Trhani chodu motoru pocas jizdy
Yboris
Příspěvek od Yboris » 13.1.2012, pát 17:51
Po čase jizdy nastane trhnuti v chodu motoru ne často ale tak 2x za hodinu proste jede to normalne ale na jednou to trhne ale potom to jede normalne žadny zvuk proste najednou jak kdyby se všechno zastavilo nenapada vas nekoho neco kterym smerem se dat ? dodavka paliva svičky zapalovani jinak naprosto hladky chod žadna strata vykonu žadny zvuk hladky chod .Jinak 1,8 TS ze 156.
Alfina156
Re: Trhani chodu motoru pocas jizdy
Příspěvek od Alfina156 » 13.1.2012, pát 18:45
Yboris píše:Po čase jizdy nastane trhnuti v chodu motoru ne často ale tak 2x za hodinu proste jede to normalne ale na jednou to trhne ale potom to jede normalne žadny zvuk proste najednou jak kdyby se všechno zastavilo nenapada vas nekoho neco kterym smerem se dat ? dodavka paliva svičky zapalovani jinak naprosto hladky chod žadna strata vykonu žadny zvuk hladky chod .Jinak 1,8 TS ze 156.
ja nwm tohle se mě taky někdy občas stane že mě auto trhne škubne třeba kdiž jedu na patnik pomalu spouštim plyn škup probliknou někdy světla taky mam 1.8TS 156 asi to budou svičky :D ale fakt nevim
Alfa Romeo 156 sportwagon 1.8 TS 16V 2002 součastnos
Příspěvek od Petr147 » 13.1.2012, pát 18:46
svíčky, cívka, kabel, lambda... -> diagnostika
Yboris
Příspěvek od Yboris » 18.1.2012, stř 18:55
Zavada nabrala zaujimavy smer asi za tyden napisu reseni cekam na diely vypadalo to jak chripka a bude to amputace nohy.
Příspěvek od Dallen » 18.1.2012, stř 19:22
Mám podobné problémy, občas za jízdy auto začně škubat, vynechávat. Sem tam se to chová divně i na volnoběh (jako na tři válce).
Příčin může být hodně svíčky, kabely, cívky, koncák, špatný benzín.
Jen by mě zajímalo jaké hodnoty by měli mít kabely?
Příspěvek od Petr147 » 18.1.2012, stř 19:28
poznáš podle vzhledu, že když je konec bílej, tak tam probíjí
Příspěvek od Dallen » 18.1.2012, stř 19:33
Myslel jsem spíše hodnoty odporu v Ohmech. Pamatuju si, že jsem kdysi na to tady narazil (protože každý má jinou délku), ale už to nějak nemůžu dohledat.
Příspěvek od Petr147 » 18.1.2012, stř 19:37
na TS nemá jinou délku, jsou tam 4 dlouhé a 4 krátké... jednou mi jeden mechanik přes AR řekl, že se mají stejně po cca 100tis km měnit...
na te fotce je ten bilej šluslej
Příspěvek od Dallen » 18.1.2012, stř 19:46
Díky, já teďka měl lištu dole a tohohle jsem si nevšiml. Dělá mi to jen občas.
Vím, že by se měli měnit co 100tkm, stejně jako svíčky. Ale vyměnit to obojí naráz je celkem ranec, ale stejně to bude potřeba udělat.
Příspěvek od Petr147 » 18.1.2012, stř 19:58
svíčky 2,5 a kabely o něco mín, zas když se to dělá jednou za 100tis km, tak se to rozpustí :) ale když máš KO kabel, tak se ti může oddělat cívka, jako se mi stalo před dvěma lety
Příspěvek od Dallen » 18.1.2012, stř 20:05
No právě to je ono. Já vím tutově, že mám mrtvou lambdu (teda pokud jen není nějaký kabel K.O) protože lambda byla už meněná (najeto 230).
Teďka kabely, svíčky dohromady cca 6t.
Ale nějak mi není jasné, že to většinu času jede uplně vklidu a najednou to začně se chovat špatně.
Teďka jsem se vráti po týdnu z cvičení a už je to enormní (předtím to bylo tak jednou na 100km) teďka to je tak 100x na 1km :-D (přehnaně).
Já se jen děsím toho všechno vyměnit a že to nepřestane :-D
Příspěvek od Danni » 18.1.2012, stř 20:09
hmm to ja som mal nieco take ked som mal vodu pri svieckach v 1. valci... nejaky chytrak v bazare umyval motor vapkou az moc...
Příspěvek od Dallen » 18.1.2012, stř 20:12
No kabely asi vyměním (jsou i nějak omotané izolačkou) když to nepomůže budou na řadě svíčky (přemýšlm koupit nějaké levné jen na test, které pak spotřebuju v jiném autě) i když to je asi blbost.
Příspěvek od Danni » 18.1.2012, stř 20:19
tak to hej :D to je dost velka blbost :D ked chces mozem ti poslat svoje co som menil :D isli v poridaku po vymene za nove ziaden rozdiel ta ze na test ti budu az az :D
Příspěvek od Petr147 » 18.1.2012, stř 20:21
klidně tam dej Brisky, sice nic nevydrží, ale ze začátku pojedou dobře, tak uvidíš, jestli je to svíčkama
Příspěvek od Dallen » 18.1.2012, stř 20:28
Přesně to mám v plánu :smt033
Malé pak půjdou do centraly a velké do korejce :vom:
Yboris
Příspěvek od Yboris » 19.1.2012, čtv 17:56
No moze to ovplivnit kabel sviecky ale presne co popisujes, stupnuje sa to , intervaly sa skracuju , a potom sa to zastavy a ono sa to taky zastavylo uz na tom delam sice uz tuto skusenost mam ale priznaky na zacatku ma zmatly tak preto to naservirujem az po, abych zbytecne nekalil vodu neoverenu informaciu.
tyvado
Příspěvek od tyvado » 19.1.2012, čtv 18:02
Teď to není úplně k tématu, ale měl jsem 147 TS a kupoval jsem si svíčky ty malé v německu u NGK za 54,eur všechny 4 kusy a jelikož jsem měl LPG tak ty velke Brisk Silber vhodné k LPG za 80,kč kus, tak to mě jen tak napadlo jak se občas dočteš že výměna sviček u TS přijde na 10 tisíc...jo a neškubala mi.
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Příspěvek od Petr147 » 19.1.2012, čtv 18:48
10tisíc dá za svíčky opravdu jenom hňup, spousta servisáků si je dokáže sehnat mnohem levněji, z netu začínají od těch cca 2500 na TS... hlavně nebrat od toho zmrda z Aukra, co prodává špatné svíčky (vhodné pro 77kW 1.6 a nějaké 1,4TS), o kterých píše, že jsou pro všechny TSka...
tyvado
Příspěvek od tyvado » 19.1.2012, čtv 19:06
Je fakt že v čechách jsem v té době co jsem TS měl, ty male svíčky sehnat levně neuměl, tak pak jsem patral u Bosch v Německu, ti je nevyrabí a poslali mě do NGK a ta cena byla uplně v pohodě.
Yboris
Příspěvek od Yboris » 20.1.2012, pát 18:34
Sviecky su vymenene pouzivam origo staly 2600 vsecky ja mam 2 auta a jedno je na plyn nahrazky som nepouzil ani u jednoho bojim sa ze by mi mohla ta nahrazka ukapnut a to je obycejne konec pistu jak to v nem zacne zhavit raz sa mi to stalo u sampionky v maxu cca11000 ot a zistil som to az bola diera v pieste hodne to bolelo a rozchadzal som to stvt roka a auta to samo nehrozi ale po tolkych rokoch uz na serich moc co sa tyka materialu neexperimentujem davam tam co predepisujuno ale samozrejme nejaky zmetek sa vo vyrobe vzdycky vyskytne ale preto to netrhalo aj kabely a indukcky su dobre a svice su suche zadne utopene ale dela to aj tak elektika o tem zadna
Příspěvek od Dallen » 25.1.2012, stř 19:29
Tak dneska jsem něco našel a bude to taky částečná závada.
Jinak kabely jsem proměřil a mají mít do 2kOhm a některé mají až 2.2 takže jsou mrtvé, navc jeden má zničenou koncovku a navc tady trošku problém s cívkama (tři jsou na kaši).
Yboris
Příspěvek od Yboris » 26.1.2012, čtv 17:50
Tak zavada odstranena . To trhani prerostlo ve zretelnejsie vypadky v podobe zhasnuti na semaforech a nemoznosti nastartovat asi po 1 hodine to znova islo. Zavada scela zrejma cidlo otacek klikove hridele , teda za predpokladu ze kabely ,civky a svicky su ok. Cidlo som dnes vymenil a uz sa to znova toci bez vypadku a trhani
Příspěvek od Petr147 » 28.1.2012, sob 15:33
Dallen: tak to je masakr, nerozlamala je nejaka hodna duse, co je tahala ven? jestli budes kupovat kabely, tak mrkni na NGK, koukal jsem, ze jdou na netu sehnat levneji, nez Bosche :)
Příspěvek od Dallen » 28.1.2012, sob 20:29
Jeden se mi podaril taky ulomit (ale asi jen tak 2mm takze to je vklidu) ale tenhle na te fotce byl totane vyhratej a je na nem zniceny i kabel (je tam svorka ktera je ulitla).
Civky nove kupovat nebudu na to nemam, budu to mit od dvorniho dodavatele ojetych dilu asi tak za petikilo vsechny tri.
Jinak kabely hledal jsem a na allegru jsou NGK za nejak 1200 ale jen 4 dlouhe.
Mam nabidku na Magneti Mareli vsech 8 za 2900. Ty umis nejake jine levneji?
Zpět na „TS a JTS (AR)“
