Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 19.1.2012, čtv 18:38
Webasto se řešilo i tady někde ve vláknu 166. Měl sem ho na bejvalce.To čerpadlo je u nádrže jak už tu někdo psal a je pulsní a dává naftu podle toho kolik si řekne bufik. Jinak měl by se spínat při +6°C. Mě se rozbíhal až při -1°C. Samozřejmě v originálu od AR jede až když se nastartuje motor jelikož nemá vlastní vodní čerpadlo.Doporučuji rozhodit a vyčistit spalovací prostor od sazí a odzkoušet žhavící kolík. Nic moc víc se s tím udělat nedá.Pak leda servis Webasto kde to napíchnou na PC a odzkouší. Mě například špatně fungovala turbínka na vhánění vzduchu.
Ps: ještě mám dojem že na bufika je pojistka v torpédu.
JardaB
Příspěvek od JardaB » 19.1.2012, čtv 22:10
No ja to teda rozchodil, zda se, ze pricinou bylo vadne relatko - po prihnuti kotvy uz jde do topeni stava a normalne funguje - teda normalne... Huli to jak krava, az mi to prijde nepouzitelne, nastesti to jde vypnout tlacitkem ECO... No pokud bude -20 tak rano pred barakem asi dobry, pokud vubec chytne motor :smt040
Ted resim regulator tlaku nafty, dost divna zavada, viz JTD vlakno. Uz jsem objednal novy, tak snad to bude pak OK.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 20.1.2012, pát 19:13
no pokud to hulí tak ho rozdělej a vyčisti.Já s něj vysypal asi kilo sazí. Když je zasranej tak v něm špatně proudí vzduch. Jinak ještě to může dělat špatná vrtulka jak u mě.Stačí když s ní sundáš kryt a necháš ho pustit. Vrtulka by se měla nejprve rozběhnout na plno a pak po chvíli zpomalit a v té chvíli se buf zapálí a vrtulka pozvolna začne přidávat a V tom byl u mě problém. Pokud měla jet na plno bylo vše v poho ale jak se měla zpomalit tak úplně zastavila a už se nedokázala rozběhnout.
JardaB
Příspěvek od JardaB » 21.1.2012, sob 11:06
No to by melo vsechno byt OK, kdyz uz jsem to mel rozebrany, tak jsem to vycistil, prijde mi, jako by tam slo moc nafty - nejdriv je to celkem OK a za par minut coud jak krava, mozna se jeste vypaluje ten tlumic nebo co, bylo to vsude od nafty... Hadici to saje docela dost.
JardaB
Příspěvek od JardaB » 26.1.2012, čtv 18:45
Tak dalsi zahadny problem, jak jsem psal, kdyz se to vytoci pod plnym plynem, tak to spadne do chyby a diagnostika rika tohle:
READING ERROR CODES:
1: P0404 - Ovládání ventilu EGR
Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
Chyba není v současnosti zjištěna, ale je uložena v paměti. Smažte nalezené chyby, a sledujte v budoucnu tuto chybu zda-li se znova neobjeví. Kontrolka nebyla pro tuto chybu aktivována.
2: P0101 - Měřic průtoku
Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
Chyba je přerušovaná. Smažte nalezené chyby, a sledujte v budoucnu tuto chybu zda-li se znova neobjeví. Kontrolka nebyla pro tuto chybu aktivována.
3: P0235 - Snímač přeplňovacího tlaku
Boost Pressure sensor A circuit malfunction
Důvodem chyby je to že jednotka získala velmi nízký signál z čidla. Chyba není v současnosti zjištěna. Smažte nalezené chyby, a sledujte v budoucnu tuto chybu zda-li se znova neobjeví. Kontrolka nebyla pro tuto chybu aktivována.
(ten EGR je zaslepen tak 1) asi proto, to dela i bez projeti)
Prutok jsem jeste nezaznamenal, zitra, ale plnici tlak fakt vypadava:
Nesetkal se s tim nekdo? Jak je to zakrouzkovany, tak normalne plyn na podlaze a najednou prestane tahnout, rozsviti se cerveny vstrik a po ubrani plynu je to zas OK.
JardaB
Příspěvek od JardaB » 27.1.2012, pát 17:20
Tak dalsi dotaz - kde ma JTD nadrzku na posilovac rizeni??? To u nadrzky chladici kapaliny je predpokladam brzdova kapalina, i kdyz na te je zas divne, ze je namodrala misto zluta - co tam patri?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 27.1.2012, pát 18:15
Nádobka na posilovač je v torpédu na levé straně.
JardaB
Příspěvek od JardaB » 27.1.2012, pát 18:23
Na leve strane jsem nasel nadobu na chladici kapalinu a (asi) na brzdovou kapalinu, to torpedo ma byt kde? Nebo na leve strane pri pohledu zepredu u rozvodu? Sel jsem po hadicich a nic, vede to nekam dolu od cerpadla... Mimochodem, budu muset vymenit rozvody - remen uz vypada docela jety co jsem nahlidnul pod kryt, asi se musi podlozit motor a sundat silentblok nahore, nebo i cely drzak silentbloku na motoru?
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 27.1.2012, pát 20:06
O rozvodech by něco mohlo být v sekci JTD .A podívej se tam i na problém s tím výkonem. Možná se ztotožníš s někým kdo měl problém podobný a už ho vyřešil. Torpédo je plast pod stěrači. Levá strana po směru jízdy. U kraje toho torpéda je je krytka s dvěma PVC špuntíky.
Příspěvek od Petr147 » 28.1.2012, sob 15:55
JardaB: klasika zaneseny EGR sazema, takze rozebrat, vyčistit, včetně osičky - je tu na to navod a případně zaslepit, aby se to neopakovalo
twiister
Příspěvek od twiister » 28.1.2012, sob 16:03
Prosim Vas nemate niekto dielensku prirucku na stiahnutie ? dikes
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 28.1.2012, sob 16:18
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cu ... ni-manualy
Jmenuje se to E-Learn nebo DTE. Obojí je to samý, jen to má jiný ovládací program. V češtině nebo slovenštině nic není...Protože se jedná o vcelku starý engine, doporučuji instalovat do XPček nebo virtuální mašiny s nima....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
twiister
Příspěvek od twiister » 28.1.2012, sob 18:00
hej hej to som skusal a ani za prd to rozbehat :smt021
dakujem
JardaB
Příspěvek od JardaB » 28.1.2012, sob 19:41
Petr147 píše:JardaB: klasika zaneseny EGR sazema, takze rozebrat, vyčistit, včetně osičky - je tu na to navod a případně zaslepit, aby se to neopakovalo
EGR zaslepeny byl - je ovladan podtlakem takze muselo byt fuk jestli fungoval. Zaslepeni jsem zrusil a jede to stejne, zitra to zas zkusim s diagnostikou...
Ten software jsem taky zkousel a bud jsem to nepochopil nebo je to nejake blbe, vetsina odkazu nefunguje nebo nikam nevede - zkusit teda na XP?
JardaB
Příspěvek od JardaB » 28.1.2012, sob 21:32
Tak nadobku na kapalinu do serva jsem nasel pod krytem, co se tam leje?
A brzdova kapalina je modra - to jsem jeste nevidel, to je DOT5.1?
Nebo to je ATE Super Blue Racing Brake Fluid Dot 4 ktera se dela zrejme ve 2 barvach (modra a zluta)?
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 28.1.2012, sob 22:27
JardaB píše: ATE Super Blue Racing Brake Fluid Dot 4
To bude ono, jiná modrá brzdovka na trhu není (běžně).....
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 28.1.2012, sob 22:30
twiister píše:hej hej to som skusal a ani za prd to rozbehat :smt021
dakujem
Iso programu dáš do virtuální mechaniky a jen spustíš.....
carsch
Příspěvek od carsch » 1.2.2012, stř 09:32
Zdravím mám dotaz. Do své 166 2,4JTD 100kW bych chtěl dodělat tempomat. Páčky mám co víc k tomu potřebuju a jak na to? Díky
www.Carsch-auto.cz
Jeep Commander 5,7 V8 Hemi
Lancia Phedra 2,2 JTD 94kW
Lancia Lybra SW 1,9 JTD
Alfa Romeo 164 2,0TS
Ex:
AR:146,156,166 / Lancia:Lybra, Kappa / Chrysler Grand Voyager 2,5CRD RG / Ssang Yong Rexton 2,7 XDi
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 3.2.2012, pát 22:24
Co je prosím toto za kablíky a proč nejsou zapojený?
Uploaded with ImageShack.us
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
PeTr7650
Příspěvek od PeTr7650 » 4.2.2012, sob 00:07
jarda: dte je kapku kumst rozbehat, ale s daemonem na W7x64 no problemo
AR 156 SW 2.5 V6 - miluji vuni spalenyho benzinu . .
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 5.2.2012, ned 12:44
Jestě bych měl jeden otravný dotaz, když mám dole spodní díl pod ics (tam jak je řadicí páka, zapalovač a 4 tlačítka) tak bych potřeboval nějak dostat ven zapalovač aniž bych ho zničil. Vadí tam ten zelenej kroužek. Někde tam asi bude žárovka tak nedá se nějak dostat ven a pak to vykroutit? Děkuji :wink:
Škoda 110R
Příspěvek od Petr147 » 5.2.2012, ned 13:04
nevim jak u 166, ale u 147 jsem protáhl ruku okolo řadící páky, když jsem dal prač manžetu a tak jsem se dostal na žárovku
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 5.2.2012, ned 13:13
ladablaha- Nechci kecat ale podle těch pásek a konektorů to vypadá jak nějaká dodělávka. Pokud je to spodní hadice od chladiče tak bych to tipoval but na teplotní čidlo kdoví na co nebo možná spirála na ohřev vody. Pokud je to teplotní čidlo mohl v tom mít někdy třeba bufik.
A to je ti jedná o to vyměnit žárovku v tom zapalovači nebo vyhodit zapalovač do pryč?
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 5.2.2012, ned 15:10
No buh ví co to je.
jj celej zapalovač, potřebuju jen holou desku.
Škoda 110R
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 6.2.2012, pon 16:02
aha tak to neporadím. Vím jenom že ta žárovka šla s objímkou vyrvat dost z těžka.
Zpět na „166“
