Zajimave inzeraty...
Chcete neco prodat? Tak do toho..každá věc ma svého kupce... (Inzeráty starší 75 dnů se automaticky mažou)
Pravidla fóra
Děkujeme.
Re: Zajimave inzeraty...
Příspěvek od Danni » 25.1.2012, stř 18:30
sa tu tvarite ako keby ste jazdili bez kapoty... :smt064
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 25.1.2012, stř 18:53
Kluci uměl by mi někdo pomoct s objednávkou pístů z Ebay, potřebuji odkoupit konkrétně tohle:
http://www.ebay.de/itm/Alfa-Romeo-155-2 ... 33692ccfa8
Bohužel nemám založený PayPal a nechce se mi zakládat účet kvůli jedné položce.
Nabízím přiměřenou finanční odměnu za pomoc s vyřízením objednávky.
Díky předem za neposlání do prd... :)
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
cuhan
Příspěvek od cuhan » 25.1.2012, stř 19:00
Ladis píše:Tu fotku už znám na zpamět :-D
Tuto fotku by měli znát nazpaměť všichni,kteří chcou na V6ku LPG :D
Danni až budeš jezdit v6kou na srazy,tak to pochopíš :wink:
Příspěvek od Ladis » 25.1.2012, stř 19:08
Tak je fakt, že dříve by mě ani ve snu nenapadlo, že LPG jde tak krásně nabastlit na V6 :smt023 .
Majkll
Příspěvek od Majkll » 25.1.2012, stř 19:26
HonzaR: dobrej článek, nebylo by marný kdyby to někdo hodil do sekce LPG V6 . Když chci pořádně protáhnout V6ku tak vždy na benzín , jinak provoz na plyn pohoda
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 25.1.2012, stř 19:48
cuhan píše:Danni až budeš jezdit v6kou na srazy,tak to pochopíš :wink:
coze? :D
Příspěvek od zde. » 25.1.2012, stř 20:24
No že až přijede na sraz s V6 a zvedne kapotu tak ostatní ho budou ponižovat že tam má nabordelený LPG a on pojede s hanbou domů :)
Příspěvek od Ladis » 25.1.2012, stř 20:49
:drivers: :smt089 :smt089 :smt089 :-D
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 25.1.2012, stř 21:28
zde:
No že až přijede na sraz s V6 a zvedne kapotu tak ostatní ho budou ponižovat že tam má nabordelený LPG a on pojede s hanbou domů..
Ono sranda bude, až si někdo dá práci pořádně poladit LPG V6 a seřeže ty naleštěný pravověrný benálový serie.. :smt044 :smt044 ..
Ale takovej člověk zase neudělá chybu, aby to ukazoval na srazech.. :-D
Příspěvek od Kubas » 25.1.2012, stř 22:09
jindřich 333 píše:Kluci uměl by mi někdo pomoct s objednávkou pístů z Ebay, potřebuji odkoupit konkrétně tohle:
odpověď máš tady:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 30#p214930
vavrusam
Příspěvek od vavrusam » 25.1.2012, stř 23:14
HonzaR: A nevíš náhodou kolik toho sériový Busso unese po stránce tepla při spalování? Nevím jestli bych si lajznul nějak moc přidaný předstih :-k
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
Příspěvek od Ladin 164V6 » 25.1.2012, stř 23:23
zde. píše:No že až přijede na sraz s V6 a zvedne kapotu tak ostatní ho budou ponižovat že tam má nabordelený LPG a on pojede s hanbou domů :)
:D
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 25.1.2012, stř 23:34
Mám tam aktuálně cca min 240-250koní.?.na 3.0V6 24-brzda na jaře před + další úprava po..
čili--přilízlou hlavu/vyšší kompres poměr/, jinou mapu..+ předstih,ale -benál 100+oc, jinej vejfuk, voštinu kat ocel..,
Jezdím zásadně "nastudeno", /celkem už 60tis v GTV/čili provozní voda 70st, na stěně válce je těsně 85-90 stC..ne víc..jde o vytvoření vyššího gradientu pro účinný odvod tepla pod zátěží..zjednodušeně čím větší zátěž, tím o něco studenější voda, protože teplota vody není teplotou spalovacího prostoru a pracovních ploch..
Logicky -novej chladič, při tvrdým ceresu jedu na vodě i pod 70st.., při poskakování ve městě bez zátěže voda 90..
Benál 100oc nebo lepší., používám "opičí kapky i do Shelu V-power racing--ten je hubenej a nestačí mi..díky mapě nic než opravdu 100oc ale spíš i 102 není relevantní...,
i
Při pokusu o maximální přitažení V6 nahoru--pokud by\s šel na směs s ethanolem, kterej chladí jak prase , má 4x vyšší výparný teplo a má oct 108 --jde naladit díky tomu "vysoko" i bez rizika přehřátí--jen je potřeba jiná mapa, protože stachio poměr ethanolu, methanolu je jinej než u benálu..
To LPG jde taky, jen se musí vědět co tomu ještě dát navíc--je pár fint..
Poznámky k ethanolu-methanolu...
Jinak--S ethanolem se dá jít dost vysoko.vcelku bezpečně.z hlediska tepelnýho namáhání..
pár drobností k Ethanolu--a konec konců i methanolu, z hlediska spalování se jejich vlastnosti až tak neliší...
1.Proč vůbec je spalovat---v motoru, třeba místo benzínu.
Jeden z dobrých důvodů je VYPARNÉ TEPLO...
--čili stachiometrický poměr
etanolu je 1:8.96.,
metanolu 1:6.46 .
benzín 1:14.85
/směsný poměr ideální směsi pro spalování/
výhřevnost etanolu je ....28865 kJ/kg
výhřevnost metanolu je..19937 kJ/kg
výhřevnost benzínu je..42-43.600kJ/kg podle složení, protože benzín je SMĚS uhlovodíků s různým poměrem dle typu..
Výparné teplo
benzín:290kJ/kg
etanol :904kJ/kg
metanol1110kJ/kg
OČ/octan číslo/ VM--benzín 91-100
etanol min cca 108/podle procenta zbytkové vody/
metanol min cca 111/-"-
Tyhle čísla jsou klíčový pro vyhodnocení, jak se který palivo-v porovnání k benzínu- reálně v motoru chová.., bez ohledu na reklamy..
Čili je zjevný, že pro uvolnění stejného množství tepla v idealizované podobě
/se zanedbáním ztrát systému, která činí v autě plných 60-70 procent, což souvisí s reálnou účinností spalovacího motoru s vnitřním spalováním/
je potřeba NÁSOBEK OBJEMU BENZÍNU..
Naštěstí ztráty tvoří podstanou část , tak při požadavku na pouze dílčí výkon
není to čísklo takhle přímo úměrně tragické--to by platilo u závodního speciálu, jedoucího na "krev"
čili vezmeme METANOL:
lze ho nacpat do válců pro -zjednodušení uvažuju methanol , tam se to z hlavy dobře počítá -dvakrát tolik při stejném množství vzduchu bez přeplnění a tím se výkon při stejném objemu na sání v podstatě srovná, co do tepla s benzínem, no výparné teplo je v tomto případě cca 8x větší, než u benzínu--a to je sakra cejtit..
To je hlavním důvodemve vysokootáčkových motorech k jeho použití..je tedy jednoduchým , DUKLADNÝM účinný CHLAZENI HLAVY..jako takové včetně ventilových ploch v prostoru válce..pouhým výparným teplem paliva..
U karburátorových závodních speciálů docházelo ev. mimo jiné doslova k namrzání na karburátoru..
2. Přídavná jednotka-jiná MAPA---pokud necháte jednotku beze změny a čerpáte E85, je z toho doslova jurodivá..tedy nejde pouze o nějaké navýšení kvůlivá emisím.. ono jde o přenastavení přesměrováním impulzů z nastavení mapy na benzín s jinou směsnou hodnotou pro výpočet ideální směsi, která se musí přepočítat na hodnotu paliva E85..Pokud je motor mapou přizpůsoben na E85, nepotřebuje žádnou dodatečnou jednotku ..
3.nejde tu teda o nějaké oblbnutí lambdy kvůli emisím, jde o to, že při "benzínových hodnotách" vstřiku zůstává ve splodinách takové množství kyslíku po spálení že lambda vůbec spolu s váhou není schopna toto palivo uregulovat..teda -v mezích korekčních zásahů.jednotkou --s bídou jízdy na "příliš chudou směs" která škodí vždy, ať se spaluje cokoli, protože vždy dochází při chudé směsi k podstatnému zvýšení teploty spalin--u lihu je sice zpětně kompenzována výparným teplem, ale z dlouhodobého hlediska je poškození pravděpodobné..-nikdo neví ..
Dalším důvodem je , že v limitě může jednotka pracovat na hranici pádu do nouzového režimu, což potluče veškeré výhody..
4. Použitím tohoto druhu paliva je ale možné "naladěné motory na výkon " zatěžovat s menší pravděpodobností tepelného poškození hlavy, tím pádem
lze jít k podstatně tvrdším úpravám..
5. Octanové nároky motoru souvisí s předzápalem-předstihem a hlavně s odolností na detonační hoření, které limituje použití kompresního poměru
vyššího než 11 směrem ke tvaru spalovací komory a td.
Líh má vysoké octanové číslo přirozeně a to je další výhoda.
Dá se říct, že pro využití v běžné dopravě naroste logicky spotřeba při požadavku na výkon a hlavní výhody plynoucí z rozdílných vlastností paliva a jeho schopnost ulevit přehřáté hlavě se v podstatě nevyužije..
6.Další nevýhodou ethanolu i methanolu je schopnost "vázat vodu "
a při odstavení potom může docházet k většímu korozivnímu namáhání palivové soustavy..
7. vysoké nároky na kvalitu oleje a mazání celkově, protože líh je výborný odmašťovač -lepší než benzín..
V systémech na limitní zátěž se proto u ethanolo-methanolového paliva
používalo pojistné "přimazávání směsi" i u 4-taktu, většinou riciňákem, nebo jinou obdobou esterového maziva syntetického druhu..
8. tedy shrnuto--motor jedoucí na limitě ná problém s TEPLEM a obecně
s účinným odvodem tepla z hlavy--reakce chladícího systému nemusí být dostatečná na nápor tepla z produkce pod plným plynem okolo omezovače
a to je hlavní důvod tepelně podmíněné destrukce..a také důvodem k příměsi
ethanolu, methanolu do paliva.., nebo jeho převahy v palivu..
Do 15% zvládá jednotka na benzíbové mapě, pak je potřeba "udělátko" které provádí přepočet vstřiku.., pokud není jednotka schopna rozpoznat toto palivo a přizpůsobit mapu..již konstrukcí ve výrobě...
Pokud je mapa přizpůsobená --třeba přídavnou jednotkou--je to OK.. a bude podle stylu jízdy nepochybně vyšší spotřeba
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 25.1.2012, stř 23:57
Závodní speciály 50.let jezdily na "mazané"směsi i ve 4-taktu, který s benzínem jako takovým neměly nic společnýho..
Pro zajímavost ostrý soutěžní směsi měly i 2%vody ve vznosu--což se stabilizovalo chemicky--jednoduchý radikální navýšení oc. čísla..
Tyto směsi umožňovaly na stejným motoru atm +30% výkonu oproti benálu 95,bez tepelný destrukce hlavy, dá se říct, že byly šitý na míru kompresnímu poměru a typu tratě...
Přesný složení směsí /příklady/sem ale dávat nebudu, protože nechci nést za kohokoli a jeho pokusy odpovědnost.. :-D
Bez úpravy mapy a nalazení vstřikovanýho motoru na brzdě včetně přesnýho rozboru emisí je to ohrožení motoru--karbecový byly v tomhle přece jen jednodušší..
Příspěvek od Kubas » 26.1.2012, čtv 09:12
jo jo, v tom článku o historii AR co jsem překládal a co tady visí se píše, že když po válce ze stodoly vyhrabaly nějaké Mercedesy pro GP, tak jim dost dlouho trvalo odzkoušet, na co to vlastně mělo jezdit :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 26.1.2012, čtv 19:28
Příspěvek od PetrGTV » 26.1.2012, čtv 20:22
To se na mě nalepit někde na silnici tak se snad strachy vybourám ....
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 27.1.2012, pát 08:06
PetrGTV píše:
Ooooooooo kuuuuuuuurvvvááá:-).
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 27.1.2012, pát 09:41
Naposledy upravil(a) yetyGT dne 27.1.2012, pát 09:45, celkem upraveno 1 x.
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 27.1.2012, pát 09:43
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 27.1.2012, pát 09:45
Příspěvek od George.KHE » 27.1.2012, pát 13:09
hm, mazec, tam mají ty GTA nějaké levné
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 27.1.2012, pát 13:42
Nie vsetky. V tomto konkretnom bazare maju dve. Tuto a este 156-ku http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=3920580&show=1
Ale 156 je vraj "adekvatna" nizkej cene. Osobne som ju nevidel, ale pocul o nej, ze bola burana. Pozriet ju bol vsak jeden chlapec z Presova (co inak kupil tu nadhernu 164-ku z Kosic) a potvrdil jej nelichotivy stav.
Příspěvek od George.KHE » 27.1.2012, pát 14:12
ta 156 že byla bouraná? nebyla to náhodou ta 147? do té bych to totiž řekl
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 27.1.2012, pát 15:13
Mozno boli obe:). Ale o tej cervenej som to pocul z viac-menej spolahliveho zdroja. A je na predaj uz viac ako rok. To tiez o niecom hovori.
Zpět na „Prodej“
