TwinSpark a LPG
TwinSpark a LPG
Nějakou dobu mi leží v hlavě, že bych zplynoval TwinSpark (1.6 v 147), je to daily car, návratnost za půl roku... jen si říkám, že to není 2x nesmrtelný motor, momentálně má najeto 160tis, tak jestli by to LPG pro něj nebyl problém... a co ten Flashlube?
Re: TwinSpark a LPG
Vlákno tady je pohledej.
Já LPG dost fandím a zajímám se oněj. LPG motoru neuškodí pokud je provedeno dobře a použitý dobrý systém. Flashlube co jsem slyšel je celkem blbost, ale nevím jak u TS, jestli chceš pošlu ti kontakt na jednoho plynaře který je opravdu špička a nedělá mu problém se vším poradit.
Re: TwinSpark a LPG
vlákno o TS na LPG tady tuším není.... řešila se V6 na LPG....
Re: TwinSpark a LPG
Ja měl v 1.6 TS rok 2001 AR 147 s plynem Vialle a bez problému, měla najeto skoro 300 tkm..
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Re: TwinSpark a LPG
Základním problémem motoru TS je pořádnej olej a případně pokud je zatěžovanej olejovej chladič, aby teplota lázně nelezla pod zátěží přes pracovní rozsah oleje..
Do nekonečně opakovaná a zpochybnovaná pravda, za veškerou diskuzí je pár stovek rozdílu..
Pokud je provozovanej na LPG běžným způsobem bez atakování omezovače a
je současně pro jistotu přihozený přimazávání ventilů, LPG nemá na životnost spalovacího prostoru vliv...
Olej ale potřebuje častější výměnu, díky nitro-carbonům, který produkuje proces spalování
LPG obecně a který jsou "brouskem" s vysokou tvrdostí..
Pokud se dodrží tyhle věci, LPG bude jezdit stejně dlouho jako benál, a na "zaklepání" kliky
--nejčastější rozsudek smrti TS to nemá výraznější vliv..
Pořádný svíčky, odolný na vypalování izolátoru jsou samozřejmostí, u "laciného výrobce
měnit i po 10-15tis..
Teplota spalování LPG je vyšší, a současně nedochází k chlazení spalovacího prostoru odpařování paliva--čili výparným teplem,tak pořádnej nezarostlej chladič kterej stíhá je taky jeden z prvků, kterej na celkovou životnost má výrazný vliv..
Re: TwinSpark a LPG
Svičky jsem měl ty malé od NGK, velke brisk silver pro LPG
Re: TwinSpark a LPG
Ty velké by měly být NGK LPG :-), ty brisk silvery LPG nejsou celkem špatný, rozhodně
reflektujou jinou vzdálenost elektrod a zápal okolo 10k, no vydržej reálně jen 10tis, pak už jde veškerá kvalita do haj.zlu a vzhledem k možnému vypalování izolátoru bych je rozhodně nepřetáčel.
Do TS to vyměnit ale není žádnej problém /na rozdíl od V6/ a tak dodržet ten interval 10tis nedělá žádnej problém a při ceně Brisk-silverů cca 80kč to není opravdu problém.
JInak zkušenost kterou mám z 2.2 eco bloku Frontery /čili 2.2 JTS/ říká, že Brisk-silvery
jsou lepší než benálová NGK --je to o vzdálenosti elektrod a přeskokovým napětí..
Je to taky o "studenosti " svíčky, rozhodnějsou na LPG lepší studenější, protože izolátor kouká mín do spal.prostoru a hrozí mín vypalování a padání do spal.prostoru..
..jinak třeba tady je obrázek Bosche po 50tis---2mm mezi elektrodama, pro plyn naprostá hrůza..
popraskaný izolátory u benálovýho Densa, atd. nejsou žádná výjimka ..Rozdíl teploty plamene benzínu a LPG je citelný :-(
Druhá věc je velikost nutného napětí pro přeskok jiskry na třeba takhle opálený benálový svíčce "Bosch" se vzdáleností elektrod 2mm jako na obrázku..
To cukání je naprosto nevyhnutelný..LPG potřebuje o dost vyšší napětí za těhle okolností..
Re: TwinSpark a LPG
tady jsou grafy zapalovacího napěrí pro jednotlivé svíčky--tady je konkrétně řada Brisk---kvůlivá těm diskutovanejm levnejm Silverům..
výhodou je neoddiskutovatelně nejnižší zapalovací napětí, který do 10tis km je opravdu super..
Re: TwinSpark a LPG
Pro zajímavost tady jsou ty benálový NGK/vpravo/BKR5EK a Silvery DR15YS...citelně větší izolátor u NGK je citelně větší riziko při použití benálové svíčky na LPG--ta šance, že se keramika časem uhřeje a při velkém nájezdu kilometrů se může projevit prasklinka i u tak kvalitního výrobce tu pořád je..
Čím míň izolátoru ve spalovacím prostoru, tím míň rizika popraskání..tím nechci vůbec tvrdit, že tyhle NGK dělaly nějakej problém, vůbec necukaly,
nebo že by NGK byla špatná značka.., nejsem blázen..
ale z téhle dvojice --na Silvery to jde líp..:-)
obr.
Brisk Silver DR 15YS
NGK BKR5EK
obr.
NGK BKR5EK
Re: TwinSpark a LPG
Samozřejmě nejde zase srovnávat životnost LPG Brisk-silveru a NGK-laser line LPG
Ale to je taky rozdíl třídy..
Prostě do 10tis km ty Brisk-silver vyhovujou, pak to jde rychle do..kopru
Rozhodně pokud někdo jezdí na benálový elektrody, a to je většina uživatelů přestavby na LPG, dělaj velkou chybu..--byt třeba na svíčky od NGK, tak to jsou potom Brisk-silver díky nižšímu zapalovacímu napětí a optimalizovaný "studený" konstrukci s menším optimalizovaným izolátorem pro vysokou teplotu LPG naprosto lepší řešení..prostě u běžně jetý, opálený svíčky je rozdíl pro přeskok i 10kV v neprospěch benálový--a to si cívky užijou...
NGK-LPG LaserLine - špičková technika pro provoz na plyn
Hi-tech elektrody
Zapalovací svíčky LPG LaserLine mají střední elektrodu s iridiovou špičkou a zemní elektrodu s platinovým čipem. Tyto čipy z ušlechtilých kovů jsou přivařeny pomocí náročného a firmou NGK patentovanéhopostupu pomocí laseru. Výhoda: Tyto ušlechtilé kovy odolávají nepříznivým podmínkám při provozu na plyn. Vzdálenost elektrod zůstává během celé životnosti téměř stejná.
Individuální vzdálenost elektrod
U každého typu LPG LaserLine byla pro provoz na plyn předem nastavena ideální vzdálenost mezi střední a zemní elektrodou. Ruční přizpůsobování tedy odpadá.
Optimální tepelné vlastnosti
Měděné jádro v zemní elektrodě každé zapalovací svíčky LPG LaserLine zlepšuje odvádění tepla a pomáhá tak optimálně regulovat zvýšenou úroveň teplot při provozu na plyn. Konstrukční vlastnosti chrání tyto zapalovací svíčky ještě lépe před zanášením sazemi
Tepelný štít pro tělo svíčky
Vrstva speciální slitiny pokrývá tělo každé zapalovací svíčky LPG LaserLine. Ta je tak chráněna před vyššími teplotami popřípadě před zvýšeným ohrožením korozí. Podobnou vrstvu v současnosti nenabízí žádný jiný výrobce na trhu.
Ulehčení zapalovacím cívkám
Testy NGK prokázaly: Při provozu na plyn se potřebné zapalovací napětí zvyšuje až o 7000 voltů - to je tvrdý test zapalovacích cívek. Pouze 0,6 mm silná iridiová střední elektroda zapalovacích svíček LPG LaserLine působí proti tomu. Vystačí si s mimořádně malým zapalovacím napětím. Kromě toho její tvar příznivě ovlivňuje optimální šíření čela jiskr
Hi-tech elektrody
Re: TwinSpark a LPG
Honza R velmi kvalitne a ctive tema vynikajuco stracovane ale mam jeden dotaz u TS su 2 svicky kazda je rozdielne velka a ma ine hodnoty maju stejny zavit .ALEBO AKO SA LISIA VELIKOSTNE. Menia sa obe alebo len jedna a kera je ta hlavna a kera dopalovaci ked sa uz v tem vrtame tak detajlne ,dekuji za odpoved .
Re: TwinSpark a LPG
Každá je úplně jiná a měnil bych je určitě všechny pokud už bych je měnil...Yboris píše:Honza R velmi kvalitne a ctive tema vynikajuco stracovane ale mam jeden dotaz u TS su 2 svicky kazda je rozdielne velka a ma ine hodnoty maju stejny zavit .ALEBO AKO SA LISIA VELIKOSTNE. Menia sa obe alebo len jedna a kera je ta hlavna a kera dopalovaci ked sa uz v tem vrtame tak detajlne ,dekuji za odpoved .
Re: TwinSpark a LPG
Brisky co bych měnil každých 10tis km opravdu nechci, už jenom kvůli té hrůze s cívkama a pod něma s osmi kabelama
O existenci NGK LPG Laser Platinum jsem nevěděl, do těch bych určitě šel
jedna věc, co mě docela sere, tak je toto:
Re: TwinSpark a LPG
Tak já třeba na fávu měl děsnej problém s cukáním na LPG, měnil jsem tam svíčky různých značek a stále problém. Nakonec to vyřešily obyč brisky, kde jsem upravil odtrh na 0,5 místo 0,7 a bylo po problému, svíčky šlapou i po 30 tis. jako nové. Jinak kamarád měl 156 1,6 TS, na plyn natočil tak 80 tis. ( celkem měl najeto ke 250 tis.) a bez problému. Olej nějakej obyč 10W40 a celkově se té káře moc nevěnoval, sám čumím, že se dožila takových Km, než ji rozstřelil
Re: TwinSpark a LPG
aky je rozdiel medzi LPG a CNG... som si vsimol ze do auta sa da namotnovat bud jedno alebo druhe...
- faust54
Re: TwinSpark a LPG
no CNG je na zemni plyn a LPG je na propan-butan
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
Ford Puma 1.7 16V
Re: TwinSpark a LPG
co je lacnejsie? a na pumpach sa da kupit aj CNG? ci len LPG? co je lepsie?
hmm vela otazok ale tak som laik v tomto
Re: TwinSpark a LPG
tam použij google, CNG skoro nikde nenatankuješ a přestavba stojí ranec...
Re: TwinSpark a LPG
pokud nezdědíš Fiata z Itálie..
Re: TwinSpark a LPG
moja skusenost s lpg 147 88kw 230000km bez problemov plyn montovani od nova system vialle(holandsko). .sviecky ngk olej 10w40 440-460 km za ekonomickych 27e . . .bez motorickeho problemu problemi mi alfa roby inde aspon mne:-)))
Re: TwinSpark a LPG
Tady je Graf svíček NGK--zapalovací napětí...
Obecně není vhodný dávat na plyn dvouelektrodový svíčky, čili
obvyklá klasika do 16V TS
BKR6EKPA + PMR7A není optimální, první pálí právě ta větší, dvouelektrodová
--i když je to slušnej materiál..
Náhrada
u lepších výrobců je dobrý nahradit tu velkou svíčku plynovkou/malou stejně plynovou asi
nenajdete v nabídce/, pro ten druhej zážeh už je ve válci plasma a je to už celkem šumák
DENSO = LPG náhrada tý velký=VK20Y
NGK= není náhrada pro 16V TS
BRISK Silver
Náhrada
BRISK Silver
Re: TwinSpark a LPG
Pro ostatní motory i TS/8V/ není problém náhrady svíčky za plynovou NGK
Je to vždycky ten poslední blok písmen = třeba PFR7B,LPG2,LPG3
ALFA ROMEO Model Obsah kW Výroba Motor Válce Odtrh Svíčka V-Line LPG/CNG
145 i.e 16V 1.7 95 08.1994 - 11.1996 AR33.401 4 0,9 PFR6B PFR7B
146 i.e 16V 1.7 95 08.1994 - 02.1997 AR33.401 4 0,9 PFR6B PFR7B
147 GTA 3.2 184 11.2002 - 05.2006 932A.000 6 0,9 PFR6B PFR7B
156 24V 2.5 140 10.1997 - 05.2006 AR32.401 6 0,9 PFR6B PFR7B
156 GTA 3.2 184 11.2002 - 05.2006 932A.000 6 0,9 PFR6B PFR7B
164 i. Q.4 3.0 171 01.1990 - 10.1998 AR64.304 6 0,9 PFR6B PFR7B
164 i. V6 12V 3.0 1551992 - 10.1998 AR66.301 6 0,9 PFR6B PFR7B
164 i. V6 24V Super 3.0 155 07.1994 - 10.1998 AR64.304-64.308 6 0,9 PFR6B PFR7B
166 2.5 l V6 24V 2.5 140 11.1998 - 06.2006 AR34.201 6 0,9 PFR6B PFR7B
166 24V V6 (Brazil) 2.0 151 10.1998 - 06.2006 0,9 PFR6B PFR7B
166 3.0 l V6 24V 3.0 162 11.1998 - 06.2006 AR34.301 6 0,9 PFR6B PFR7B
166 3.2 V6 24V 3.2 176 11.2003 - 06.2006 936A6000 6 0,9 PFR6B PFR7B
33 i.e. all 1.7 Ltr.cat. 1.7 77 1990 - 1993 AR307.46-47 4 0,9 PFR6B PFR7B
33 i.e.-1.7 Ltr.16V 1.7 95 01.1988 - 12.1993 AR307.36-37 4 0,9 PFR6B PFR7B
GT 3.2 176 12.2003 - 12.2004 936A.6000 6 0,9 PFR6B PFR7B
GTV V6 24V 3.0 162 02.1997 - 05.1998 AR67.601 6 0,9 PFR6B PFR7B
GTV V6 24V 3.2 176 06.2003 - 936A.6000 6 0,9 PFR6B PFR7B
GTV V6 24V-L 3.0 160 11.1996 - 12.2000 AR16.102 6 0,9 PFR6B PFR7B
Spider 3.0 V6 24V 3.0 165 06.1998 - 2004 AR16.102 6 0,9 PFR6B PFR7B
Spider 3.2 V6 24V 3.2 176 06.2003 - 936A6000 6 0,9 PFR6B PFR7B
145 i.e L 1.4 66 08.1994 - 11.1996 AR33.501 4 0,7 BP6ES 4 LPG 2
145 i.e L 1.6 76 08.1994 - 11.1996 AR33.201 4 0,7 BP6ES 4 LPG 2
146 i.e L 1.6 76 07.1994 - 12.1997 AR33.201 4 0,7 BP6ES 4 LPG 2
146 i.e-L 1.4 66 08.1994 - 02.1997 AR33.501 4 0,7 BP6ES 4 LPG 2
146 i.e. 1.3 66 07.1995 - 11.1997 AR33.201 4 0,7 BP6ES 4 LPG 2
155 i -Turbo-Turbo 4x4 2.0 137 08.1992 - 04.1998 AR67.203 4 0,8 BP6ET LPG 2
155 i. V6 2.5 120 05.1995 - 02.1997 AR67.301 6 0,7 BP6ES 4 LPG 2
164 i. V6 12V 3.0 138 01.1990 - 10.1998 AR64.305 6 0,7 BP6ES 4 LPG 2
33 -1.3 L 1.3 1987 - 01.1994 AR305.02-86-87 4 0,7 BP6ES 4 LPG 2
33 -1.5 L 1.5 77 1984 - 1993 AR307.34-305.88 4 0,7 BP6ES 4 LPG 2
33 i.e 1.3 65 02.1994 - 10.1994 AR307.32 4 0,7 BP6ES 4 LPG 2
33 i.e Sport Wagon 1.3 65 2.1994 - 10.1994 AR307.32-301.68 4 0,7 BP6ES 4 LPG 2
33 i.e. 1.4 66 01.1992 - 12.1993 AR307.53 4 0,7 BP6ES 4 LPG 2
33 i.e. -1.7 L 1.7 85 1988 - 1993 AR305.50 4 ,7 BP6ES 4 LPG 2
33 i.e. Cat. 1.5 74 12.1990 - 1993 AR307.51 4 0,7 BP6ES 4 LPG 2
75 i. V6 3.0 133 01.1987 - 02.1992 AR061.20-061.24 Cat. 6 0,7 BP6ES 4 LPG 2
GTV 2.0 L V6 turbo L 2.0 148 06.1998 - 12.1999 AR16.202 6 0,9 BPR6E 2 LPG 2
Spider 1.6 76 12.1979 - 12.1994 AR005.26-015.63 4 0,7 BP6ES 4 LPG 2
Spider i V6 12V 3.0 140 04.1995 - 05.1998 AR16.101-16.199 6 0,8 BPR6ES 2 LPG 2
Spider i V6 turbo 2.0 147 06.1998 - 12.1999 AR16.202 6 0,9 BPR6E 2 LPG 2
Spider i. 2.0 86 01.1990 - 12.1994 AR015.44-88-90 Cat 4 0,7 BP6ES 4 LPG 2
Sprint Veloce 1.3 64 01.1990 - AR301.68 4 0,7 BP6ES 4 LPG 2
155 i T.S. 1.7 86 02.1992 - 04.1993 AR67.103 4 0,7 BCP6ES 17 LPG 3
155 i.T.S. 1.7 95 05.1993 - 07.1996 AR67.105 4 0,7 BCP6ES 17 LPG 3
155 i.T.S. 1.8 93 0 .1994 - 07.1996 AR67.101-67.102 4 0,7BCP6ES 17 LPG 3
155 i.T.S.L 2.0 104 02.1992 - 02.1995 AR67.201-67.202 4 0,7 BCP6ES 17 LPG 3
155 i.T.S.L 2.0 104 06.1994 -4 0,7 BCP6ES 17 LPG 3
155 i.Twin Spark 1.8 93 02.1992 - 07.1996 AR67.102 4 0,7 BCP6ES 17 LPG 3
155 i.Twin Spark 2.0 106 02.1992 - 02.1995 AR67.202 4 0,7 BCP6ES 17 LPG 3
164 i.T.S Super / Super L.0 06 07.1994 - 10.1998 AR67.201-67202 40,7 BCP6ES17LPG3
164 i.T.S. 2.0102 06.1987 - 09.1992 AR064.16Cat-064.204 0,7BCP6ES7 LPG 3
75 i.Twin Spark 2.0 106 01.1987 - 02.1992 AR061.66 Cat.-062.24 4 0,7 BCP6ES 17 LPG 3
