bateria
bateria
Zdravim, uvazujem o kupe novej baterie, mam tam 60Ah s prerazenym jednym clankom, ktora ma uz dost serie
Neviem ale aku vybrat ci staci 60Ah alebo daku silnejsiu, mam vyhliadnutu znacky proforce 77Ah za cenu okolo 80e, len neviem ci to nieje zbytocne davat tam 77Ah, kedze je to benzin mala by stacit aj slabsia tak neviem, poradte, alfi166 Ty mas tusim 2.0 V6, aku mas baterku ??? Zvazujem aj taku vec ze ci to neje baterkou ze mi dakedy pri starte tak chrci, ono asi nevladze baterka, kedze som na nu prilozil merak a pri starte napetie z 12V padlo na 4V, cize to aj ledva toci starterom a pre elektroniku neostava ziadne napetie a preto mi to dakedy chyti hnet a dakedy ani bohovi
Alfa Romeo 166-2.0-V6-TB
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
Re: bateria
já vždycky radši dával silnější, na V6 jsem měl 74Ah a ve velkym mrazu ač byla baterka nová tak to bylo tak akorát, silnější by snesla - moje zkušenost
Re: bateria
na 4V? to se divim, ze nastartujes
Re: bateria
jj ono to chytne, no toci z posledneho
, vezmem tu 77Ah hadam bude ok
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
Re: bateria
Ona potom i životnost baterky v případě naddimenzování je o dost větší, taky vyzkoušeno na Puntu.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Re: bateria
no nova bateria uspesne zalozena, 72Ah znacky proforce, chyti hnet na prvy sup, aj starter prestal chrcat a ma taky lepsi zvuk, taky pisklavejsi
asi to bolo tou bat. ze nemala uz taku kapacitu, no sice ono to raz startlo dobre a niekedy sa sral ten starter, uvidim teraz, hmmm cim to moze byt ze v aute mam taky smrad akoby benzin abo co, ale prepaleny, smrad z vyfuku to nieje, nejde to z fukarov ale niekde zozadu, napada ma derava hadicka niekde pri nadrzi, teraz sa do toho uz pustat nejdem, kua zima jak v p, uz iba na jar abo leto
aj sa mi zda ze akosi taha lepsie ale to bude asi tym ze som tam nalial 99okt. benzin
sice len par litrov na skusku, ale budem brat 95ku, bo ten kua stoji 1.66e
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
Re: bateria
zdravim. potřeboval bych poradit o vimene baterije. po odpojení starí, a zapojeni noví baterce, ne budu potřebovat na diagnostiku vimazat všechni ti chiby co se objevi na palubovce? a ešte jak silnou baterku, a jakou značku nejlepe tam ma dat, mam A.R 166 2.4jtd , rok 2000. dik za radu. Kaja
Re: bateria
Do 2.4JTD patří 100Ah 800A, jestli se nepletu... Já mám vyhlídnutou Vartu, tady jsem ji našel za super cenu: http://www.cekl-eshop.cz/kategorie-1/au ... mic-100-ah
Re: bateria
paiu hlavně 100 Ah. A kodKarty k ICS máš? Já jen že po tobě ICS po odpojení baterky bude chtít kody. Při výměně baterky by žádné chybové hlášení vyskakovat nemělo teda pokud nenecháš klíč v zapalování
Jinak myslím že ta Varta jak píše elbandito je dobrá volba.
- KillFucker
Re: bateria
...ták, ták...ale proboha...
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: bateria
Kille proč se modlíš ?
Re: bateria
skoda ze do tej 2,4 JTD nestaci daka slabsia ako 100Ah, nasiel som najlacnejsiu od dodavatela za 80 euro to jest nakupna cena ale nemam dost prachov, myslel som ze zozeniem daku jazdenku zatial ale ani chyru ani slichu
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
Re: bateria
cauky, ja shodou okolnosti tedka kupoval baterku do sveho prditka, nasel sem 110ah za slusnou cenu, zajimalo by me jake jsou rozdily v tech bateriich trebas varta a treba nejakou akumic.. stejne hodnoty, rozmery, magicke oko, zaruka atd, jen rozdil cena a nazev vyrobce..
Alfa Romeo 166 2.4jtd 100kw, rv.1999 "alfice"
Re: bateria
arpos píše:cauky, ja shodou okolnosti tedka kupoval baterku do sveho prditka, nasel sem 110ah za slusnou cenu, zajimalo by me jake jsou rozdily v tech bateriich trebas varta a treba nejakou akumic.. stejne hodnoty, rozmery, magicke oko, zaruka atd, jen rozdil cena a nazev vyrobce..
možna žadnej možna take 3 roky života
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
- KillFucker
Re: bateria
..já též nebýt nejlepší češtin, ale co je moc, to je příliš..proto se modlím..to dělá schválně
..jinak něco o těch bateriích. Ono hlavně záleží, jak se k ní chováš a jak moc je namáhana. Jak často startuješ a jak se dokáže dobít.
http://www.autembezpecne.cz/cz/s40/c146 ... -pod-nulou
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: bateria
Po prečítaní článku som velmi rád že som nepodlahol tlaku lacnejších autobatérii a kupil som si baterku od firmy EXIDE
Mám ju v aute druhý rok a zatial ma nenechala nikdy v štychu a to dost casto počuvam hudbu pri vypnutom motore
- KillFucker
Re: bateria
..omlouvám se paiu, chlapa z ciziny samo nechci nijak kamenovat.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: bateria
Tomyzv píše:skoda ze do tej 2,4 JTD nestaci daka slabsia ako 100Ah, nasiel som najlacnejsiu od dodavatela za 80 euro to jest nakupna cena ale nemam dost prachov, myslel som ze zozeniem daku jazdenku zatial ale ani chyru ani slichu
Ja som kupoval v novembri 77Ah baterku na moju 2,4JTD a ani v tychto mrazoch nemam ziadny problem.
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
- Martin.drak
Re: bateria
zdravím tak už i já jsem nucen koupit novou baterii.
Mám vyhlídnutý dvě jednu 100Ah a jednu těch 110Ah. Radši bych tam dal těch 110 Ah, ale nevím zda se mi tam vleze.
http://www.cekl-eshop.cz/kategorie-1/au ... mic-110-ah
teď tam mám 95Ah a toho prostoru už tam moc nezbývalo tak se chci radši zeptat.
Re: bateria
Zase bych to s těma Ah nepřeháněl, někdy více nemusí znamenat lépe. Jestli cpali v základu nějakých cca 64 Ah, tak si myslím, že když vemeš něco kolem max. 80 Ah, tak to bude bohatě stačit.
- Martin.drak
Re: bateria
já mám nafťáka tak jsem si říkal že tomu to jen prospěje
- yan.ko
Re: bateria
Tak zmerim stavajici baterku, pripadne rozmer toho "podtacku" a porovnam jestli se tam ta nova vejde ne? Ta 110Ah ma delku 393mm, stavajici 353mm.
Alfa Romeo Perfection
Re: bateria
dal som tam 80ku tesne v januari , potom este boli mrazy, zatial funguje super. preventivne zatial ok ale verim tomu ze bude mat kratsiu zivotnost
ako ta 100ka, uvidime ako slepy povedal
Re: bateria
Alfička mi tesne po kupe cca pred pol rokom prestala štartovať-bola vnej slabučka tušim 60 Ah baterka...Tak som začal brazdiť net a vyhliadol som si Boschku ale cena zhruba 100€ aj s poštou a vtom kamarat vola že v jednom servise blizo PD maju značky Greenline 88Ah 760A za 88€. Tak som sa nechal zlakať cenou a slubnymi parametrami+ nemusel som na poštu čakať baterku odskušal alfička chytila na brnk a kupil...teraz po pol roku mi pomaly z tyždna na tyžden horšie štartuje tak som si ju dal v inom servise premerať a vysledok sice je 100% nabita ale ma kapacitu asi ako 60 Ah baterka...takže moje podozrenie na štarter tym asi padlo a zajtra idem do servisu kde som ju kupil jak sa ktomu postavia kedže po pol roku je v podstate KO kedže auto asi min 4sekundy toči kym naskoči. Ja hlupak že som sa vtedy dal zlakať cenou kedže pochybujem že mi vratia peniaze a vide ma to o dosť drahšie než keby som vtedy kupil boschku
Alfička 159 2,4JTDm
Re: bateria
dneska som tam bol odmerali napatie na altiku a ukazoval cca 13,7-8V tym ma teda odbili že zle dobijanie...v garaži mi sused požičal cca 3ročnu vartu 80Ah 740 A stym ze on ma rovnake dobijanie a štartuje vpohode 1,9 tdi a že taliani maju normalne pod 14 V dobijanie.ale bolo to o niečo lepšie. teda cez viknd skusimm moju dobit a uvidime aj ked som nameral 100%...v servise to asi 6-8 krat po sebe štartovali a ledva to potom naskočilo...tak mam zo všetkeho zmiešane pocity či to je dobijanim,či štarter, či baterka...
Alfička 159 2,4JTDm
