Kupujeme AR 159...
Re: koupě AR 159
Určitě lepší mit leicht hagelschaden a poctivé auto než nějakou stočenku...to je můj názor...navíc ta černá palubka je teda úplně o něčem jiném...
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
- mcernoch
Re: koupě AR 159
tyvado píše:No jako my piseme MPZ podle toho jak to zname D, NL, B, F, PL a co ja vim ještě, pani z Bruntalu píše N, to by spravně bylo Norsko, ale to se mi nezdá a Nizozemi se myslim moc nepoužíva, tak jsem vydedukoval Nemecko...
Jo a však vidíš co všchno tu denně řešíme co se musí udělat, navíc na dvačtyřce třeba ty hvizdající svody atd..to je teda operace, že se ani pani nedivím že ji chce dát pryč jestli ji něco takového někde v servisu řekli...
Jinak Jirkas by nám mohl udělat rekapitulaci a pochlubit se se svým novým kočárem coo??
tyvado co myslíš tím hvizdající svody?
Já 2,4 mám a že by mě něco hvízdalo?
- Cipís
Re: koupě AR 159
ten druhy odkaz se mi take libi vic a regen. neni daleko(aspon ode mne:))Ovsem s tim rocnim najezdem...
To bych si fakt koupil 2.2jts,nebo 1.8tbi
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Re: koupě AR 159
Já 2,4 mám a že by mě něco hvízdalo?[/quote]
No já nevím, ja mám 1,9tku, ale někde jsem to tu četl jako dost časta věc u 2,4 asi kvůli vibracím se tam ustřihávají šrouby nebo nevím proč, třeba někdo zareaguje co to dělal..
Re: koupě AR 159
Chtel jsem se tak pozeptat, jak tu resite ty najezdy a motor 2,4/1,9...
Ja sem pro sebe premejslel klasicky o 1,9ce, moc ani celkove petivalce nemusim, mel sem boru v5 chvili, ale treba je alfa neco jineho...rocne najezdim cca 40-60k Km
pomer dalnice/okreska 50/50. Je ta 2,4 na vetsi najezdy v necem lepsi ? Nebo je to ciste motor pro nekoho, kdo ho vylozene chce a tudiz bych si oproti 1,9 nic extra nechvalil?
BTW nejsem zadnej extra zavodnik, spis hafo km vicemene denne...Diky za radu
Re: koupě AR 159
Tak to ti bude 1,9 uplne stacit. Ta 110kw nato co pises by bola urcite lepsi kauf. Ja som s mojou nadmieru spokojny. Ale ber od rv 2008.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Re: koupě AR 159
Při takových kilometrech je dost 2 litry na 100 km rozdílu mezi 1.9 a 2.4 při dnešních cenách nafty jestli to dobře počítám za 5 let projezdíš v tom rozdílu další auto
jako kdyby ta jednadevítka nejela, tak neřeknu ani slovo, ale když funguje jak má tak se s tím vyřádiš uplně stejně..
Re: koupě AR 159
Tu z toho prvního odkazu mi posílal kamarád,dokonce si s paní taky chvíli psal,ale ten interiér by mi taky vadil
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Re: koupě AR 159
Ten interier som mal na mojej prvej a bol uplne vpohode. Sa clovek odlisoval trosku od ostatnych. Inak je to sila zvyku. Ale rozhodujuce su ine faktory.
AR 159Sw, Q~tronic
Re: koupě AR 159
Jasné že ta barva interiéru by mě neodradila kdybych to auto chtěl, pravda je že po bílé, černé a červené je tahle hnědá asi čtvrta nejhezčí barva...
no ale ten volant??
Re: koupě AR 159
Moje alfice 2,4 stejné barvy najede ročně taky cca 5-6.000 km a zatím si to pochvaluje.
Když stojí, tak dostává bezvadnou péči v teplé, suché garáži, takže co by si stěžovala.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Re: koupě AR 159
Všechny 2,4 mají DPF, u 1,9 to byla příplatková výbava, u 2,4 povinnosttyvado píše:Z německa 100%cudlik píše:každá 2.4 má DPF ???
- wenca89
Re: koupě AR 159
tyvado,kejzi - já mám úplně stejný interiér, přímo jsem ho vyžadoval a maximální spokjenost!! a líbí se mi mnohem více, než béžovo-černá varianta, ale každýmu se líbí něco jiného, tak nemá smysl to zde rozebírat.
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: koupě AR 159
To Tyvado a kejzi1 bi si mali otvorit vlastne vlakno mam taky pocit
AR 159Sw, Q~tronic
Re: koupě AR 159
No to víš že jo a vy nam tam zase budete chodit
A nechtel jsem to rozebirat, jasne ze kazdy ma jiny vkus, to byl jen nazor...zase ta palubka muze mit vyhody v lete, urcite se tak nerozpece jak cerna, vsude je neco pozitivniho..a naopak, to nebylo ve zlem, jen mi ten zvracejici smajlik prisel v tu chvili na miste
- MichalP
Re: koupě AR 159
Zdravim vás.Jsem tu novej a chtěl jsem se zeptat jestli někdo z vás nezná tuhle alfu:
http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... 59/9307288
Mam na ni chuť tak co si o ni myslíte nebo o prodejci,nějaké zkušenosti,rady při čem si dát pozor.Pojedu se na ni podívat a moooc se mi líbí.Děkuji vám za názory.
Re: koupě AR 159
vypadá dobře, navíc je z autorizáku, tak že to je jenom plus. Zajed tam a uvidíš
- MichalP
Re: koupě AR 159
Mě se taky hrozně líbí,jsem s majitelem domluvenej že se tam přijedu podívat,jen jsem chtěl vědět na co si dát případně pozor,já ALFU neznám.Pročítal jsem už tady forum ohledně info ale je tady toho opravdu moc.
Re: koupě AR 159
dej si pozor na to, kolik stojí 19" gumy
- MichalP
Re: koupě AR 159
jasný s tim nemám problem,mam ted audi na 19 alu kolech a pneu jsem už kupoval a dokonce i 20 pneu
Spíš mi jde o to na co si dát pozor při koupi atd
Re: koupě AR 159
No vypadá moc pěkně. A jinak co se týká toho na co si dát pozor už toho tady bylo řečeno dost a těch problémů zas tak moc není abysi měl problém si je tady vyhledat. Takže bych si jí hlavně jel prohlídnout, což jak píšeš, už máš v plánu a zhodnotil podle toho co uvidíš a při zkušební jízdě poznáš. Jinak pokud jde o motor, tak 1.9 (i 2.4) jsou už konstrukčně sice starší motory, ale asi právě proto, že jsou téměř bezproblémový, není důvod k nějaký zásadní modifikaci. Já mám ten samý motor co je v týhle a s 270tkm na krku stále přede jak beránek.
Re: koupě AR 159
Ak je to seria 2 co by mohla bit, tak by mal odpadnut aj problem z riadenim co je velke + , kilometre ak sedia tak pei 120tkm by sa mala robit vymena rozvodou a remene, tak aby si stym pocital. Inak vyzera skvele =D>
AR 159Sw, Q~tronic
- wenca89
Re: koupě AR 159
opravdu krásný kousek, je smutný, že jsem před 2,5 rokama za téměř stejnou cenu pořídil tu svojí ....
AR 159 SW 1,9JTDm
Re: koupě AR 159
Opticky nádherná
Škoda, že nemá xenony (nemá je TI ve standardu?)
Re: koupě AR 159
hele já ti přeju ten vysoký nájezd, sám jsem se starým dobrým JTD dohrkal na metu 260 a motor byl naprosto OK. Psát ale o JTD ve 159 že je bezproblémové mi přijde dost odvážné, podle mě se naopak jedná z pohledu koncernu Fiat o podprůměr.... Tím neříkám, že jiné značky jsou na tom líp.... možná spíš naopak....sunic píše:Jinak pokud jde o motor, tak 1.9 (i 2.4) jsou už konstrukčně sice starší motory, ale asi právě proto, že jsou téměř bezproblémový, není důvod k nějaký zásadní modifikaci. Já mám ten samý motor co je v týhle a s 270tkm na krku stále přede jak beránek.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
