centrální zamykání a vše kolem
kejzi1
Re: centrální zamykání a vše kolem
Příspěvek od kejzi1 » 29.12.2011, čtv 22:54
Jako přímo u diody? No pokud se mi do toho bude chtít a budu vědět jak se podívat do dveří,tak se na to podívám ;-)
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 30.12.2011, pát 23:36
Vypadá to fakt na dotek,jelikož po 3 týdnech co mám auto to dnes normálně blikalo :D
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 27.1.2012, pát 17:46
ak dnes při -15 stupních jsem taky dálkou neodemknul,musel jsem klíčem v zámku.Ale potom už zase v pohodě ;-)
tyvado
Příspěvek od tyvado » 27.1.2012, pát 18:14
panenko skákavá to mi připomíná pana mopadži :-) ten si vždycky dělal co chtěl :-) já si myslim že baterku už nemám nijak extra, vždycky odemykám dálkovým, dioda alarmu bliká, tak baterkou to asi nebude.
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 27.1.2012, pát 18:19
kejzi1 píše:Jako přímo u diody? No pokud se mi do toho bude chtít a budu vědět jak se podívat do dveří,tak se na to podívám ;-)
Zde máš návod jak se to rozdělává:
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... A1#p104994
Je to naprosto jednoduché.
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 27.1.2012, pát 18:39
mcernoch: Díky,já se na to podívám až bude alfice v garáži :wink:
tyvado
Příspěvek od tyvado » 27.1.2012, pát 18:48
Teď tam rozmazluješ Felis? :smt064
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 27.1.2012, pát 18:51
Jojo už měsíc stojí ve vytápěný garáži,ale 1.2. jde na stk,tak ji už zítra vystřídá Alfice a budu do jara jezdit asi Feldou,pak z Feldy bude leštěnka asi až do léta :D
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 29.1.2012, ned 08:26
Tak už vím proč některé alfy 159 a Brera nejdou otvírat origo dálkovým ovladačem, když je zima. V Imofě mi řekli, že je to nějaká výrobní vada toho slotu, kam se strká klíč před nastartováním. Má to nějaký vztah k dálkovému odemykání. Oprava se řeší tak, že se vymění celý ten slot i s komletní kabeláží k tomu náležející. V Imofě na to mají nějaký přípis přímo od výrobce, ale nechtěli mi poskytnout kopii. Nicméně nevím kolik stojí oprava, ale náhradní díly stojí 10.000,- Kč. Takže v Alfě při výrobě něco postrali, vědí o tom, ale opravu si musíte zaplatit sami. To budu v zimě radši otvírat klíčem, než abych jim nasypal zase 15.000,- Kč (to bude asi tak cena i s prací). Moje přítelkyně napsala do Allfy v Itálii rozhořčený mail, s tím, že chce, aby když to posrali, tak aby taky tu opravu autorizovaný servisy prováděly zadarmo. No zkusit se to musí. :smt013
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 29.1.2012, ned 10:09
No tak to radši taky odemknu klíčem,je teda pravda že mě se to stalo zatím jednou a to při teplotě asi -15 stupňů,jinak maká v pohodě :wink:
Cipís
Příspěvek od Cipís » 29.1.2012, ned 11:00
hlavne,ze to nastartuje,do auta se covek vzdycky nejak dostane :wink: ja s tim teda zatim problem nemel,ale taky tu je letost prd zima...
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 30.1.2012, pon 13:22
ja som minule skusal strcit kluc po dlchsom case ale nejak to zakorodovalo ;-) uz nim nejde otocit he
Tazdevil
Příspěvek od Tazdevil » 1.2.2012, stř 14:58
Tak dneska ráno -10 a dálka to nepobrala...
Enzo13: Jak dostaneš nějakou odpověď z tý Itálie, poděl se... bude to zajímavé...
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
pekony
Příspěvek od pekony » 1.2.2012, stř 19:13
Dneska -17 a cajk. :smt102 Je možné zjistit od kdy nebo do kdy to bylo vadné ,to okolí klíče které za to může?
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
hanci
Příspěvek od hanci » 25.6.2012, pon 11:08
neviete niekto preco mi dialkovym ovladacom stahovanie okien funguje ale naspat sa im uz nechce?
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 25.6.2012, pon 11:43
toto sa tu uz riesilo velakrat.. niekomu to funguje hore aj dole, niekomu iba dole a nikto nevie preco..
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 25.6.2012, pon 12:09
skus pozret forum fiatecuscan.net tam to tusim riesili
hafanek
Příspěvek od hafanek » 16.8.2012, čtv 11:25
mel jsem auto v autorizovanym servisu a tam mi neco udelali z centralem a ted mi funguje tak, ze kdyz se auto zamkne a odemkne tak nejdou otevrit zadni dvere.Aby se mi odemkly i zadni dvere musim rychle dvakrat za sebou zmacknout odemykani dveri.Kde se tohle vypina?
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 16.8.2012, čtv 17:46
v radiu to nastavi ak mas navi ak nie tak v budikoch
gurke
Příspěvek od gurke » 21.12.2012, pát 19:00
Neprisiel niekto nahodou uz nato ako odstranit chybu neotvaria auta cez dialkovy ovladac ked je zima???
lebo moja mila uz skoro mesiac odmieta zas odomykat...len klucom..potom pojazdim a ide zas normalne zamkne aj odomkne.. a rano zas nic..nedalo by sa tam domontovat druhe dialkove na central (ina znacka co by len odomykala dvere?)
AR 159, 2,4jtdm, DPF-off, EGR-off, Sarkan MP3- on
Příspěvek od cendler » 22.12.2012, sob 08:04
gurke : za mnou stím problémem, ještě nikdo nepřijel, abych ho řešil, tak nevím, ale dodělat další dálka by neměla být problém
riprex
Příspěvek od riprex » 22.12.2012, sob 19:07
Problém s odemykáním je způsobenej čtečkou klíčů v palubní desce - ta původní předfaceliftová nemá ráda zimu. Stačí si koupit ve Fiatu novou (cca 8000Kč) a mělo by to být to ok :wink:
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 22.12.2012, sob 19:32
riprex píše:Problém s odemykáním je způsobenej čtečkou klíčů v palubní desce - ta původní předfaceliftová nemá ráda zimu. Stačí si koupit ve Fiatu novou (cca 8000Kč) a mělo by to být to ok :wink:
Má pravdu...
riprex
Příspěvek od riprex » 22.12.2012, sob 19:54
Já mám vždycky pravdu! I kdybych jí neměl :smt040
Jinak k tvému předchozímu komentáři - výměna kabeláže je hovadina, nevím co zas v autorizáku vymejšlej. Stačí vyměnit samotnou tu čtečku. Není potřeba brát jí u nich, dá se to objednat z Polska kolem 1000Kč - taky se na to chystám, děsně mě to štve, ale zatím se něják rozhejbala a zase funguje jak má. Výměna je pak jednoduchá, stačí sundat ten středový štít z palubní desky, nezabere to víc jak hodinku i s opětovným složením.
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 22.12.2012, sob 20:35
Kdybys jí objednával z Polska za levno, tak objednej i pro mě a můžem si rozdělit poštovný. :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 1 host
