HW a SW pro diagnostiku
StandaD
Re: HW a SW pro diagnostiku
Příspěvek od StandaD » 17.6.2011, pát 23:47
Ahoj,mám stejný problém se stejným kabelem jako je na fotce.Po doručení objednávky jsem zjistil že nebyl dodán ovladač,po několikerém dopisování jsem byl ubezpečen že ovladač si snadno stáhnu.Což se nepovedlo.Počítač uvádí ovladač-Viaken FiatScan USB.Je možné vůbec tento ovladač najít?
Děkuji za pomoc StandaD
Příspěvek od Milano75 » 17.6.2011, pát 23:52
sem tohle vlákno nemohl najít
takže :)
na co je totok:
a totok je na vyblikávání, že??
3,0V6 motronic
Jans
Příspěvek od Jans » 5.8.2011, pát 21:23
Celkom dobre http://alfaobd.com/
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 18.1.2012, stř 16:03
Ahoj, když jsem to tady pročetl nejsem z toho vůbec chytrej jak se dostat na airbagy, potřebuju aby zhasla kontrolka airbagů, mam kabel elm 1.3, koukal jsem tady, že proletovat toto a pak zase toto, ale potvrzenej výsledek jsem nenašel. Jedná se o 147 1.6TS eco. V programu fiatecuscan to píše, že to chce kabel k-line. Já mam elm. Všem díky za info. Připomínam, že chci vyřešit jen připojení na ecu airbagů.
Pokud to jde jen s k-line, lze koupit i na koncern nebo musí být na alfu, rozdíl v ceně je značnej. :(
Naposledy upravil(a) TomasAR147 dne 18.1.2012, stř 16:09, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Příspěvek od Petr147 » 18.1.2012, stř 16:07
potvrzený postup tu psalo spoustu lidí... i já..
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 18.1.2012, stř 16:11
Petr147 píše:potvrzený postup tu psalo spoustu lidí... i já..
jakej máš kabel? elm nebo k-line, kkl nebo jak se to jmenuje. Od tebe jsem našel, že
nepropojovat 1,7,3 a 9 dohromady, na fes jsem našel i 12 (asi xenony)
zkoušel jsem přímo na tom elmku podle zapojení 2 co je na FES přehodit kabílek ze 7 pinu na pin 3 (normálně neni připojeno nic) jako bych měl tu redukci a stejně se to s tou jednotkou nespojí....problém vidim, že je to kabel elm a ne k-line, možná ale je v něcem jiným :roll: poradtě prosím
Příspěvek od Petr147 » 18.1.2012, stř 16:27
mam ten upraveny kkl a dostal jsme se na airbag i abs, vcera jsem zkousel elm327 a to se dostalo i do lampičky na stropě, ale do airbagu ani abs ne
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 18.1.2012, stř 16:29
S ELM na [strike]ABS[/strike] airbag nelez
EDIT: preklep, ale rymovalo se to lip
Naposledy upravil(a) yan.ko dne 18.1.2012, stř 16:35, celkem upraveno 2 x.
Alfa Romeo Perfection
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 18.1.2012, stř 16:32
no tak jedině koupit kkl kabel, máš na alfu nebo ten levnější na koncern plus úprava?
proč s elm na abs nechodit? to mi jde přes elm v poho, řj bosch 5.7
Příspěvek od Petr147 » 18.1.2012, stř 16:44
uplne bezny modry za 300 z aukra
TomasAR147
Příspěvek od TomasAR147 » 18.1.2012, stř 17:14
Petr147 píše:uplne bezny modry za 300 z aukra
díky za odpověď a sorry za možná hloupej dotaz na začátku.
Lazo
Příspěvek od Lazo » 31.1.2012, úte 16:30
Stáhnul jsem si AlfaOBD free verzi,dostanu se v tom na všechno,jdou mazat chyby,ale potřeboval bych i testy jednotlivejch členů...a to jde ve free jen jednou a pak zas dobu nic...nemá někdo serial number k tomuhle programu,nebo link??já to hledal kde se dá a nic
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
Příspěvek od Dallen » 31.1.2012, úte 17:12
Elm se na batohy ani abs nedostane. FES to nepovolí (v nastavení se přepíná jaký kabel se používá) když je nastaveny elm tak se to ani nesnaží připojit a jen vyletí hláška.
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 8.2.2012, stř 17:38
Ahoj, chci si rozšířit diag portfolio... mám KKL upavenej a super... Ted bych pořídil i ELM ale jakej?? Jít do kabelu za pár stovek nebo jít do dražšího... Někde jsem četl že u levnej replik jsou problémy že ten čim není pravej nebo co...
stačí mi teda tnehle? což bude asi replika http://aukro.cz/univerzalni-diagnostika ... 44786.html
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Petan
Příspěvek od Petan » 9.3.2012, pát 21:19
V reakci na výše uvedený příspěvek a taky inzerát z dnešního dne, uvádím že, výše uvedený kabel jsem zakoupil a úspěšně otestoval k naprosté spokojenosti... pokud by tedy měl někdo zájem o vlastní diagnostiku určitě můžu doporučit a to jak tento ELM tak zde dohledatelný KKL kabel, který po úpravě na našich autech taky fachá. Investice cca 1000,-Kč za oba kabely.
Jde o to, že na volně dostupných (neplacených) SW pro diagnostiku koncernu Fiat, potřebujete oba tyto kabely, protože s jedním se dostane tam, kam s druhým nikoliv (jeden umí pytle, druhý nikoliv, druhý zase umí bodycomp, první zase nikoliv) Poté si můžete vyčíst závady, sledovat aktuální hodnoty snímačů a členů a upravovat různá nastavení na své káře za výše uvedenou cenovku, případně pomoci jiným.
Obrovksou výhodou je, že si můžete stáhnout volně dostupný SW i pro jiné značky a k tomu použít své výše uvedené kabely a provádět to samé i u jiných značek... :pivko
PŘ: brácha má Golfa IV, auto chcípalo a svítil bag. Po načtení KKL kabelem s volně dostupným VAGem (SW koncernu VW) jsem zjistil závadu na snímači teploty chladící kap., který se vyměnil a auto poté šlapalo jak má, pytel se smáznul a vše O.K.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 10.3.2012, sob 11:53
Paráda, takže ti chodí:) sem rád, bál sem se že třebas ne všechny kabely od něj pojedou.. já sem kupoval 2 ELM a oba choděj...
Petan
Příspěvek od Petan » 11.3.2012, ned 09:00
Jo jo dík za tip :smt023 akorát mě mrzí, že 156 ani 166 nenabízí takové možnosti ladění jako 147 mladé ale to je fuk :)
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 11.3.2012, ned 10:30
Koupil jsem si taky kabel Vag. Zkoušel jsem ho nainstalovat (na stole - nepřipojen k autu) a neproběhne mě test. Má ten test proběhnout i pouze s kabelem nebo to musí být napojeno k autu?
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 11.3.2012, ned 11:00
připojit k autu
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 11.3.2012, ned 11:08
Díky moc. Ještě zeptám - jde tam nastavit výměnu oleje. Měnil jsem ho na podzim a teď se mi občas objeví, že nemám olej (po nastartování) Go To dealer. Když auto zhasnu a nastartuju znovu, tak už se rozsvítí - plný olej a PP funguje jak má.Našel jsem, že to stačí v servisním menu podržet + a - A NASKOČÍ 20000Km. Já už mám něco ujeto...není to až tak důležité, jen mě zajímá zda-li by šlo nastavit třeba 13000km.
Příspěvek od Dallen » 11.3.2012, ned 11:12
KKL a ELM maji jiný převodník. KKL je v podstatě lepší dá se sním dostat na vše, ale nevím proč, ale u alfy/fiatu pořád padá u VW, chevy se stejným kabelem to funguje krásně.
KKL jsou udajně dva typy jeden má FTDI čip a druhý RS323, FTDI funguje RS323 ne.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 11.3.2012, ned 11:46
Dallen píše:KKL je v podstatě lepší dá se sním dostat na vše, ale nevím proč, ale u alfy/fiatu pořád padá
To je rukama/kablem/kompem. KKL mi svisti jak ohen i na full speed. Naopak co mi padalo byl bluetooth ELM327 modul.
Příspěvek od Hampice » 5.4.2012, čtv 09:11
Milano75 píše:sem tohle vlákno nemohl najít
takže :)
na co je totok:
Takže po čerstvým Ladinových zkušenostech hlásím, že je to konektor na čtení ECU. Jen se musí propojit s redukcí na OBD... Má to tedy Bosch ML1.7, ale i starší (75, 164 před FL) ML4.1
Lacomme
Příspěvek od Lacomme » 12.4.2012, čtv 19:09
Zdravím,
mám originální EcuScan s nějákým levným kabelem - zřejmě se jedná o FiatDualScan ( v Ecu Scan nastaveno na K-Line/Vagcom port) a nemohu se přes něj připojit jinam než na řídící jednotku.
Jaký kablík by jste doporučili abych se v programu mohl dostat i na ostatní funkce (jako např na motor - měření tlaku paliva atd..)
Delta 2.0 Multijet 121 kW
Příspěvek od Franik » 12.4.2012, čtv 19:35
Vše zde již bylo napsáno. Jak o kabelech tak i o přepinování, navíc nepíšeš na jaké auto se chceš připojit.
