kdybyste četli i jiná vlákna než sekci 159, tak byste věděli, že VIF to dělá a že to je normální....
- Cipís
jen predavam dal co mi bylo receno.Napred jsem si vsiml toho piskani,pak jsem nemohl odjet z garaze a den dva na to jsem jel k Cendlerovi na DPF off,tak jsem se ho na to ptal.Ale je fakt,ze me se to nehreje ani nesmrdi...pokud to z kopce zastavuje,atd.tak to uz je fakt moc nooo ...BlackAlf píše:no ono jsem to i cítil při jízdě, rozjezd chtěl víc plynu - nebo se mi to alespoň zdálo, po dojezdu mi to potvrdil smrad a horké kolo. S tím e přeci nedá.... V létě jsem pozoroval, že se mi auto z kopce zastavuje, pak to rozhejbal a byl chvilku pokoj. Ručku používat nemusím, stejně to většinou nedělám, ale nejsem si jist, zda je to zavislé jen natom. Jen upřesňuji, že tam mám ty TI červené (čtyřpíst), brzdí nafleku - aspoň něco, cožtedy není málo :-)Cipís píše:Kdyz jsem byl u Cendlera na DPF off,tak jsem to tam snim take resil,ze mi pribrzduji zadni kola,obcas ikdyz odjizdim z garaze kde stojim rovne jen na rychlost tak musim napred jednou drcnout(ne pokazde) ono to povoli a pak jedu...sel dozadu otocil obema kolama a rikal at to neresim,ze pribrzdujou vsechny auta,prej:u tebe to jde jeste tocit,mel jsem tu auta kde s tema kolama nehnes...tak od te doby neresim...ale sere me,kdyz nekdy i jedno zadni popiskava,to by me slak trefil....
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
kdyby jsi si přečetl co píšou na pixle, tak bys to čekalwenca89 píše:Dnes se mi stala podivná věc, jdu tankovat, vyndám VIF(mám ho trvale v autě), začnu ho lét do odměrky a ejhle, ono to neteče, ale táhnou se "chuchvalce". Mám pouze nějakou špatnou várku, nebo zimní VIF je opravdu spíše do mírnějšího klimatu? něco takového jsem vážně nečekal...
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Panove, zrada... rano jsem na prvni pokus nastartoval, dal jsem neutral a sel skrabat okna. Po cca minute to zdechlo. Jdu to zas nastartzovat, baterka v pohode, starter se snazi, vzdy to na pikovterinu naskocilo a hned zdechlo... zkusil jsem to tak 5x a snazil se pridat plyn, ale nereagovalo to a pak to prestalo i tocit, takze jsem asi zmrtvil i baterku ... zamrzla nafta???
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
- Balanta
to bude urco nafta
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
- mcernoch
typoval bych to na naftu.
Naftovej filtr byl menenej kdy?
To vypadá na vyloučení parafinu v naftě...první pomoc..ohřej filtr horkovzduškou a zkus to startnout--do nádrže 10 litrů dobrý nafty a hafo aditivace..
- Balanta
myslím si že by stačilo auto vytáhnou na slunko a otevřít kapotu
No jo, ale kdyz ja potreboval odjet v 6 rano, venku -16 a zdechlo to 10m od baraku ... no tak jsem to potlacil na kraj cesty, zamkl a bezel nasranej na mhd
A aditivum pritom leju, zimni VIF v pomeru jak uvadi... no nic, dnesk aprijdu z prace, je to na slunku, tak snad nastartuju, zajedu na Benzinu, caknu do plna a zitra uvidime. Diky
Jeste jednou, filtr byl menenej kdy?
Islo ti z vyfuku viac vyparou (alebo ako to nazvat) ako obvykle aleb nie. Ne iem ako to je na 159 ale volakedy boli na alfach regulatory volnobehu ktore regulovy kolko paliva pojde do motoru ked mas neutral. Ak sa zadreli alebo primrzli auto zdochlo. Ale nechcem zavadzat ak sa mylim opravte.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Aha, sorry... s olejem, cerven 2011... moment, moment moment, menil se nabeton olejovy, kabinovy a palivovy si ted nejsem jistejLadin 164V6 píše:Jeste jednou, filtr byl menenej kdy?
byla tma, takze nemam nejmensi poneti, co slo z vyfuku, ale nic jsem necitil ani nic zvlastniho nevidel, takze podle me klasika...Andy159sw píše:Islo ti z vyfuku viac vyparou (alebo ako to nazvat) ako obvykle aleb nie. Ne iem ako to je na 159 ale volakedy boli na alfach regulatory volnobehu ktore regulovy kolko paliva pojde do motoru ked mas neutral. Ak sa zadreli alebo primrzli auto zdochlo. Ale nechcem zavadzat ak sa mylim opravte.
No mozna by bylo fajn to vedet jiste, by mne dost stvalo muset na MHD kvuli takovy ptakovine
- mcernoch
Jí čepuji na OMV a bez problémů (dnes -21).
Já osobně jsem odpůrce Benziny.
Jak by se to projevovalo, kdyby byl zasranej? teda samozrejme kdyz bych nastartoval a za normalniho pocasi?Ladin 164V6 píše:No mozna by bylo fajn to vedet jiste, by mne dost stvalo muset na MHD kvuli takovy ptakovine
No nejdriv se to projevi prave v mrazech, je to nachylnejsi na zatuhnuti...
Tak ono snad u tech naftarskejch gigantuv tom nebude az takovej rozdil...Shell, Benzina, OMV... v takovy kose je lepsi si priplatit, nez tankovat to nejlevnejsi bih vi kde, ale u tech vetsich a frekventovanych snad nebude problem...mcernoch píše:Jí čepuji na OMV a bez problémů (dnes -21).
Dopr... ale je divny, mrazy jsou tu pres tyden a doted nic... ale zas jsem o vikendu stal, no... Uvidime, snad odpoledne nastartuju, navstivim nejakou benzinku a dotankuju.Ladin 164V6 píše:No nejdriv se to projevi prave v mrazech, je to nachylnejsi na zatuhnuti...
Obecne asi bude lepsi mit plnou, nez treba jen pulku nadrze, nebo je to fuk??? Ted kazdopadne vezmu doplna, pokud to byla nejaka blba nafta, tak at se to trosku poredi a zas tam flaknu zimni VIF. Uvidime zitra, no
- wenca89
F.a.n.o - obě zimy mi auto zamrzlo, kolem toho hafo zařizování a lítání a příčina? špatný pal. filtr. Letos vyměněn a i při mínus 20 jsem nastartoval. Takže vyměň a bude to ok.
AR 159 SW 1,9JTDm
Tohle je natuty ztuhla nafta.. vlastni zkusenost z predchozich 2 let. Letos mam naredino snad na -40, ne VIFem, ale necim z Agipu. A stejne, abych si nezvykal, tak me prozmenu letos vypekly zhavice a baterka.
Jinak jestli si v tom cervnu delal i palivak nejspis poznas podle ceny co si za celou vymenu nauctovali.. precijen samotnej palivak stoji cca 2500,-
EDIT: Jinak tem naftarskejm gigantum.. minulej tyden jsem nekde cetl rozhory s sefama valkejch pump a specielne ten ze Shellu rek, ze oni zadnou arktickou naftu neprodavaj a maj jen tu specifikace myslim D, tj. zimni pro mirne klima do -16ti. Pokud chce zakaznik naftu pro nizsi teplotu, musi si ji naredit sam. Prostredky k tomu pry prodavaji. No pri jejich cenach zajimave vyjadreni..
nepochopím, co ty vaše 159 furt dělají.... Mě Stilo JTD 85kW startovalo v -15 po týdenním stání. Mělo tehdy najeto přes 200tkm, původní baterku a žhaviče. Jestli byl v nádrži VIF nebo ne to už nevím, nafta byla od shellu (ta obyčejná....). Palivák jsem měnil co 20tkm (originál)
Tak buď soudruzi v Itálii mezitím někde udělali chybu nebo holt někdo šetří, jezdí na palivový filtr dva roky a pak je překvapen....
Asi budu za blba, ale menim olej 3* do roka.. to by bylo navic 7500,- za palivaky. To fakt nee, ja myslim, ze by stacil vymenit vzdycky pred zimou, ne?
Njn, o auto je potreba se starat
Alespon ten olej, svicky a filtry...
Nevim jak casto je psanej ten pal. filtr, ale ja menim pred kazdou druhou zimou... Za ten klid, ze nastartuju mi to stoji...
Na benzinu tak casto bejt nemusi
Naposledy upravil(a) Ladin 164V6 dne 6.2.2012, pon 12:28, celkem upraveno 1 x.
