Cipís
Příspěvek od Cipís » 26.1.2012, čtv 10:09
no ja jel na ten N celkem dlouho,nejakych 500-700m,predtim naopak do kopce na 4ku na bublaka... a po vyrazeni tam vlastne zustala ta spotreba z te 4ky a pak to vylezlo na horu.Jen me to zajimalo,pac to neni moc logicke :D
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Příspěvek od Hampice » 26.1.2012, čtv 10:31
Ach jo......
Aktuální spotřeba ukazuje, kolik LITRŮ BY AUTO SPOTŘEBOVALO ZA 100 KILOMETRŮ JÍZDY ZA AKTUÁLNÍCH PODMÍNEK.
To znamená, že kdyby si na ten neutrál jel 100 km, tak to sežere těch tvých 4-6 litrů. To je samozřejmě odvislý od rychlosti. Když pojedeš 50km/h, tak to bude trvat 2 hodiny. Když pojedeš 10km/h, tak to bude trvat 10 hodin....
Kapišto?
cuhan
Příspěvek od cuhan » 26.1.2012, čtv 10:36
No když pojedeš z kopce na neutrál tak si to něco veme ale se zařazeným kvaltem je spotřeba nula :wink:
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 26.1.2012, čtv 10:38
no ono je ta spotreba proste HODNE baj voko, pokud chces vedet svou skutecnou spotrebu, tak k tomu potrebujes bud nejakou aplikaci do phone, nebo proste tuzku a papir, napsat si kolik jsi natankoval (pokud chces mit vic info, tak i za kolik), kolik km mas po natankovani na tachometru (pro kontrolu vynulovat svuj tachec) no a pak pri dalsim tankovani delat porad to samy dokola . A pak si samozrejme velice jednodusse spocitas spotrebu, kdyz vis kolik litru si natankoval a kolik na to ujel (a muzes si i spocitat, kolik te stoji km atd atd) :smt040
Ale tak to tu z nas asi kazdej vi, ja jen ze ta spotreba je asi tak presna, jako mesicni predpoved pocasi :-D
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Příspěvek od Hampice » 26.1.2012, čtv 10:38
To Cuhan: Však ano, ale řeč je teď o jízdě na neutrál...
cuhan
Příspěvek od cuhan » 26.1.2012, čtv 10:43
Já už vím,špatně jsem to četl :oops:
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 26.1.2012, čtv 11:00
kluci, prosim vas, ta "meluzina" v palubce, ja rikal ze to je silenblock, ale nekdo rikal neco jinyho a uz to nemuzu najit... :(
Naposledy upravil(a) F.a.n.o dne 27.1.2012, pát 11:43, celkem upraveno 1 x.
Cipís
Příspěvek od Cipís » 26.1.2012, čtv 13:00
Hampice píše:Ach jo......
Kapišto?
achjo... kapim...
a vim,ze je to jen orientacni a dokonce i vim jak si pocitat spotrebu,kdyz to budu chtit presne a ne podle palubaku. [-o<
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 27.1.2012, pát 11:45
Vracim se opet k te meluzine, vypozoroval jsem, ze pri seslapnuti spojky to prestane delat, zaradim, pustim a fici to dal... coz kdyby to byl ten silenblok, tak by to podle me nemelo pri seslaple spojce zadnej vliv... nekdo menil zavirani kufru a vyresil to tim, nekdo mel neco se steracema a tim plastem pod sklem a nekdo rikal, ze je to mechanickej problem, nejaky lozisko ci co !!! please help, nemuzu to najit :smt015
tyvado
Příspěvek od tyvado » 27.1.2012, pát 11:52
A co Ti to dela studené namístě když rano nastartuješ? Na mistě nic neslyšíš? Něco co by při sešlaplé spojce utichlo?
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Příspěvek od Hampice » 27.1.2012, pát 12:25
Jestli nemáš fouklý těsnění pod svodama, to by sedělo..
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 27.1.2012, pát 12:55
no od urcite rychlosti slysim meluzinu, nastartuju a kdyz stojim na miste,je porad klid... Od rychlosti tak 50km/h to zacnu slyset. Driv to delalo tak okolo 100-110 km ... postupne se to zacina posouvat k nizsi rychlosti. Zvuk bych prirovnal k drnceni, jak kdyby byla palubka z plastu a polozil bych na ni treba brejle :-D je to takovy otravny zvuk, nejdriv jsem myslel, ze mi nekde neco rezonuje (tak jsem na vsechno tlacil a mackal, NIC), pak jsem mel pocit, ze mam ve vetrani suchy list ... Proste takovej protivnej zvuk a mechos mi rekl, ze mam neco se silenblokem, ze to bude delat on. Ale vsiml jsem si, ze kdyz radim, zvuk se "vypne" , zaradim, pustim spojku a zase to chrrchrrbrrrzzzz .... :smt021
Příspěvek od Hampice » 27.1.2012, pát 13:00
Jo tohle myslíš. Tak to je na tuty ten plast pod stěračema. Dělalo mi to taky. Je potřeba ho sundat (musíš i stěrače) a pořádně ho napasovat zpět. Pravděpodobně budeš mít i ulámaný nějaký packy, takže budeš muset asi i lepit.
U mě se intenzita vibrací zvyšovala s otáčka a někdy jsem měl i pocit že s tlakem na turbu. Asi to ale byly halušky...
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 27.1.2012, pát 13:49
Hampice píše:Jo tohle myslíš. Tak to je na tuty ten plast pod stěračema. Dělalo mi to taky. Je potřeba ho sundat (musíš i stěrače) a pořádně ho napasovat zpět. Pravděpodobně budeš mít i ulámaný nějaký packy, takže budeš muset asi i lepit.
Já jsem to rozdělaný měl a nic jsem ulámanýho neměl.
Tak ještě než jsem to usadil tak jsem tam střilk po obvodě vazelinu ve spreji a je pokoj.
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 27.1.2012, pát 14:15
jojo, myslel jsem jen tuhle "blbost" , ale je to tak strasne otravny, az to hezky neni ... ale kdyby to byl ten plast u okna, tak zase selapnuti spojky na "umlceni" nebude mit prece zadnej vliv!
Příspěvek od Hampice » 27.1.2012, pát 14:23
Je to divný, ale může mít. U mě to bylo závislý na rychlosti a otáčkách. Asi je to o tom, jak se vibrace motoru přenáší dál po kastli
Miro Q4
Příspěvek od Miro Q4 » 28.1.2012, sob 18:05
:D
ALFA 159 2,4 JTDm Q4
ex:alfa 159 1,9 JTDm
ex:alfa 156 2,4 jtd
ex:alfa 156 1,9 jtd
ex:Fiat Tipo 1,9 TDGT
Miro Q4
Příspěvek od Miro Q4 » 28.1.2012, sob 18:11
Ahojte, som tu novy potrebujem poradit,mam Alfu 159 Q4 2,4JTD R.V.2008 Rano ked naštartujem a je chladna piska mi niečo spod kapoty,myslel som že je to remen na alternator alebo remen na komresor klimy,vymenil som ich ale piskot neprestal. Iba ked je chladna asi 30 sekund potom ide dobre....može to byt remenica na serve?
ex:alfa 156 2,4 jtd
ex:alfa 156 1,9 jtd
Příspěvek od Adamsquare » 28.1.2012, sob 18:38
Miro Q4
Příspěvek od Miro Q4 » 28.1.2012, sob 19:32
NO Čitam že je tu takych pripadov viac,nejde mi ale do hlavi čo to tam piska ako keby to šlo z tej remenice čo je na serve ale tam nie je žiadne ložisko čo by mohlo piskat....čudne v lete je to lepšie ak tiež to robi.....=((
ex:alfa 156 2,4 jtd
ex:alfa 156 1,9 jtd
wenca89
Příspěvek od wenca89 » 29.1.2012, ned 08:41
F.a.n.o - pozor, v zime to bude byt pozte led na tom plastu u steracu. Minulou zimu jsem s tim taky laboroval a potom stacilo sundat led z pod steracu..
AR 159 SW 1,9JTDm
tyvado
Příspěvek od tyvado » 29.1.2012, ned 13:09
Mě teda nic nepíská, ale při studeném startu mi tam něco tak zvláštně rachotí, měl jsem podezření že ten červený plast s nápisem co je na krytu motoru, tak jsem ho přilepil oboustrankou a děla to dál, ale když na ten kryt přitlačím, nebo vymáčnu spojku tak to ztichne, po zahžáti už nic. Jo jednou mi něco klepalo vevnitř a byly to nožičky od slunečních brylí co klepaly o sebe :smt075
Miro Q4
Příspěvek od Miro Q4 » 29.1.2012, ned 14:36
Kto mi poradi? Mam v aute original radio s navigaciou ale ked ladim hudbu zobrazi mi len bassy a vyšky....ten ekvalizer na displei sa neda zapnut ako na to? Ešte jedna vec ak možem, napalene MP3 niektore prehrava a niektore nie? prečo?
ex:alfa 156 2,4 jtd
ex:alfa 156 1,9 jtd
Příspěvek od Hampice » 29.1.2012, ned 20:24
Eqalizer jde podle mě jen, pokud máš Bose. A CD doporučuji použivat jednu značku, vyzkoušej kterou to bere a tu pak použivej dál. A je dobrý pálit co nejmenší rychlostí.
braynshe
Příspěvek od braynshe » 29.1.2012, ned 20:27
BOSE má taky jenom basy a výšky... :wink:
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 1 host
