyz je to opravdu spatny.
To Wenca: Tak horni ramena ja uz menil pred snad vic jak rokem, tak to mas jeste dobry skore, jestli Te cekaj az letos
A geometrie pry po vymene snad byt nemusi, protoze ty ramena jsou uchyceny na 3 pevnych bodech a tak by jsi ji vymenou rozhodit nemel. Ta se nastavuje jinejma sroubama u kola.. No kazdopadne mne ji po vymeje nedelal a problem nebyl. Ale zas nechci aby to co pisu vyznelo zavazne, to jestli ji udelas je samozrejme na Tobe..
Ahoj,
někde jsem tu zahledl, že TI-čko má jiné hodnoty na geometrii, víte někdo kolik by to mělo být? Tedy pokud je to pravda, nejlépe odkaz či scan něčeho co můžu poslat dále k nastavení...
Díky
...ještě mne napadá, začal se mi ozývat takový klapavý zvuk při volnoběhu, nepravidelně, jak hlasitý tikot hodinek... prý by to mohlo jít od čerpadla či tak, potkal jste to někdo? Co s tím?
Díky
Mazda 6 2,2D Revolution TOP - momentálně na prodej
Alfa Romeo 159 SW ti - 2,4 JTD, 210hp
Škoda Octavia II 2007, L&K, 2.0 TDI, 160hp
Škoda Octavia 2001, 1,9 TDI
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
.... doteď to byla škoda :-)
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
Ahoj,
chcem sa opytat co pouzivate v ramci povinnej vybavy na 1.9/110kW. Ci dojazdove koleso alebo sadu na opravu defektu. Na 2.4 je myslim uz od vyroby priamo sada ale u 1.9 neviem. Kedze som Alfu dostal a koleso ani sada tam nebola tak sa chcem opytat co si kupit a ak tu sadu tak aku? dakujem
Naposledy upravil(a) Kwaso dne 17.1.2012, úte 11:48, celkem upraveno 1 x.
Je tam standardně dojezdovka, ale někdo psal, že se tam snad vleze i normální kolo.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
- Balanta
já mám jako rezervu 17 palcový disk, je tam od výroby
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
- mcernoch
Já mám 2,4JTD a má dojezdové kolo ale asi to bude věcí výbavy a nebo přímo příní zákazníka.
Je to mozne, len sa mi zda ze v navode som cital nieco take ze vyssia vybava je vybavena tou sadou. Preto som sa pytal co by bolo lepsie si zaobstarat. Ale pokial sa tam vojde aj koleso tak snad sa tam 16" "plechac" vojde
- wenca89
Jestli váháš nad tím, jestli dojíždák, nebo plnohodnotný kolo, tak ber určitě plnohodnotný kolo. Přecijen když budeš muset měnit, tak omezená rychlost dojíždáku je nepříjemná...
AR 159 SW 1,9JTDm
no ja mam jednu sadu 18-tek (letni) a jednu sadu 17tek (zimni). Dojezdove kolo je vždy ze sady která je v ten moment v garáži...
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
Ja tam mam sadu na opravu defektu. Co mi pride lepsie ako menit koleso. Samozrejme za predpokladu ze neni roztrhane zboku. Inak na kazdej pumpe kupis taky sprej na rychlu pomoc. Ja som to raz uz vyuzil a prejazdil natom celu zimu.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Tak ako som napisal kedze mam 16" zimne tak najrozumnejsie bude kupit obycajny plechovy disk 16" na to jednu asi zimnu gumu a je vybavene. Predsa len v zime to bude pasovat a v lete kedy tam chcem dat 17" tak v pripade nudze to postaci. Ta sada na rychle opravenie moze byt fajn a je to aj lacnejsie riesenie ale nahradne kolo je skor istejsie riesenie.
- Cipís
mám plnohodnotné kolo
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
A kolko krat si ho pouzil?
Ja jazdim uz 14 rokov a koli defektu som este nikdy nemenil koleso.Asi 3x som mal klinec v kolese, vzdy som kupil sprej na pumpe a pokial som dal opravit defekt vzdy to vydrzalo bez problemov.Naco menit koleso, len to zatazuje zbytocne kufor. Ak sa mylim tak ma
AR 159Sw, Q~tronic
Tak samozrejme je to pohodlnejsie, ale nahoda je blbec a nikdy nespi a nikdy nevies. Tak kvoli policajtom teraz urcite tu sadu kupim a neskor ked kupim letne tak to budem striedat ako pisal kudrt. to je najoptimalnejsie riesenie
Zvlast ked clovek jazdi na dlksie trasy aspon pre pocit istoty, mat plnohodnotnu nahradu.
- Cipís
za prve jsem to tak s tim kolem koupil a za druhe jezdim prevazne delsi trasy takze lepsi ho mit,me tam nevadiAndy159sw píše:A kolko krat si ho pouzil?Ja jazdim uz 14 rokov a koli defektu som este nikdy nemenil koleso.Asi 3x som mal klinec v kolese, vzdy som kupil sprej na pumpe a pokial som dal opravit defekt vzdy to vydrzalo bez problemov.Naco menit koleso, len to zatazuje zbytocne kufor. Ak sa mylim tak ma
- Cipís
ja 12 a defekt jsem mel 2x..??Andy159sw píše:A kolko krat si ho pouzil?Ja jazdim uz 14 rokov a koli defektu som este nikdy nemenil koleso.Asi 3x som mal klinec v kolese, vzdy som kupil sprej na pumpe a pokial som dal opravit defekt vzdy to vydrzalo bez problemov.Naco menit koleso, len to zatazuje zbytocne kufor. Ak sa mylim tak ma
ja mam taky 5 disk z sady misto rezervy... podarilo se mi prorvat gumu 2x v zivote a ani jednou by mi ten spray nepomohl. Jednou jsem to zkousel na motorce a byl jsem rad, ze jsem dojel a nemluvim o tom, ze to hazelo s kolem... Ale tak to je moje zkusenost, no, vy kdyz jse spokojeni, mejte klidne spray
- Petan147
Ahoj mám otázku, ráno po ujetí cca 2km začala kontrolková diskotéka, kdy se postupně rozsvílo že není k dispozici ABS, VDC, ASR a Hillholder. Snad jsem nic neopoměl. Zastavil jsem, vypnul motor, vytáhnul klíčky, znovu nastartoval a vše se jevilo vpořádku. Po ujetí několika dlaších kilometru se ale vše opakovalo. Měl někdo už podobný problém? Vyřešilo se to samo, nebo se musi do servisu?
