Problem se startovanim
Re: Problem se startovanim
tak asi byla chyba v tom rele u airboxu, sem ho vydelal ocistil kontakty, trochu ponem poklepal a uz zase startuje
no vidíš, ty blbější měnily startér
- Rasputin
LoL, cital som ze "ty blbejsi mely starter" akoze niektore ho nemali, par sekund som bol v prdeli, WTF, jak nemali, to startovali len na to relatko???
btw, moja mrska posledny cas so startovanim nemala problem, snad jej to uz ostane.
Alfa Romeo Stelvio Q4
měl jsem na mysli sebe
 , když výměna startéru nepomohla, šel sem po kabelech
to ja uz jednou starter vymenoval, protoze ten stary mi uz blbe tocil. To ze to byl porod na dve hodiny jsem ale v tu dobu necekal, pristup jak svina
mno on je u norlmálního ted přístup v pohodě, jenže sem neměl náhradní  a vyndaval jsme ho z TSka, kde je TD moptor a ten motor je pošouplý dozadu než běžné TD- to byl teprve porod
jakože TSková kastle a TDčková má kromě baterky a čela i jinde držáky motoru?  To nějak nechápu, by musel být i jinde kardan a frema ( zadní silent)
Milo: dorazila už tě obálka?
- Rasputin
ja si tiez myslim ze kastle su rovnake pri kazdej motorizacii, aj ked bracho ma presvdecial ze V6 ma motor trocha v inej polohe, ale tiez pochybujem. A TS ma ristup ku starteru v celku v poho, staci sundat sanie a starter jak na dlani, u TD si teraz nespomeniem ako to ma.
Měl jsem podobný problém a bylo to zoxidovaným kablem na kostru, proud tam sel, takze vsechno mereni bylo o.k., na kontrolky to stacilo, ale na starter tam proteklo malo proudu, drbačka na pul dne, dokonce novy starter a nakonec oprava na 5 minut temer bez prace, ale kdyz do toho nevidis.....
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
hondzik píše:jakože TSková kastle a TDčková má kromě baterky a čela i jinde držáky motoru? To nějak nechápu, by musel být i jinde kardan a frema ( zadní silent)
jj sem ti chtěl napsat, že balíček dorazil
u TSka jsou menší silenty motoru a tudíž i menší "základna" pro montáž silentů, takže soudruzi dovařily kus základny, aby tam mohly namontovat TD silent, takže je motor hozenej min o 1cm dozadu
ale TD motor poletí ven a ideál by bylo sehnat starej nefunkční TS motor a k tomu 2,2 JTS
Proč 2.2 jts??Milano75 píše:hondzik píše:jakože TSková kastle a TDčková má kromě baterky a čela i jinde držáky motoru? To nějak nechápu, by musel být i jinde kardan a frema ( zadní silent)
jj sem ti chtěl napsat, že balíček dorazil![]()
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
ale zadní držák je furt stejně, když hneš motorem o cm dozadu, co kardan atd? To mě neštymuje
2,2 jts je v říší snů a jen fantazíruju
mno to taky nevím se na to budu někdy muset podívat lépe, ale každopádně na vyndání startéeu tam bylo odost méně místa jako u normál TD
- Rasputin
zacinam verit tomu ze cely problem je len ve spatnych kontaktoch. Predchvilou bracho odchadzl na kappe, a nemohol startnut, otocila starter tak pol otacky a konec. Po chvile som si vsimol ze lietaju iskry zespod, nakoniec to bol uvolneni hlavny minus to siel na kostru, po dotiahnuti stacilo pozret na kluc a uz bolo nastartovane.
po vykradení auta otočím klíček do pohohy 1 a nic- nesvítí kontrolky, žhavení nic
po otočení klíčkem dál vůz startuje, ale protže nejde žhavení a bude i asi zavřený přívod nafty, tak nenastartuju
centrál jde, výstražné světla taky
jestli mě náhodou nechybí v pojistkovce jeden hajzlík
moje náhradní od AJ Michala
zřejmě jak chtěli najít lnako ke kapotě, tak tahali pojistkovku ven a zrovna za ty relátka a když už jim zůstalo v ruce, tak ho zbalili
tak stačilo doplnit relátka a je to cajk
