zrovna včera jsem koukal v Makru na jedny řetězy na R17 kola a stály cca 600kč, jak je to s kvalitou netuším
jak castu kluci potrebujete retezy??? Ja bydlel 20 let v Jeseniku a do dnes tam jezdim za rodici a musim zaklepat, i kdyz se se snehem setkavam opravdu casto ( a ze toho snehu fakt neni malo), jeste jsem retezy nenasazoval...
kdyz uz se to sprajcne, clovek si couvne, nebo neco objede... takze kvalita nekvalita, klidne bych si koupil v ty retezy za 600,- a po pouziti kdyz se umyjou a naolejuji, nevidim duvod davat o 2 litry vic ...
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Ja uz jsem je letos potreboval jednou ale nemam je tak me to stalo 2 hodiny litani po vesnici v zime a snehu a 500kc za traktor.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
- undermeadow
Je jasný, že řetězy se používají jen v krajních případech a kolikrát je člověk za rok vůbec nevytáhne, obzvlášť když jezdí furt stejný osvědčený trasy. Ale pak člověk jede někam na hory na dovolenou a dostane se někam, kde to nezná, plus kalamita a je problém. Už jsem viděl v Alpách, jak dvoukolky s řetězama objížděly zapadlý čtyřkolky bez. Navíc jsem je zrovna tento víkend v Ramzové nasazoval, abych se dostal k chatě. Takže řetězy pro mě určitě ano.
A vzhledem k tomu, že v manuálu jsou řetězy zakázaný a v podběhu je za kolem hodně málo místa, tak jsem si raději vybral kvalitní řetězy s menším očkem 9mm, než standard 12mm a s ňákým dobrým samoutahovacím systémem, protože pro uvolněné řetězy, tam prostor moc není a nechci, aby se mě tam něco dorvalo.
Já jsem zkusil ty Pewagy a osvědčily se, takže můžu doporučit. Někdo vyzkoušejte ty za 600 a dejte vědět.
Alfa 159 2,4 JTDm sedan, DPF off, Water/Methanol Injection, EGR + Swirl off + Sarkan chip
Tak vejit se vejdou, ted jde o to, aby nic nevorvaly
ja osobne kdybych kupoval, tak textilni, jednou jsem je videl v akci, nasazeni behem mziku a kdyz s tim jedete fakt po snehu a ne ledu a asfaltu, tak na to obcasny pouziti, respektive mit jistotu, ze neco kdyz se pokadi, tak ze neco mate v kufru, tak na to je to idealni...
Dotaz.Muzu mit pneu,ale bohuzel maji index hmotnosti jen 91.Koukal jsem ze 17-ky maji index 98,ale 16-ky mam v tp s nizsim indexem,jen u sebe ted nemam tp tak nevim kolik,ale tusim ze to bylo kolem 90.Vzdyt to na tohle nemuze mit vliv co tam mam za kola,nebo jo?To zatizeni na pneu je furt stejny,ne?
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- mcernoch
91 má index zatížení 615 kg na gumu
94 má index zatížení 670 kg na gumu
98 má index zatížení 750 kg na gumu
to není zrovna zanedbatelný rozdíl?
Pokud dojde k nehodě a nebudeš mít na autě předepsané rozměry, tak pojišťovna může krátit, nebo nemusí vyplatit vůbec nic.
Mimochodem když se stane nehoda na okruhu tak také nebude vyplaceno nic, protože to není silniční komunikace.
To já vím,jen mě zaráží že v TP mám napsaný i 215/55 16 a ty mají tuším index 92 nebo tak nějak,musím pak doma kouknout.A 17" musí mít index 98,to je divný ne? Vždyť ty pneu nesou pořád stejnou váhu ať jsou to 16" nebo 17" nebo 18"
- mcernoch
na 16 215 máš mít 93V
na 16 205 máš mít 91V
Ok,díky,nemusím koukat do TP
Já vím no,není to v TP,přijde mi že je to předimenzovaný kvůli tomu aby se kupovaly dražší pneu.Když to unese 215ka s indexem 93V tak to musí unést 225ka s indexem 94V,na tu užší musí být ještě větší nápor,ne? Ale to už je jen moje úvaha,je mi jasný že cokoliv jinýho než je v tp,tam dám,tak můžu mít problémy,ale minimálně tuto letní sezonu tak to tak bude,protože jsem k autu dostal 2 pneu 235/45 r17
Tak jsem ještě lehce pátral po pneumatikách a člověk co mi je nabízí,je provozoval na ještě o tuším 120kg těžším opelu než je alfa a má v TP u všech rozměrů váhový index 91,takže mi vážně nejde do hlavy,proč Alfa má tak šíleně předimenzovaný váhový indexy,vychází mi z toho jen že chtějí aby lidi kupovali dražší gumy od renomovaných výrobců
Naposledy upravil(a) kejzi1 dne 29.1.2012, ned 11:38, celkem upraveno 1 x.
- mcernoch
A ten opel má profil taky 45?
jojo 225/45 r17 a index 91W.Nešlo mi to do hlavy tak jsme s pánem o tom trošku kecali,tak mi poslal potom toto:
Moje auto má celkovou hmotnost 2125kg ...1040kg přední a 1100kg zadní náprava a také mám v T.P. u všech rozměrů jen 91W = 615kg na kolo
Jinak je jasný že to nic neřeší,že co udává TP je jasný,ale trošku mě to zaráží proč je to u Alfy tak moc přehnaný když by to unesla guma onižší nosnosti,zvlášť pokud má mít stejnou nosnost 1,9 a 2,4 která je na předku těžší.Ono už údaj v TP je krásnej Provozní hmotnost 1650-1743 kg,tak si můžeš vybrat
- mcernoch
2125 kg a 91 W - to je dost podimenzovaný.
Myslím si že to tak horké nebude s těma indexy, já měl velkou nehodu s audinou jsem vletěl do maďarskeho kamionu, na něm škoda asi 150tisic, pak 30 metrů svodidel, to už nevím za kolik to počítali, ale nikdo se ani nepodivil že tam byly úplně jiné gumy něž předepsané...to jsem samozřejmě ani nevěděl, byla služební, tak mi to kolega řekl až někdy rok po té...nikdo to nezkoumal, ale to mohla byt jen náhoda, tak samozřejmě bude lepší mít ty předepsané.
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Jelikoz ted potrebuji gumy jen na sezonu a v zime je vyzout a kola zrepasovat,tak je vezmu a odjezdim to
Kejzi, už víš jak na ty kola? Já už se chtěl do toho pustit, ale musel bych odházet hromadu sněhu abych se dostal do kůlny kde je mám, ale myslím žeby to mělo jít dohladit a doleštit, horší jak je o obrubník ukouslý kus kola, to už by pak chtělo dovařit argonem a to mám jen jedno a naštěstí funglovku v rezervě tak ji asi vyháhnu na leto..
No jeste budu kontaktovat bratranka,ma udajne pristup ke strojnimu lesteni,tak uvidim,ale taky nevim jak by se resil kousek vykouslej :-(
Asi normálně dovařit a pak v pneuservisu dotočít lemy a zbytek vyleštit, je to prý krásná práce, jsi pak celý jak sněhulák, cely od chlupů z kotouče a prachu od hliníku smichaným s brusnou pastou
Neni nad cistou praci
Uvidim,zima je dlouha,horsi ze garaz mam od bydliste 25 km,tak to nevim jak budu jeste resit,leda v byte
No asi u toho Opela nikdo moc nepočítá, že bude 2tuny těžký auto někdo honit do zatáček. Na druhou stranu, když pošleš 159ku do zatáčky a šlápneš na brzdu, kam se přenese velká část hmotnosti celého auta?kejzi1 píše:Tak jsem ještě lehce pátral po pneumatikách a člověk co mi je nabízí,je provozoval na ještě o tuším 120kg těžším opelu než je alfa a má v TP u všech rozměrů váhový index 91,takže mi vážně nejde do hlavy,proč Alfa má tak šíleně předimenzovaný váhový indexy,vychází mi z toho jen že chtějí aby lidi kupovali dražší gumy od renomovaných výrobců
Do škarpy?
- yan.ko
Pres vnejsi predni kolotyvado píše:Do škarpy?
Alfa Romeo Perfection
Hampi: to si jenom myslíš
(konkr. 4x4)
Dobre,ale furt mi tedy nejde do hlavy jedna vec,kdyz kouknu do TP,proc pro pneu:
205/55 r16 je index 91
215/55 r16 je index 93
225/50 r17 je index 98
235/45 r18 je index 98
Nemel by ten index but vsude stejny?Ten napor na tu pneu bude pokazdy stejny,nebo ne?
