jakým způsobem je řešen pohyb vody v okruhu? Můžeš poslat nějaký podrobnosti vážně mě to zajímá, kde koupit kdo montoval lze to udělat i doma atd. včetně ceny atd, moc dík třeba i SZ.
Hodím to sem, kdyby to ještě někoho zajímalo.
Objednával jsem to přes tuto firmu, co to do ČR dováží:
http://www.nordexagentur.cz/products/calix
Na stránkách výrobce si můžeš dohledat vhodný typ a další údaje:
http://www.calix.se/consumer/soka.asp
Kromě rozumné ceny (asi se to pomocí nějaké spirály z bojleru dá zfušovat levněji,ale já s elektrikou v autě nerad zbytečně experimentuju) se mě líbí, že je to modulární systém a jde to doplnit i o časovač, nabíječku či vytápění kabiny. Oběh vody má fungovat samospádem, kdy teplá voda samovolně stoupá vzhůru. U Normasu to tak je také popisováno s tím, že topné těleso má být co nejníže. Tak jsem to u dovozce před koupí dotazovat a ten mě ujišťoval, že kapalina i v tomto případě obíhá. Hledal jsem i nějaké zkušenosti uživatelů na netu, ale v Čechách to asi moc lidí nepoužívá. Jen kdosi na Renault fóru a ten si to pochvaloval.
Instalace je fakt jednoduchá, vypustíš kapalinu, vytáhneš nahoře tu velkou hadici co jde z motoru do sahary a spirálu vložíš mezi. Trochu jsem laboroval, kam s konektorem a nakonec jsem jej pomocí přiložené spony přidělal na mřížku viz foto.
Když se to zapne, syčí to trochu jak varná konvice a po té hoďce a něco je na omak horní blok motoru vlažný. Není to tak, že by po otočení klíčkem ukazovala ručička teploměru hned nad padesát, ale jak jsem psal, znatelně rychleji to žhaví a rychleji se motor po rozjezdu zahřeje takže by snad měl při studeném startu méně trpět, což byl hlavní důvod koupě. Manželka s prckem autem jezdí na nákupy apod. a druhé auto prostě nechci. Zároveň jezdíme i dálky, takže nafta u mě momentálně má smysl. Jinak čas toho ohřevu se samozřejmě liší dle venkovní teploty, dle manuálu při -20ti je to na 3 hodiny. Jo a výkon to má 400W.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
no vypadá to pěkně ale určitě bych to dal do spodní hadice a doplnil tím čerpadlem na horní hadici je totiž termostat a ten bude zavřenej a voda pujde spíš do chladiče než do motoru. No budu nad tím laborovat. Díky moc.
já bych uvažoval dát to spíše někde mezi motor a topení...
proč? teplo půjde oběmi směry..
po startnutí a rozjetí, se motor tím pádem neochladí okamžitě studenou vodou z topení...
pokud to ale není až tak drahý, dát ty topítka potom dvě..
dneska dostala vyfuk http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?p=212734#p212734 a žárovku do podsvícení zapalovače, který jsem neviděl nikdy svítit
a zjistil jsem, že když se odloupne černý kroužek okolo zapalovače, tak je pod ním kroužek z červeného plastu, který vypadá mnohem líp a hlavně svítí, což nebylo přes tu černou krytku vidět
tuzingáři
decent tuning
hezkej výfuk, je fakt decentní, a nikoho neuráží
Dnes přišel nově potažený volant - Volantech odvedl dobrou práci...
159
Vypadá moc dobře, kolik byla cenovka?
nezkoušel jsi odpojit tlačítka? rozmačkalo se mi mute a chtěl jsem tam přepájet mikrospínač
Cena včetně dopravy 1630,-tuta146 píše:Vypadá moc dobře, kolik byla cenovka?
159
Samozřejmě - tlačítka šla dolů, posílal jsem jen holý volant. Plasty s tlačítky jsou do volantu jen natlačeny, takže jdou vytáhnout. Já jsem je měl komplet rozebrané, protože okraje tlačítek byly ošoupané, tak jsem je "potunil" modelářskou syntetikou.Petr147 píše:nezkoušel jsi odpojit tlačítka? rozmačkalo se mi mute a chtěl jsem tam přepájet mikrospínač
159
Tak jsem holce dopral denni sviceni
a jde to odpojit bez vytažení airbagu? ony nedrží na těch šroubech ze zadní srany? a co konektor? nevede někam pod airbag?edas píše:Samozřejmě - tlačítka šla dolů, posílal jsem jen holý volant. Plasty s tlačítky jsou do volantu jen natlačeny, takže jdou vytáhnout. Já jsem je měl komplet rozebrané, protože okraje tlačítek byly ošoupané, tak jsem je "potunil" modelářskou syntetikou.Petr147 píše:nezkoušel jsi odpojit tlačítka? rozmačkalo se mi mute a chtěl jsem tam přepájet mikrospínač
Ne. ABG ven, drží na 3 imbusech (5mm). Potom sudat volant z hřídele. Pokud nezapneš klíček, nebude Ti svítit kontrolka ABG. Veškerá armatura ve volantu je pouze natlačená do volantu, k demontáži je potřeba maximálně malý plochý šroubovák.Petr147 píše:a jde to odpojit bez vytažení airbagu? ony nedrží na těch šroubech ze zadní srany? a co konektor? nevede někam pod airbag?edas píše:Samozřejmě - tlačítka šla dolů, posílal jsem jen holý volant. Plasty s tlačítky jsou do volantu jen natlačeny, takže jdou vytáhnout. Já jsem je měl komplet rozebrané, protože okraje tlačítek byly ošoupané, tak jsem je "potunil" modelářskou syntetikou.Petr147 píše:nezkoušel jsi odpojit tlačítka? rozmačkalo se mi mute a chtěl jsem tam přepájet mikrospínač
159
- enzo156
Proboha proč? Jasně, je to tvoje bella, můžeš si dělat co se ti líbí. Ale stejně nechápuLadin 164V6 píše:Tak jsem holce dopral denni sviceni
To jsem si řekl taky...enzo156 píše:Proboha proč?
Nelíbí
To je nějaký joke, to by Ladin bábě nikdy neudělal, leda že by
Láďo, ještě by to k tomu chtělo čirý lampy dozadu a taky tu hliníkovou lopatu na kufr
To Ladin: Opravdu jen doufám, že se jedná o joke....
- hadXR
Ladin 164V6: Já snad blbě vydim
Proč toto?
Já sa ptám proč? Šak já ju mám rád aj bez LEDek
