A.J.Michal - 75 TD
Re: A.J.Michal - 75 TD
- Kolbik
- RV147
Tak hurá do soli, ať máš příští rok zase co dělat. Jak jsi otevřel ty přední dveře, úplně jsem cítil tu vůni Kůrkynova koktejlu. Po zimě uvidíš jak byla práce kvalitní.
takze jsem dneska Alfu provetral, motor tahne krasne vodspoda, ve vyzsich otackach je linejsi, lehce mi prosakuje olej kolem tesneni od hlav ( nic noveho ), takze takovy standart
no a to ze mam zavzdusnenou spojku a brzdy radeji nemluvim
, otec mi rikal ze v jeho praci to umi vymenit tu brzdovku pod tlakem, tak mu to asi po novem roce dam za ukol, at si v dilnach s petasedmou pohraji
paráda
po opravě, natmelení a koupení a nalepení dalniční znamky brácha dneska cestou do práce zjistil, že nám od spolujezdcova dolního rožku jede prasklina, takže možna ještě letos dojde na výměnu čelního skla, pokud se to rozjede
já si při leštění a umívaní ničeho nevšim a že bych tam něčí klepl také ne.... k...a to je nadělení.
doufám že ta dalniční z tama půjde nějak sundat
jinak druhé čelni sklo se mi válí na půdě
dálniční vpohodě sundáš plátkem do odlamovacího nože ... dělají to tak i v servisech
tak s tím si hlavu nelam
- vavrusam
Však ti ji na poště vymění za novou ne? Nevím proč vymýšlet takový brikule s nožem
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
na samolepky platí Fén na vlasy
tuto možnost výměny jsem už slyšel od více lidí, takže by to neměl být tedy problém.vavrusam píše:Však ti ji na poště vymění za novou ne? Nevím proč vymýšlet takový brikule s nožem
Co se týče skla tak pomalu ale jistě prasklina pokračuje a na dalníční známce zatačí zase směrem ven takže pokud ta prasklina nebude nějak, jak pěst na oko, tak výměnu okna zatím řešit nebudu.
Nyní mám jiné starosti a to motor viz zde
Jednou tak při nákupu v Interšpáru jsem Alfu blejsknul
Tak to leštění jí dost pomohlo. Vypadá nádherně! (ehm, teda když si odmyslim cirkusácký ledky)
jj souhlas, ledky a nekompletní TS kit
kdyby byly social prahy, tak tam dám socky. Ty plastové lemy z TSka tam nechci dávat kvůli těm compagnolům co mám, prostě by to byla tramvaj
ty ledky.... no, když odejdou, tak je z tama demontuji
Nyní díky soli je Alfa pěkně zaneřáděná, když se oteplí, tak ji doma ručně opláchnu. Inu u nás na Moravě po sněhu pomalu ani vidu
HA zradila mě dneska Alfa, po lyžích sem chtěl jet pro mamku do práce, otočím klíčkem, v pohodě žhaví a pak zkusím nastartovat a níc. Startér ani nevystřelil, ani se neotočil. Budu muset po startéru poklepat, ale vidím to na spínací relé startéru, že bude buďto viset nebo je KO. Nic de se studovat , kde se to relé nachází, venku se na to mrknu, až přestane pršet
prověřit ty kabely u airboxu, jak sem psal vtom vlákně
jinak už tedy zase startuje, ale asi pro jistotu koupím druhé relé. Co by člověk chtěl po 26 let starém relé
Buď rád, protože až tě přestane překvapovat, tak bude nejspíš mrtvá
, a stejně by tě pak moc nebavila, kdybys nečekal žádný překvápko
Dneska cestou z práce jsem ji zase blejsknul
nice, hod to do HDR formáte a bude to ještě lepší
fotky jsou foceny jen mobilem s HDR efektem, takže kvalita otřesná. Budu muset asi někoho ukecat aby mi udělal kvalitní fotky. Možná Kubas, ten má nějaký kvalitní stroj na fotky
Dnes mi dosly pruziny od Smoga :-), takže to chce jen od Icecoolmena tu převodovku se samosvorem
Dneska se mi zase něco povedlo. Do kufru sem si raději dal ráno tu rezervní baterku a tak si jedu z práce a v jedné prudší zatáčce uslyším ránu v kufru, si říkam to se jen baterka posunula. No raději jsem zastavil a co nevidím, ta baterka mi kompletně rozstřelila konektor na levé zadní světlo
. Takže sem to nyní v -10 doma nějak tak fušersky opravil, aby jsem svítíl a až se oteplí, tak musím skočit na půdu a prohrabat se v elektrice co mám z druhé Alfy a hodit tam druhý konektor.
To se dari...
Pera cajk
dneska s otcem jsme Alfu ručně dotlačili do dílny,venku krásných -17 v dílně pěknejch -6.
Takže jsme vyzkoušeli a nakonec vytáhli všechny žhaviče, na pohled byly krásně čisté a žhavit žhavili dobře( braly si 20 Ampér ). Raději jsem pro srovnání vytáhly z druhého motoru žhaviče Bosh a kupodivu žhaví o něco více než ty původní, takže jsme tam nakonec namontovaly ty Boshe.
Pokud už to nyní nebude startovat v -20, tak už mi zbývá jen seřídit ventily ( bohužel nemám doma druhý ventilový těsnění) , jinak bych to udělal ještě dneska. No ale stejně si myslím že už tam nemám takové komprese jako předtím + mi stále teče okolo vložky druhého válce voda na zem, takže mám pořád mírný úbytek vody, ani těsnící prášek do vody nepomohl.
No jestli nejsou komprese tak to je jasny...
